Hacker X-Pro Interface ???
AW: Hacker X-Pro Interface ???
Ja, richtig u. der Regler hat z.Zt. Software : B.01.01.18Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenwenn ichs richtig gelesen habe, wars ein X-80 OPTO Pro 3D.
Frage: Ist diese Software denn überhaupt aktuell ?
Ich habe den Regler jetzt seit ca. 2 Wochen u. er hat einen sehr schlechten Softanlauf, im zweiten Drittel erhöht er schlagartig die Drehzahl, so dass der Heli wegdreht.
RolfZuletzt geändert von Rolli; 28.12.2010, 19:39.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hallo Uwe, hallo Wolfgang, hallo Vulkano, ich war heute Morgen auf Fehlersuche u. habe folgendes festgestellt :
In einem anderen Heli habe ich den Regler X 70 eingebaut. Ich habe dann mit dem neuen Interface den Regler ausgelesen.
1.) vorhandene Software = A.01.02.35
2.) Update
3.) Ordner eigene Dateien
4.) Ordner Downloads
5.) Ordner Hacker-x-Pro-Software_23_5
6.) Datei erscheint = A-v010235.xup
7.) Datei anklicken
8.) Deitei erscheint unten in Dateiname
9.) unten erscheint der Dateityp = A-v010235.xup
10.) Mit öffnen könnte ich die neue FW aufspielen.
Soweit ist das neue Interface u. auch mein Rechner ohne Fehler !!
Nun das gleiche Spiel mit dem Regler X 80 Pro 3D :
Von Punkt 1 bis 5 läuft alles normal :
1.) vorhandene Software = (nicht A.01.02.35) sondern B.01.01.18
2.) Update
6.) Datei erscheint nicht ! (bei dem Regler X 70 = A-v010235.xup)
7.) Datei anklicken (nicht möglich, da nicht angeboten !)
8.) Deitei erscheint unten in Dateiname ( NICHT ! )
9.) unten erscheint der Dateityp = B-v0101*.xup ( beim Regler x70 = A-v010235.xup )
10.) Da keine Datei angeboten wurde, läßt sich die Software nicht updaten.
M.M.n. liegt das am Regler X 80 ( hab aber keine Ahnung )
Wäre schön, wenn der Fehler aus meiner Beschreibung erkennbar wäre.
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
ich vermute die Datei wird nicht angezeigt, weil für den X80 eine B-* Datei erwartet wird.Zitat von Rolli Beitrag anzeigen-------------------------------------------------------------------------------------
Gib doch mal bei Dateityp "alle" an (wenns geht) und unter Dateinamen *.xup.
Dann solltest Du die Datei sehen.
Ob die SW allerdings die Richtige für den X80 ist, kann dir nur der Uwe sagen.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
ja, das hat Wolfgang mehrmals versucht, aber die Datei wurde nicht akzeptiert.Zitat von arndtw Beitrag anzeigenHallo,ich habe das bei Rolli mal per Teamviewer probiert.
Die Datei war entpackt, wurde aber bei der Update Auswahl nicht angeboten, da dort Dateien mit B* erwartet werden, dies läßt sich ja ändern, indem beim Dateinamen ein * als Filter gesetzt wird.
Wenn ich jetzt die Datei A-v010235.xup auswähle und das Update starte, wird ein CRC Fehler "Datei beschädigt" angezeigt.
Woran kann das liegen?
Gruß Wolfgang
Meldung : CRC error. File domaged
Was bin ich froh, dass der Fehler ganz offensichtlich nicht an meinem Rechner liegt.
Die beiden anderen Regler X 70 laufen ohne Probleme u. haben einem SUPER - Softanlauf.
uwe neesen
OK, jetzt ist alles klar! Die X-70 SW vom Download läßt sich nicht auf den X-80 aufspielen! Die X-80 SW ist anders. Diese kann ich Rolf per Mail schicken, aber erst von der Arbeit aus (nach dem 10.1.). Aber, die SW auf dem X-80 ist doch aktuell, warum ein Update?
two7allin
Hallo Kollegen,
ich bemüht meinen Regler mit der Funke zu programmieren. Verwende dazu die X-Pro Anleitung von der Hacker HP.
Lt. Anleitung:
Programmiermodus:
Gasknu?ppel auf Vollgas, Akku anstecken, Schalter (falls vorhanden) einschalten. Nach 5 sec. sind Sie im Programmiermodus und ho?ren eine Tonfolge: _ _--
Ich hab nun die Funke aufgedreht (Gasgerade ist auf 60% eigestellt), Motor-Aus-Schalter deaktiviert. Pitch auf max, aber ich bekomm kein Pieps-Signal. Sobald ich den Motor-Aus-Schalter aktiviere höre ich 6x Piepsen (6S-Akku) und dann 2 Piepser für Bremse aus.
Nun meine Fragen:
Sollte ich den Regler Programmieren?! --> Hab den Logo400 mit Antriebsset
Ist es von Relevanz die Aktive Drehzahlregelung zu aktiveren?
Danke,
der Mac-User
Hallo Uwe, ich kann gerne bis zum 10.jan. warten.Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigenOK, jetzt ist alles klar! Die X-70 SW vom Download läßt sich nicht auf den X-80 aufspielen! Die X-80 SW ist anders. Diese kann ich Rolf per Mail schicken, aber erst von der Arbeit aus (nach dem 10.1.). Aber, die SW auf dem X-80 ist doch aktuell, warum ein Update?
Deine Frage, warum ein neues Update : Der regler ist von mir so eingestellt :
Lipozellen = 10
Untersp. = ignorieren
Frequenz = 8 kHz
Drehzahlregelung = aktiv , Bereich 3
Bremse = aus
Timing = 15
Beschleunigung = mittel
Senderprogrammierung = ausgeschaltet
Der Regler fährt den Motor im zweiten Drittel spontan hoch, dass der Heli sich zur Seite dreht, ( hat mich ein Paar Heckrotorblätter gekostet !!
Bei den X 70 - Reglern hatte man vor der neuen Software ( mit dem neuen Softanlauf ) die gleichen Probleme. Daher meine Vermutung, dass auch beim X 80 eine alte Software installiert ist. Mit dieser Reglereinstellung ( Software ) kann ich den Heli nicht betreiben.
two7allin
Ich meine natürlich, dass die aktive Drehzahlregelung lt. Handbuch werksseitig AUS ist. Ist es von Relevanz diese Funktion zu aktivieren?Zitat von two7allin Beitrag anzeigenHallo Kollegen,
Nun meine Fragen:
Danke,
der Mac-User
Danke
Alex
Hallo Alex, das ist Ansichtssache, einige Piloten fliegen gerne mit verschiedenen Drehzahlen über Flugphasen ( Gaskurven ) andere wiederum fliegen mit festen Drehzahlen.
Ich bevorzuge feste Drehzahlen u. habe daher die Drehzahlregelung aktiviert.
Hi Rolf,Zitat von Rolli Beitrag anzeigenHallo Alex, das ist Ansichtssache, einige Piloten fliegen gerne mit verschiedenen Drehzahlen über Flugphasen ( Gaskurven ) andere wiederum fliegen mit festen Drehzahlen.
Rolf
ich glaube, hier herrscht ein Missverständnis.
Die aktive Drehzahlregelung hält die Drehzahl, vor allem bei unterschiedlichen Belastungen, d.h. bricht die aktuelle Drehzahl ein, öffnet der Regler weiter, um diese zu halten. Hier kann ich über die Flugphasenumschaltung auch unterschiedliche Drehzahlen vorgeben, die vom Regler dann gehalten werden.
Ist die aktive Drehzahlregelung nicht aktiviert, regelt der Regler nicht, sondern er hat Stellerfunktion, d.h. unter Belastung gibt die Drehzahl nach. Der Steller hält seine ßffnung und regelt eben nicht nach.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
uwe neesen
Hi Rolf
Warum kostet das einen Satz Heckblätter? Ich fliege den Regler in unserer Werks-Hughes. Zugegeben, die Beschleunigung in "zweiten" Teil ist etwas flott, aber kein Problem. Stell doch mal die Beschleunigung auf Langsam. Ansonsten kann ich dir erst wieder von der Firma aus weiter helfen, ich fliege heute Nacht nach Spanien zum GS-Fliegen
DER WINTER NERVT LANGSAM!
Guten Rutsch ins neue Jahr und viele schöne Flüge, Uwe
ach, Du auch einer? Dann kennen wir uns wahrscheinlich eh'Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen... ich fliege heute Nacht nach Spanien zum GS-Fliegen
wünsch ich dir auch!Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigenGuten Rutsch ins neue Jahr und viele schöne Flüge, UweGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
uwe neesen
Na klar, man braucht ja ne Arbeit (modellflug
) und 'n Hobby
Schau mal >>> http://www.total-verwackelt-tv.de/
ah, einer von de Landshuter: dann kennst sicher den Guido?Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen... und 'n Hobby
Schau mal >>> http://www.total-verwackelt-tv.de/Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
