Probleme mit HC und Nick
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    AW: Probleme mit HC und Nick
    Huhu Basch
    Wir sind ja schon über PN in Kontakt wegen deinem Hubi..
    Hast du schon die Wirkrichtung von deinem Kreisel im HC gecheckt?
    Lag es daran das sich dein Heck immer im Kreis dreht?
    • Basch
      Basch
      ich habe die Wirkrichtung des Kreisels getestet....war vollkommen ok: Manuelle Auslenkung des Hecks nach links und die Hülse ist nach rechts gefahren.
      Sollte also eigentlich klappen....ich war gerade aufm Feldweg und siehe da:
      Ob das an der statischen Aufladung des Riemens liegen kann? Weil am Boden klappt das mit dem Gyro gut. WEnn ich dann die Drehzahl senke und mir die Hülse am Heckservo ansehe, so geht das Servo nur noch minimal (!!!) in eine Richtung zu lenken - in die andere aber ganz normal. Ich fliege nur im Normal Modus.
      Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eventuell sogar eine Lösung? (ausser Gy 401 kaufen ).
      Danke!
      basch
      • Basch
        Basch
        Sooo, ich hab das Problem mit zweierlei Dingen in den Griff bekommen:
        a) Captron hat die Empfindlichkeit des Gyros um Faktor 1,35 erhöht => Empfindlichkeit deutlich verringert
        b) Heckrohr geerdet
        Jetzt kann bei gutem Wetter wieder gefolgen werden .
        basch
