Cc bec pro
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    Cc bec pro
    wir hören ja immer wieder davon dass die Kondensatoren durch schnelle Aufladen platzen. Irgendjemand hat doch getestet, dass das "Knallen" ohne Last nicht vorkommt... würde es denn etwas bringen, wenn man z.B. auf einer Ader beim Ausgang einen Schalter oder Stecker legt und diesen erst auf Durchlass stellt/steckt, wenn das BEC mit Strom versorgt ist?
    Weil so ganz geheuer ist mir das CC BEC Pro nicht, wollte mir das eigentlich holen. Antiblitz rein und Kondensatoren auf 63V oder 100V umlöten...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • FWT
    FWT
    AW: Cc bec pro
    Ich habe von Anfang an kein Knallen gehabt, aber dennoch den Elko gewechselt wegen der Spannungslage bei 12S. Bei mir funzt das Ding.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      AW: Cc bec pro
      Hast du einen 63V eingebaut? Schluckt dein Antiblitz vom Regler evlt was?
      Rave 90 ENV
      • FWT
        FWT
        AW: Cc bec pro
        Habe 63V eingebaut, das passt auch gerade noch von der Größe her, Conrad bietet solche an und da gibbet zwei Verschiedene wovon meist nur einer Lieferbar ist.
        Das BEC hatte ich parallel an die Stromversorgung angebracht, also ohne Blitzschutz weil der Regler intern einen hat.
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          AW: Cc bec pro
          Na ich denke bei 10s kann ich mir den 63V erstmal sparen, später im 700er kommt dann ein 63V rein... und sonst hast kein Widerstand dran?
          Rave 90 ENV
          • FWT
            FWT
            AW: Cc bec pro
            Bei 10S würde ich mir keinen Kopf drum machen, grenzwertig ist es eben bei 12S.
            Hier mal der Link von dem den ich eingesetzt habe, der passt aber auch wirklich eben gerade noch rein.
            http://www.conrad.de/ce/de/product/4...archDetail=005
            • Jense
              Jense
              AW: Cc bec pro
              einfach einen wiederstand anlöten und keine sorge mehr machen:
              Ich hab den empfohlenen für einen jive 80 genommen 5-6 und 1.
              Funzt ohne probs in 2 helis (8S und 12S).
              Ja, auch bei 8S hab ich das gemacht: sicher ist sicher!
              zu sehen hier:http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...7817&start=465
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                AW: Cc bec pro
                Ich will das Teil mit einem YGE 80 HV betreiben, der ja einen Antiblitz hat, allerdings gilt das ja sicher nur für die Bauteile die dahinter im Regler kommen, wenn ich also einfach parallel an den YGE löte, muss ich nochmal eine Steckverbindung dazwischen packen, um halt den Widerstand einzuschleifen... kann man nicht irgendwie die Vorladeschaltung des YGE verwenden? Aber das geht sicher nicht so ohne weiteres oder? Da ja das BEC hinter dieser Vorladeschaltung kommen müsste?
                Rave 90 ENV
                • FWT
                  FWT
                  AW: Cc bec pro
                  Hab das CC auch Parallel an einem YGE120HV und da knallt nix.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    AW: Cc bec pro
                    Hast du die V4 ohne das dünne rote Pluskabel für die Vorladung? Und wenn doch, hast du das Pluskabel mit der dem dünnen roten Vorladekabel parallel gelötet odet mit dem fetten Pluskabel?
                    Rave 90 ENV
                    • FWT
                      FWT
                      AW: Cc bec pro
                      Jaa
                      • Jense
                        Jense
                        AW: Cc bec pro
                        ruf zur not mal bei yge an, er ist sehr freudlich und kann dir auch so etwas zum thema sagen.
                        Kann mir nicht vorstellen, dass es nixt knallt wenn es vorgeschalten wird, aber wenn es so geht?
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          AW: Cc bec pro
                          ich habe eine Antiblitzschaltung gebaut, welche bei 12s dauerhaft zwischen Akku
                          und CC BEC Pro verbeilben kann. Da braucht man keine zusätzlichen Stecker etc.
                          Ein Widerstand ist bei 12s schon grenzwertig.
                          Den Kondensator habe ich auch ausgetauscht.
                          siehe: http://www.rc-heli.de/board/attachme...4&d=1274960068
                          Peter
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3790
                            AW: Cc bec pro
                            größere Elko rein und gut ist.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              AW: Cc bec pro
                              "... größere Elko rein und gut ist. ..."
                              Bei 12s gibt es dann aber immer noch ein "Feuerwerk" an den Steckern!
                              Peter
