Quanum 2.4Ghz voltage telemetry !
  • reinhpe
    reinhpe
    #31
    AW: Quanum 2.4Ghz voltage telemetry !
    Zitat von Sycorax Beitrag anzeigen
    Der Chinesenkram ist ja ganz nett, aber die Sensorenauswahl doch eher dürftig.
    Was benötigst du ausser Spannung, Strom und Temperatur? Für mich ist das mehr als genug...
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
      #32
      Sorry Peter
      aber da lässt sich nichts einstellen
      Aber egal, die Quanum Telemetrie ist eine feine Sache
      Nur die Tasten könnten etwas "hochwertiger" sein.
      @higginsd
      Piept nur bei Zellenspannung und ja, ich verwende die Austauschantenne. Es geht auch die große Antenne, einfach den Gummiteil entfernen, dann schaut sie fast aus wie die Austauschantenne
      Torsten
      Zuletzt geändert von optibit; 15.09.2010, 13:09.
      • higginsd
        higginsd
        #33
        Warum nicht? Sendemodul rein und parallel betreiben, ins Modell z.B. einen Sat Empfänger mit dem Sensor den Du überwachen willst und schon steht Dir die Welt flexibler Telemetrie offen.
        Hm, allein das Jeti-Sendemodul wäre doppelt so teuer, wie die Quanum-Box komplett... Mich interessiert nur die verbrauchte Akku-Kapazität und ein möglichst großes und gut lesbares Display. Wenns zur Sicherheit noch piept: umso besser!
        Und wichtig ist: gut lesbar. Allein die Kontrolle meines Downtimers auf dem Display der DX7 treibt mir jedesmal die Schweißperlen auf die Stirn! Ich bin für so Suchaktionen mit Wegsehen vom Heli einfach nicht gemacht!
        Dirk
        • mike26
          mike26
          #34
          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
          Quanum 2.4Ghz voltage telemetry hat sich das schon mal jemand bestellt?
          Wer hat das schon im Gebrauch?
          Wer kann genaueres dazu sagen wie es funktioniert und was es kann?
          Ist eigentlich nur ein Lipowatch oder?
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10343
          ich hab nir das teil bestellt es kann eindeutig mehr als nur ein lipo wächter einzelzellen überwachung bis 6s
          mit dem dazugehörigen temp/ amp bord kabnn man die akku gesamtspannung /anzeige verbrauchte oder noch übrige mah in mah oder prozent amp verbrauch bis 100 amp
          unterste zellenspannung in zwei warnstufen einstellbar untereste gesamtspannung einstellbar alarmton bei unterschreiten ! aber wichtig nur bei der v3 (laut hobby king
          Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 21:24.
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            #35
            Ich könnte mit einem Video dienen. Ein Kumpel hat so ein Teil und ein anderer hat gefilmt.
            • mike26
              mike26
              #36
              da das teil nur zwei tasten hat kannste eigentlich nichts falsch machen grins na ein bisschen englisch kenntnisse sind von vorteil aber selbst ich der das letzte mal englisch hatte in der schule habs ohne probleme hinbekommen
              mit der power taste wechselst du die display siete im gesamten 8 jede siete steht für eine einzustellenden wert und über die bind taste veränderst du die einstellung
              Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 21:35.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #37
                Ich meinte ein Flugvideo
                • mike26
                  mike26
                  #38
                  sorry warst halt gerade der letzte eintrag hatte weiter vorne gelesen und nicht nachgeschaut wer der letzte war
