Turnigy HV UBEC
  • bencho
    • 16.04.2008
    • 72
    • Bernhard
    AW: Turnigy HV UBEC
    Hallo nochmal,
    ich hab jetzt noch einen Versuchsaufbau gemacht, d. h. ich hab das ubec so positioniert wie letztes mal. Mit der Ausnahme, dass die Kabel vom ubec nicht direkt zu den Reglerkabeln dazugelötet sind. Wenn ich also nur das ubec mit dem Antriebsakku und dem Empfänger verbinde funktioniert es einwandfrei, aber sobald ich das Minuskabel des Reglers (original TT BLC-75) dazustecke und mit der Steuerung ein paar Meter weggehe habe ich wieder Störungen.
    Irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Turnigy HV UBEC
      Erdschleife...? Hmm..
      Die Störungen sind auch vorhanden mit Gas=Null?
      • bencho
        • 16.04.2008
        • 72
        • Bernhard
        AW: Turnigy HV UBEC
        Ja, Gas=Null, sowieso weil der Pluspol am Regler nicht angeschlossen ist. d.h er ist eigentlich nicht scharf. Dort habe ich Störungen, ohne angeschlossenen Regler nicht.
        Vielleicht sollte ich mal alle Minuspole zusammenlegen, gleich aufs Chassis.
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: Turnigy HV UBEC
          Sag' ich ja, zentralen Erdungspunkt. Dieser BEC ist eine Oberwellenschleuder, mittels Erdschleifen, siehe Anschliessen von Masse des ESC, befördere ich das Abstrahlen der Sauerei.
          "Fällt Dir gar nichts weiter ein, löte schnell ein C hinein"... 1nF parallel mit 10nF und 100nF direkt und ganz kurz auf den Ausgang des BEC nageln ((+) (-)).
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            AW: Turnigy HV UBEC
            Ich hatte das Ding mal am Oszi, da habe ich nix gesehen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • dl7uae
              dl7uae
              AW: Turnigy HV UBEC
              Alex, es fehlte ein Wörtchen: "offenbar".
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #22
                AW: Turnigy HV UBEC
                Das ist schon möglich ...
                Aber wir haben es auch in drei Modellen im Einsatz, zwei davon 35MHz völlig ohne Probleme. So schlimm kann's eigentlich gar nicht sein.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #23
                  AW: Turnigy HV UBEC
                  Hier hat übrigens auch Gerd Giese das Teil getestet:
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Mack1
                    Mack1
                    #24
                    AW: Turnigy HV UBEC
                    bei Hobbyking ist das Turnigy HV UBEC nicht lieferbar.
                    Jetzt hab ich mal ein bisschen gegoggelt und habe dies gefunden:
                    Das ist doch baugleich ODER?
                    Kennt das vielleicht jemand?
                    Gruß Markus
                    • Carsten aus LA
                      Carsten aus LA
                      #25
                      AW: Turnigy HV UBEC
                      Das fliege ich in meinem 10s VStabi T-Rex 600. Völlig problemlos und unauffällig das Dingen.
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Kassel-Niederzwehren &quot;Langes Feld&quot;
                        #26
                        AW: Turnigy HV UBEC
                        Hi, ich frag mich grad wie das Turningy ( X-Fly UBEC ) BEC angeschlossen wird, greift man da einfach parall zum Regler das Plus und Minus ab ? Also die beiden Input Kabel vom BEC an die 4mm Bananenstecker vom Regler mit anlöten ? Mit Anstecken des Flugakkus ist dann gleichzeitig Regler und das BEX unter Strom. BEC wird dann mittels An / Aus-Schalter scharf geschaltet. Das rote +Kabel vom Jazz kann ich dann ziehen oder kann das paralle mit dran bleiben ?
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          #27
                          AW: Turnigy HV UBEC
                          Genau so mach ich das
                          • HoJa
                            Gesperrt
                            • 04.01.2007
                            • 1123
                            #28
                            AW: Turnigy HV UBEC
                            OK, cool danke
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              #29
                              AW: Turnigy HV UBEC
                              Ich hab den Schalter abgeschnitten. Mir ist unwohl bei einem Regler unter Strom, aber stromlosen BEC. Das Handling ist bei mir jetzt wie bei einem Regler mit eingebautem BEC.
                              Anstecken: Scharf und An.
                              • HoJa
                                Gesperrt
                                • 04.01.2007
                                • 1123
                                #30
                                AW: Turnigy HV UBEC
                                Carsten das werd ich auch so machen und den Schalter rausnehmen.
