Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Tilly09
    antwortet
    Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
    Könnte es vielleicht auch sein, das ein Servo gestorben ist?
    Hab's gerade überprüft. Alle Servos gehen. Selbst die Getriebe laufen seidenweich.
    Ich glaube es macht überhaupt keinen Sinn nach der Ursache zu forschen. Vom Flugbild sah's aus, als ob Heli beim ßberflug Vollpitch negativ abbekommen hätte. Der ging extrem schnell waagerecht nach unten. Ich hab's im Ansatz bemerkt und sowohl pos. Pitch gegeben als auch Nick gezogen. Ohne Reaktion. Er ging waagerecht in die Wiese bei voller Drehzal und riss sich Landegestell nach hinten ab. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe in der letzten Zeit invertierte Pirofunnel usw geübt. Zum Teil in einem Meter Höhe. Und dann kommt der mir beim ßberflug runter. Warum die Rotorblätter nichts haben? Keine Ahnung.
    Edit:
    Zitat von swiss-raven Beitrag anzeigen
    @Tilly09
    Nur so neben bei. Du kannst auch mehrere Fotos in einen Beitrag posten. Das ganze wird übersichtlicher.
    LG swiss-raven
    Aha, und wie mit dem iPad?
    Zuletzt geändert von Tilly09; 08.03.2015, 10:09.
    Einen Kommentar schreiben:
  • DJBlue
    antwortet
    Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
    Aber die Beschreibung hört sich für mich so nach Sender defekt an... Spektrum oder?
    Kann ich nur beipflichten, hat mich nach Umstellung von Futaba auf Spektrum gleich 2 Modelle an einem Wochenende gekostet. Also back-to-the-Roots und keine Probleme mehr.
  • swiss-raven
    Ein Gast antwortete
    @Tilly09
    LG swiss-raven
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Die Pferdefutter seitenplatten sind ja noch mieser als die originalen?! Warum verbaut man die?
    Jedenfalls, saubere Arbeit! Gekonnt jeden Teil zerstört. Kopf hoch, mundabwischen, weiter.
  • Tilly09
    antwortet
    Na ja, den Sender habe ich jetzt als letztes im Verdacht.
  • DerMax1976
    antwortet
    Meine Güte musst du Ahnung haben ... Respekt.
    Könnte es vielleicht auch sein, das ein Servo gestorben ist? Wahrscheinlich hat die Spektrum-Funke dem Servo einen Killimpuls gesendet. Soll ja häufiger vorkommen *Kopfschüttel*.
    @ Tilly: Nicht aufgeben, es kommen auch wieder bessere Zeiten. So was passiert in unserem Hobby.
  • Lunar
    antwortet
    antwortet
    Mensch Tilly.
    Nicht gleich aufgeben
    Schau mal bei mir. Ich hab auch erst den Raptor in den Acker geschmissen und dann noch den 6HV Ultimate.
    Ein technischer Ausfall ist natürlich extrem Kacke, aber deswegen gleich aufgeben?
    Du fliegst doch schon eine Weile crashfrei, oder?
    Wenn man eine Weile fliegt, wird man eben mutiger. Also mir zumindest geht das so.
    Zwei drei Meter über dem Boden ist bei einem technischen Ausfall oder Verknüppler nicht wirklich viel.
    Schade um den schönen Rex.
  • Lunar
    antwortet
    Aua.... Sieht nach Totalschaden aus? Wechsel die heli Marke... Neue Motivation
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 11: Das blieb vom Landegestell übrig.
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 10 (Sorry iPad, geht halt immer nur ein Bild):
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 9:
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 8:
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 7:
  • Tilly09
    antwortet
    Bild 6:
