UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku
  • seijoscha
    seijoscha
    #31
    AW: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku
    Ja den kannst du nehmen kein Problem !!
    Ich habe mich schon gewundert was du da vorhattest .
    Du meinst den hier ?Den kannst du zwischen schalten !!
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #32
      Also mal zum Grundverständnis:
      1. Fünf Zellen NiMh werfen vollgeladen 7,0V raus und nicht 6,0V
      2. Der sogenannte "Step-Down-Voltage-Regulator" ist ne primitive Silizium-Diode, die an der Stelle nix anderes tut als die Spannung um 0,6 - 0,7V zu reduzieren.
      Ich will das nicht schlecht reden, im Gegenteil, das funktioniert hervorragend, aber 5,1V kommen da halt nur raus, wenn die Spannung, die vom BEC kommt auch 5,8V beträgt. Bei 7V kommen hinten 6,3V raus.
      Die Spannung hinter der Diode ist übrigens deutlich lastabhängig. Bei großer Last fällt ne höhere Spannung ab wie bei kleiner Last, somit ist das Hauptargument für'n BEC - nämlich stabile Spannung - dahin.
      und zu guter letzt:
      3. Wenn du'n absoluter Hardcore-3D-Crack bist könnte es sein, daß du bei manchen extremen Figuren eventuell den Unterschied merkst, den die 6V am Servo machen.
      Wenn du das nicht bist: flieg 4 Zellen oder 5,3V und erfreue dich des Lebens.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        #33
        Hallo Alex,
        mir geht es nicht um hardcor 3D, sondern um angepasste, optimale Spannungsversorgung für alle RC-Komponenten.
        Ausgehend von einer BEC-Spannung von 6V wollte ich wissen, ob mit dem Step Down Voltage Regulator wirklich das Heckservo geschützt werden muß oder ob das weg gelassen werden kann.
        LG Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          #34
          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
          Die scheiß 2in1 hab ich rausgeschmissen mir sind 2 Stück kaputt gegangen.
          Du stimmst mich jetzt nicht grad optimistisch
          Wie hat sich denn der defekt geäussert und was war die folge ? ( ausfall bec oder ist nur die Glühung hin ? )
          Fliege das 2in1 ohne Stütze im SDX.
          4x eneloop geht ja auch nicht wirklich gut, das BEC liefert 6V das würde die NiMH`s überladen...
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #35
            Alle RC-Komponenten sind für die Versorgung mit 4 Zellen NiMh vorgesehen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
