Trex 450 Regler Problem
  • Maxititan
    Maxititan
    Hii Leute ich war gerade Draußen meinen Trex 450 fliegen, ich drehte die drehzahl hoch und hob ab nach ca 5 sec schaltete der regler komplett ab!!!!Ich zog den Akku ab und steckte ihn wieder dran aber kein Bestätigungs Signal!!! Woran kann das liegen* Der Regler ist ein Align rce-bl35x.
    Lg Max
  • Thallius
    Thallius
    AW: Trex 450 Regler Problem
    Akku leer/kaputt ?
    Claus
    • Maxititan
      Maxititan
      Nee kann nicht.Habe es nochmal mit einem Anderem Akku getestet.
      • Maxititan
        Maxititan
        Niemand eine Idee?
        Edit: Die servos lafen ganz normal.
        • Thallius
          Thallius
          Also wenn die Servos laufen, dann hat ja der Regler nicht abgeschaltet.
          Die Töne kommen übrigens vom Motor. Also ist stark davon auszugehen, daß entweder die Verbindung zum Motor unterbrochen ist oder der Motor hinüber.
          Claus
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1038
            Mal was ganz abwegiges: Regler kaputt (Leistungsteil, nicht BEC)?
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • gonyo
              gonyo
              ßberprüf mal die Steckverbindungen und Lötstellen zum Motor !
              • Maxititan
                Maxititan
                Wenn der Motor Platt wäre würde man das nicht Richen oder Spüren wenn man den Motor Dreht?
                • Maxititan
                  Maxititan
                  @gonyo DANKE!!!! Auf die Idee bin ich natürlich nciht gekommen und siehe da es lag an einer Löt verbindung. DANKE!!!
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1038
                    Echt? Welche?
                    • Maxititan
                      Maxititan
                      An einer Der drei die Vom regeler zum Goldkontakt stecker gehnen.
