Probleme mit Graupner ULTRA DUO PLUS 50
  • schrotti-bc
    schrotti-bc
    ich habe ein Ladegerät von Graupner dass mir in letzter Zeit immer mehr Sorgen bereitet.
    Anfangs war ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Irgendwann fing er dann an, beim Start den Fehler "Kurzschluss am Ausgang" zu bringen.... ich habe aber am Ausgang nichts angeschlossen.
    Mittlerwiele kann ich das Gerät gar nicht mehr starten, immer wenn ich es einschalten will kommt diese Meldung.
    Ich habe Version 2.0 drauf.....
    Hatte jemand von Euch auch schon mal das Problem? Was kann ich tun außer es zu Graupner zu schicken?
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Probleme mit Graupner ULTRA DUO PLUS 50
    Ruf einfach mal bei Graupner an. Das wird die beste Lösung sein. Ich persönlich würde da nicht dran rumdoktorn
    • schrotti-bc
      schrotti-bc
      Naja mich würd halt mal interressieren ob dieses Problem bekannt ist...
      • Leolo
        Leolo
        Nein, ist bei mir nicht bekannt.
        • Michael W
          Michael W
          Hatten schon einige, ich auch.
          Habs eingeschickt, gab ein neues.
          • schrotti-bc
            schrotti-bc
            ..und danach wars dann gut? oder gibts bei dem Ding noch mehr Kinderkrankheiten auf die ich mich einstellen muss?...
            Was ich bis heute noch nicht geschafft habe, wenn ich auf einer Seite ein Akkuladeprorgamm einspeicher ... also in der Option 0.... dass es dann auf der anderen Seite auch da ist...
            Sollte nach meiner Logik eigentlich so sein.... aber irgendwie musste dass dann doppelt einspeichern... ist doch auch doof oder?
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              das ULTRA DOU Plus wird von Schulze gebaut, frag' doch mal dort nach, die wissen das je besser, als der "Händler" Graupner
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Habe mir auch so ein Teil geleistet.....Das Ding lädt meine LiFepo Accus nur bis 75% auf.Der alte Billiglader konnte das auf anhieb besser. Na vielleicht überliste ich das Mistding noch.... Aber!... ich kann mir Melodien aussuchen.
                • Michael W
                  Michael W
                  Kann ich nicht nachvollziehen.
                  Kein Lader ist annähernd so schnell beim Laden von Lifepos, wie das UDP 50, weil es sinnvollerweise erst bei Ladeschlussspannung mit dem balancen beginnt.
                  Such lieber danach, was du in den Einstellungen versaut hast
                  Könnte es gar sein, das du ohne Balancer lädst und eine Zellenspannung nach oben weg schießt?
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2009, 20:25.
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    Nö...Balancer ist drann.Ladeschlußspannung lag irgenwo bei 3,45V .Das war zu wenig.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Such mal ein bischen. Du wirst deinen Fehler schon finden.
                      Ich denke, es würde mich weniger als ne Minute kosten.
                      • Leolo
                        Leolo
                        Man hat schon auf beiden Seiten alle Speicherplätze im Zugriff. Bloß wenn du einen Speicherplatz auf der einen Seite bereits ausgewählt hast, kannst du inh auf der anderen nicht mehr auswählen. Was nämlich nicht geht, ist zweimal den gleichen Platz links und rechts.
                        • bazi
                          bazi
                          Naja, das mit den 3,45V war wohl dann Dein Fehler
                          3,6V einstellen, dann werden die Akkus auch voll.
                          So nun zu meinen Erfahrungen, ich hab den Lader bereits das 4. Mal austauschen lassen, habe nun die Version 2, auch wenn das Ding sich bereits mehrfach verabschiedet hat, ist es doch wohl das Beste was es im Moment auf dem Markt gibt. Mein Tip, schicke das Gerät zu Graupner, schreibe alles in das Begleitschreiben rein, wenn Du Glück hast, kannste nächstes Wochenende schon mit dem Neuen laden.
                          Weis eigentlich nun einer, ob bei der Version 2 was an der Elektronik gemacht worden war? Ich denke schon (habe aber noch nicht aufgeschraubt) weil es gibt ja eine eigene Firmware für die Version 2 ?!??!??!!?
                          cu uwe
                          • Michael W
                            Michael W
                            Da bin ich überzeugt von, dass die was an der Hardware gemacht haben.
                            Die vielen Ausfälle kann sich wohl auf dauer keiner leisten.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Grüße Stephan
                              Die alten Duo Plus Geräte wurden von Schulze gebaut, bist du dir da sicher, dass das UDP50 von Schulze ist? Ich bin mir nämlich eigenltich ziemlich sicher dass es nicht von Schulze ist...
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
