Lg Max
Trex 450 Regler Problem
Maxititan
Hii Leute ich war gerade Draußen meinen Trex 450 fliegen, ich drehte die drehzahl hoch und hob ab nach ca 5 sec schaltete der regler komplett ab!!!!Ich zog den Akku ab und steckte ihn wieder dran aber kein Bestätigungs Signal!!! Woran kann das liegen* Der Regler ist ein Align rce-bl35x.
Lg MaxStichworte: -
Thallius -
Maxititan
Maxititan -
Thallius
AW: Trex 450 Regler Problem
Also wenn die Servos laufen, dann hat ja der Regler nicht abgeschaltet.
Die Töne kommen übrigens vom Motor. Also ist stark davon auszugehen, daß entweder die Verbindung zum Motor unterbrochen ist oder der Motor hinüber.
Claus
gonyo
Maxititan
Wenn der Motor Platt wäre würde man das nicht Richen oder Spüren wenn man den Motor Dreht?
Maxititan
@gonyo DANKE!!!! Auf die Idee bin ich natürlich nciht gekommen und siehe da es lag an einer Löt verbindung. DANKE!!!
Maxititan
