Cc bec pro
  • Jense
    Jense
    #31
    AW: Cc bec pro
    Zitat von Da.LOBO Beitrag anzeigen
    Finde das eine rießen schweinerei von CC
    Na komm, ist doch ein leicht zu behebendes problem wenn man davon weis.
    Wenn nicht, isses das was du sagst, aber wozu gibt es foren?
    Dass CC nicht antwortet find ich allerdings auch etwas ....
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      #32
      AW: Cc bec pro
      So,
      ich hab meins jetzt da & muss sagen, dass die Lötstellen nun nicht gerade sooo toll aussehen, aber nunja... getauscht habe auch ich den 50V Kondesator gegen 2x 63V parallel... jetzt fehlt mir noch der olle Antiblitz... für 10s... was für einen Widerstand nimmt man da?
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        AW: Cc bec pro
        Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
        So,
        5,6Ohm mit 1Watt. Funzt bei mir mit 12S
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          #34
          AW: Cc bec pro
          Ok,
          und ein Lüfter mit 80mA und 5V kommt drauf, da die Lüftermotoren auch mal schnell kurzschließen kommt eine Sicherung zwischen. Was würdet ihr da nehmen?
          Ich denke mal eine flinke... da der Lüfter beim Anlaufen mehr als 80mA zieht würde ich sagen 5V und so 300mAh*
          Rave 90 ENV
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            #35
            AW: Cc bec pro
            So,
            haste vielleicht ein paar fotos von gemacht ?
            Michael
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              #36
              AW: Cc bec pro
              leider nicht, so schauts mit den Elkos im 600er 10s Umbau aus!
              Ich werde als Antiblitz eine AVS verbauen, fraglich ist nur ob die 150mA ausreichen um Servos etc beim Aufladen der Elkos zu versorgen, aber man kann beliebig viele AVS's parallel schalten, aber probiert wird erstmal mit einer, ob sie das Aufladen mit RX etc packt...
              Rave 90 ENV
              • Mastereye
                Mastereye
                #37
                AW: Cc bec pro
                Ich habe eine AVS an 6s verbaut. Das Vorladen dauert mehrere 10s. Wenn man vorher ansteckt blitzt es trotzdem, nur nicht mehr so stark. Ist für mich also keine optimale Lösung.
                MfG
                Thomas
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  #38
                  AW: Cc bec pro
                  Mehrere 10s? Das wäre ja grauenvoll ...
                  Rave 90 ENV
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    #39
                    AW: Cc bec pro
                    Meine Idee: MPX Verbindung zwischen den beiden Servokabeladern. Vorm AVS Anschließen Verbindung trennen. AVS ran und Elkos voll... dann MPX Verbindung wieder zusammenstöpseln... würde doch gehen?
                    Rave 90 ENV
                    • xconsult
                      • 12.05.2003
                      • 852
                      • Ã?sterreich
                      #40
                      AW: Cc bec pro
                      Jetzt habe doch noch einmal eine Frage
                      das CC Pro als auch deren ICE HV Regler sind bis 12S und 50,4V zugelassen.
                      12 x 4.2 = 50,4V - sollte also auch passen!
                      Warum genau rauchen nun die BECs ab, bzw warum haben die Regler dann kein Problem ?
                      ... und bitte keine Steinigungen!
                      Michael
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3792
                        AW: Cc bec pro
                        Michael
                        weil der Elko nur bis 50V geht und wenn du einen Akku mit "bums" hast schießt es den Elko durch. Beim Regler sind zwei Elkos drin. Denk mal das die den Strom besser aufnehmen.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          #42
                          AW: Cc bec pro
                          Die Elkos im 12s Regler sind auch 50V Typen, allerdings mit mehr Kapa und 2 Stk davon... ich teste jetzt die 2x63V parallel mit Widerstand zur Vorladung, mal schauen...
                          Was ich allerdings echt Mist finde ist, dass man das Link Cable kaufen muss für 25€, um ein einziges Mal die gewollte Spannung einzustellen...
                          Rave 90 ENV
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            #43
                            AW: Cc bec pro
                            Chriz nimmst mir die Worte aus dem Mund
                            Total ätzend wobei der Umstand mit den Elkos ja auch nen Lacher ist....
                            Ricardo, der seines immer noch nicht angefasst hat
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              #44
                              AW: Cc bec pro
                              Ich glaube gar nicht dass das mit dem 50V Elko nicht gehen würde... Mist ist halt die extrem schnelle Aufladung ohne Antiblitz oder Vorladung... aber hammer ist wie das Teil verlötet ist... sieht fast wie ne Tüftler Variante aus ...
                              Ja zumal die voreingestellte Spannung 5,19V ist... und wer will damit denn was anfange... 5,8V hätten es schon sein könen...
                              Rave 90 ENV
                              • xconsult
                                • 12.05.2003
                                • 852
                                • Ã?sterreich
                                #45
                                AW: Cc bec pro
                                Danke Leute.
                                Ich pilgere Heute zum blaue C und hole mir 2 Stk neue Elkos (aus dem Link der hier bereits gepsotet wurde)
                                Antiblitz muss ich mir noch überlegen - würde eine saubere Lösung suchen (ohne unbedingt vorher eine Diode antippen zu müssen)
                                Michael
