Ich nehme einfach mal an das die Schriften nicht mehr lesbar sind ?!
halte die karte so das die 6 Pns oben rechts liegen, dann sind unten 4 Knöpfe/ Taster
1. den Regler mit den 3 äußeren Pins oben rechts verbinden, so das minus/schwarz ganz außen ist.
2. Flugakku mit Regler verbinden dann sollte in jeder Reihe eines der Lämpchen leuchten.
Reihen und Bezeichnung:
1 =Brake LED 1= Brake off
2= Batterie Typ, dort LED 1 = LIPO
3= Cutoff Type
4=Cutoff Voltage LED3 = 3,2 Volt
5=Start Mode LED1=normal LED2=soft LED3=very soft
6=Timing LED1=low LED2=middle LED3=high
7=LipoCells LED alle aus = Automatische Erkennung
8=Governor Mode LED1 = off LED2= on
unten sind vier Taster nebeneinander mit folgender Funktion:
links der erste = Funktionen von oben nach unten durchwählen
2te von links = die LED in einer Reihe durchklicken zur Auswahl
3te von links = alle Default Werte laden/resetten
4te von links ist die Bestätigungstaste am ende der Auswahlen.
Wenn alle passenden LED´s leuchten, rechten Taster drücken zur übertragung auf den Regler.
Dann Strom trennen, karte ab und Regler wieder in den Empfänger stecken, fertig
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
