Jive 80 hv
  • MiOSoccer
    MiOSoccer
    Jive 80 hv
    mal na ganz dumm Anfängerfrage:
    Bei meinem Regler ist um das Kabel welches zum Empfänger geht ein Magnet (wie bei jedem anderen natürlich auch).
    Was bringt dieser Magnet? Kann man dieses auch runtergeben? Wenn neine warum nicht?
    lg Mario
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Jive 80 hv
    Das ist kein Magnet sondern ein Ferrit-Ring. Den musst Du unbedingt dran lassen, wenn Du keine Störungen haben willst! Du kannst den Ring aber auf dem Kabel verschieben, bis Du eine Position hast die Dir angenehm ist.
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • MiOSoccer
      MiOSoccer
      AW: Jive 80 hv
      ist es egal wo sich dieser Ring befindet? ganz am Anfang oder Ende?
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        AW: Jive 80 hv
        Sag ich doch!
        • MiOSoccer
          MiOSoccer
          AW: Jive 80 hv
          ok... danke... dann werd ich den Ring irgenwo verstecken
          merci
          • Schneipe
            Schneipe
            AW: Jive 80 hv
            Wobei sich hier die Götter streiten......Ich kenne sehr viele die bei 2,4GHZ den Ferritring draußen lassen. Ohne jedigliche Probleme. Ich meine das ist ein ßberbleibsel aus der FM Zeit. Es sei denn du hast 35MHZ, dann musst du ihn drin lassen, und zwar so nahe wie möglich an den Empfänger
            • RaidRush
              RaidRush
              AW: Jive 80 hv
              Fliege seitdem ich auf 2,4GHZ umgestiegen bin in allen Helis ohne Feritkerne, auch am Jive 80 HV.
              Absolut problemlos und das nicht nur bei mir
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                AW: Jive 80 hv
                Hallo Helifans,
                der Ferritring hat aber nicht nur die Aufgabe HF-Störungen herauszuflitern.
                Es können ebenso Störungen durch das getaktete BEC (Schaltnetzteil!)
                verursacht werden. Und das ist unabhängig von der verwendeten Sende-
                technik bzw. vom Frequenzbereich.
                Ich würde ihn am Kabel belassen.
                Bei derartigen Störungen durch das BEC, kann auch ein Verschieben Richtung Regler abhilfe schaffen.
                Peter
                • MiOSoccer
                  MiOSoccer
                  AW: Jive 80 hv
                  Also ich flieg mit 2,4 GhZ. Wüsste gerne wie sich die Störrungen auswirken können um dann bei dieser Störrung den Ferritring wieder einzusetzten.
                  gruß Mario
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    AW: Jive 80 hv
                    Wieso willst Du das Risiko eingehen? Bei 35Mhz ist der Ring Pflicht, bei 2,4 Ghz gibts Piloten, die das Teil weg lassen. Warum versteh ich aber nicht. Um 1 Gramm Gewicht zu sparen oder weil das Teil optisch nicht so schön ist?
                    Ich für meinen Teil gehe das Risiko nicht ein und der Ring bleibt dran.
                    • MiOSoccer
                      MiOSoccer
                      AW: Jive 80 hv
                      Naja eher optischer Natur... um den 1 Gramm gehts mir da sicher nicht da ich kein 3D Flieger bin... werd ihn drauf tun un irgendwo verstecken... beim Logo 600 gehts ja hinten wo alle anderen E-Teile sind e supi!
                      • RaidRush
                        RaidRush
                        AW: Jive 80 hv
                        Die Diskussion ist erst richtig bei Erscheinen des Rigids entbrannt.
                        Grund: Bei Positionierung auf der dafür vorgesehenen Reglerplattform muss man die Ringe
                        entfernen, damit das Kabel bis zum Empfänger reicht, ohne diese extra verlängern zu müssen.
                        Dabei steht in der Anleitung das es problemlos bei den Teampiloten seit über einem Jahr
                        funktioniert und man von daher das Kabel nicht verlängern muss. Gilt natürlich nur bei 2,4GHZ!
                        Es geht also nicht immer um jedes Gramm bzw. die Optik.
                        • MiOSoccer
                          MiOSoccer
                          AW: Jive 80 hv
                          Also kann man ohne weiteres den Ring bei 2,4 GhZ weglassen wenn ich das richtig verstanden hab oder?!?!?
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            AW: Jive 80 hv
                            Er ist Optisch nicht schön aber ich habe ihn trotzdem drin gelassen mit 2,4ghz!
                              • 22684
                              AW: Jive 80 hv
                              Ah naa
                              Das Thema ist schon seit geraumer Zeit ausdiskutiert und dreht sich nur noch akademische und ästhetische Argumente.
                              Selbst von Herstellerseite ist mWn "inoffiziell" ein OK gegeben worden, dass die Wirkung des Ferritkerns bei 2G4-Systemen nur noch infinitesimal klein ist.
                              (80 Flüge ohne Kern und null Problem auch an Sichtgrenze und mit halber Empfangsleistung)
