FET Spannungsschalter
  • Wusel
    • 20.10.2001
    • 382
    • Umgebung Rudolstadt
    AW: FET Spannungsschalter
    Hallo Tom,
    könnte man Deinen grünen Schaltungsteil auch durch das ersetzen:
    in der Mitte der Seite gibt es eine interessante Version eines Schalters.
    Gibt es den Linearregler irgendwo günstig?
    mfg wusel
    Zuletzt geändert von Wusel; 31.03.2010, 22:43.
    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
    • Snowman2
      Snowman2
      Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
      Hallo Tom,
      noch eine kleine Frage.
      Sind die Widerstandswerte von 82 Ohm (wenn auch nicht unbedingt notwendig) und
      1,2 KOhm Pi x Daumenwerte? Oder sind diese berechnet?
      Es müssen ja min. Vgs = 4,5V anliegen um den IRL2203N durchzuschalten.
      Du hast ja in Deiner anderen Schaltung (Linear BEC) den IRL1004 (Logic-Level Gate Drive)
      mit den gleichen Widerstandswerten für eine Spannung von 5,8V - 8,45V verwendet.
      Peter
      Der Gate-Strom eines MOSFETs ist so klein dass man ihn vernachlässigen kann. Die beiden Widerstände wirken somit als reiner Spannungsteiler. Man muss damit nur zusehen, dass die zulässige Gate-Source Spannung innerhalb der Spezifikation bleibt. Ich würde den Spannungsteiler Höherohmig machen und so wählen, das Vgs zwischen 5V und 10V liegt.
      Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2010, 22:51.
      • dl7uae
        dl7uae
        Sicher ginge das. Was hast Du gegen die Taster? Die sind echt ungefährlich, man muss den OFF-Taster schon eine Weile drücken, bisses aus geht.
        Schau' mal bei www.reichelt.de
        Vgs: Jooo, stimmt schon, dem FET geht's aber noch gut bei den Spannungen.
        Ich mach' manchmal Sachen, so ohne nachzudenken, einfach aus dem Elektronikergefühl heraus. Bin ja schon 'n alter Knacker..
        • Wusel
          • 20.10.2001
          • 382
          ich habe nichts gegen Taster war nur so ein Gedanke da ich die Schaltung mal gesehen hatte und sie schön einfach ist.
          Frohes Ostern mfg wusel
