Welches Signal bei FASST?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    wir haben folgendes Problem: Ich habe von Conrad den elektronischen Schalter (Art Nr: 235377). Den habe ich immer zum Glühen benutzt. Sprich, Schalter an der Fern an, Kerze glüht, Schalter aus, Glühung aus. Damals flog ich noch mit 35Mhz PPM. Es hat einwandfrei gefunzt.
    Jetzt, mit FASST funzt er nicht mehr. D.h. es kommt kein Schaltsignal der Fern an. Die Schaltung ansich ist aber ok, da man sie mit dem externen Schalter einschalten kann. Nur per Fern gehts nicht.
    So, meine Vermutung als Elektronik Laie: Die Schaltung arbeitet mit einem positiven Empfängerimpuls. Gibt FASST da irgend was anderes raus? Ich kann mir sonst nicht erklären, warum ich nicht via Fern schalten kann.....
    Ich weiß, die Situation ist eher ungewöhnlich, aber vielleicht kann trotzdem jemand helfen?
    Mechanische Fehler können ausgeschlossen werden!
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25626
    • Österreich
    AW: Welches Signal bei FASST?
    Laufrichtungsumkehr schon probiert!*??
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Steffen,
      hier wird der Signalpegel von etwa 3V bei Fasst das Problem sein. Reicht offensichtlich nicht aus, damit deine Zusatzelektronik die High-Pegel des Signales erkennen kann. Ich schätze da wird irgendein Baustein mit NOR-Gattern drauf sein (zb. CD4001). Die Gatter brauchen mindestens so um die 3,5V für sichere High-Erkennung. Du bräuchtest also eine Zusatzschaltung, die dir den Impulspegel wieder auf annähernd Betriebsspannung anhebt.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • dl7uae
        dl7uae
        Steffen, ich beam' Dir mal 'ne Schaltung mit einem OPV (Operationsverstärker, 4 Stck. in einem Gehäuse), mit dem Du das Signal easy aufpäppeln kannst. Habe das zw. einem alten Robbe-RX von anno Tobac und ACT-Gyro machen müssen, war auch mal meine Methode zur Entstörung des Hecks in einem T-Rex 450. Ist echt nicht viel dran, 3 Bauelemente und 2 Servostrippen auf eine ganz kleine Lochrasterplatine brutzeln.
        • Sycorax
          Sycorax
          Welchen Empfänger setzt Du ein und wann wurde der gekauft ?
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            wow, das geht ja wies Bretzel backen
            @Hermann: Genau, ist ein CD4001. Ich hatte auch schon die Signalspannung gemessen(lag bei 2,xxV) konnte damit aber nix anfangen, da ich nicht wusste, dass die Schaltung mindestens 3,5V braucht.....
            @Tom: Perfekt, du nimmst mir die nächste Frage direkt ab Brauchst meine Mailadresse? Ich PN'ne sie dir gleich!
            @Ralf: Ist ein R 6014. Gekauft vor etwa ner Woche!
            Vielen Dank euch dreien!
            • dl7uae
              dl7uae
              OK, male heute abend eine Schaltung, habe hier (4ma) nicht das Richtige dazu.
              Der 6014 ist dafür bekannt, "war", muss man eigentlich sagen, das soll ja dann geändert worden sein. Hat man Dir einen Ladenhüter verhökert?
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                • M@ui
                  M@ui
                  Hey... wieso Ladenhüter ....der ist nun mal bei der FX30 dabei
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25626
                    • Österreich
                    O
                    Ist ein bei den Antennenausgängen irgendwo ein kleiner "goldener Punkt"??
                    Das soll dann die "neue Version" sein - mit über 3V Signalspannung..
                    (wird seit ca. 1 Jahr ausgeliefert...)
                    lg
                    Thomas
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Dann ist die Lösung ja einfach: Mach' einen goldenen Punkt drauf.
                        Servus,
                        die neue Version erkennt man auch nach ßffnen des Gehäuses, der Print wurde nämlich überarbeitet . Aber ich denke Steffen hat schon die aktuelle Verison und die Inkompatibilität besteht auch mit dieser (soll rund 3V Impulsspannung liefern). Die Ausgangsimpedanz für den Impulspin ist aber auch nicht gerade niedrig (>1kOhm was ich so gelesen habe). Je nach Schaltung oder Servos die man da anschließt bricht die Signalspannung also noch etwas ein, beträgt somit unter 3V.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Impedanz: Cool, und wofür verbrät man 80mA?
                            Servus Tom,
                            mal davon abgesehen, daß die neuen angeblich nur noch rund die Hälfte brauchen, so hat der von dir genannte Stromverbrauch nicht direkt etwas mit dem Thema der Ausgangsimpedanz einzelner Output-Pins am Empfänger zu tun. Aber das weißt du ja auch, darum frage ich mich gerade, was du mit deiner Antwort gerade meinst
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              "Gemeint" habe ich nix, wollte nur mal lästern.
