ich nutze den Brushless-Drehzahlsensor beim eLogger V3. Beim Mini Titan mit Standard-Antrieb muss ich beide Sensorkabel anschließen, damit die Drehzahl gemessen wird.
Nur mit den Werten stimmt etwas nicht ganz.
Eingestellt habe ich folgendes:
Polanzahl: 8
ßbersetzung: 11.5385 : 1 (13er-Ritzel und 150 Zähne am Hauptzahnrad)
Ich habe ein Log eingehängt. Dort drehte ich die Drehzahl u.a. voll auf. Geloggt wurde eine Motordrehzahl von rund 18.500 (nicht dargestellt, Hauptrotordrehzahl war 1.600, grüne Linie)
Laut Datenblatt dreht der Motor mit 3.500 U/min pro Volt. Bei rund 11 Volt müssten das dann 35.000 - 40.000 U/min sein. Also Faktor 2 mehr als bei mir aufgezeichnet wurde.
In der Anleitung zum Sensor konnte ich dazu nichts finden, aber kann es sein, dass ich beim ßbersetzungsverhältnis oder der Polanzahl den Faktor 2 berücksichtigen muss, da ich beide Sensorkabel angeschlossen habe und nicht nur eines, wie üblich?
Wobei das dann eine Rotordrehzahl von 3.200 wäre, was wiederum etwas hoch ist.
Einen Hand-Drehzahlmesser habe ich keinen, daher diese Frage.
Grüße, Matze
