Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
Ein Gast antworteteAW: Zeigt her eure Crashfotos...
Krass. Hat es das heckrohr wirklich aufgespalten ? Sieht so aus auf den fotos.
Edit : oder ist das die torquetube ?
MfG
och nö, der schöne 700er, tut mir echt leid.
gruss guenni
Einen Kommentar schreiben:
Sorry wenn der Frust noch tief sitzt und man es vielleicht erlesen kann... aber wollte noch hinzufügen, das ich mich schlichtweg verknüppelt habe. Heckeinschlag naja und so weiter.... but, dont think abbout it, order and pay :rolleyes:
Ging mir gestern fast so. Total gestresst von der Arbeit und unkonzentriert und ein Passant hat mich zugetextet. Hatte aber Glück und hab ihn abgefangen.
Mein Beileid
6 Flüge hat er es geschafft, doch heute nach der sch.... Arbeitswoche die ohnehin schon hart war wollte ich eigentlich entspannt eine runde fliegen gehen aber....
Usw....
Das Geräusch wird mich wohl bis in die Nacht verfolgen
Zitat von glange Beitrag anzeigenJupp, Aushärtung auch Anaerob möglich
Muss ja auch unter Luftabschuss möglich sein.
Erst unter Sauerstoffabschluss zerfallen die peroxide in freie Radicale. Dadurch wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die den Kleber aushärten lässt.
Das Metall wirkt als Katalysator.
Zitat von glange Beitrag anzeigenZitat:
Sorry, aber das ist Blödsinn. Es liegt nicht an der "Luft" sondern an der Dicke der Schicht.
Verbindung."
Bitte vorher recherchieren, bevor noch jemand aufgrund deiner Aussagen Loctite als Sicherungslack missbraucht.
Gruß Norbert
Auf jeden Fall lag es an der Schraubensicherung. Wir hatten da an 3 Helis unterschiedlicher Hersteller Probleme die von unterschiedlichen Leuten zusammen gebaut worden sind.
Da wäre schon viel Butterbrot vernichtet worden.....
Zitat von phiphi Beitrag anzeigenSchau mal was unter Aushärtung steht... Anaerob !
Muss ja auch unter Luftabschuss möglich sein. Schön dargestellt die Abhängigkeit zur Schichtdicke.
Also ich drehe meiner Flasche auch weiterhin die Luft mit dem Deckel ab um es lange flüssig zu halten
BTT.Zuletzt geändert von glange; 14.03.2014, 14:45.
Zitat von glange Beitrag anzeigenSorry, aber das ist Blödsinn.
Hier für diejenigen, die sich in Chemie auskennen das technische Datenblatt:
Und nun wieder
Grx Phi
Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenEigentlich nicht, da gerade Luft den Inhalt flüssig hält. Schraubensicherung härtet nur unter Luftausschluss aus.
Eine dicke Schicht härtet sehr sehr langsam.
Eine dünne Schicht härtet schnell.
Eine dünne Schicht z.B. auf einen glatten sauberen, fettfreien Tisch geschmiert härtet, obwohl max. "belüftet" ähnlich schnell.
Schraubensicherung ist deshalb nicht als spaltfüllend oder überbrückender Kleber eingeordnet sondern als Dünnschichtkleber (Klebespalt max 0,15 mm) mit wenig Klebekraft (deshalb überhaupt die Möglichkeit der mechanischen Lösbarkeit).
Als Dünnschichtkleber mit hoher Klebekraft ist z.B. der Loctide Wellenkleber (Loctite 648).
Weiter ist die verwendbare Zeit (sogen. offene Zeit) bei Sicherung chemisch bei ca. 10min eingestellt. Bei 648 z.B. nur ca. 2-3 min.
Also lange Rede kurzer Sinn: Je dünner die Schicht desto schneller die Trockung. Vollkommen unabhängig ob "Luft" vorhanden ist ober nicht.
Sollte Schraubensicherung mal nicht funktionieren, hat man evtl. eine M3 Schraube in ein M4 Gewinde gedreht oder ein Butterbrot beim Schrauben gemampft
Schönes WE allen!
Alibi-Bild - nur benahe CrashAngehängte DateienZuletzt geändert von glange; 14.03.2014, 14:31.
Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenSchraubensicherung härtet nur unter Luftausschluss aus.
Zitat von Dathomir Beitrag anzeigenEs war aber wohl ein Loch im Deckel und vermutlich war das mein ProblemZuletzt geändert von SoloPro; 12.03.2014, 20:29.
Also abgelaufen war die sicherlich nicht. Es war aber wohl ein Loch im Deckel und vermutlich war das mein Problem :-(
Ich hatte auch schon mal andere Marken im Einsatz (allerdings nicht am Heli) und hatte trotzt vorgeschriebener Verwendung Schrauben, die sich nach einer gewissen Zeit immer wieder gelößt haben. (Hochfeste Schraubensicherung)
Erst der Umstieg auf den Weltmarktführer brachte mir Ruhe.
