Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
    #196
    badboy1000
    1A Vernichtet
    Aber wie haste es geschaft das die Kufenhalterung ganz geblieben ist?
    Bei mir Zerbröseln die ja schon beim schiefen Ansehen
    • Mig21
      Mig21
      #197
      badboy1000
      1A Vernichtet
      lol
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        #198
        Das Landegestell war vom Rex 600 EL.
        Es war ein Absturz aus sage und schreibe 5 Meter höhe,aber mit ca 2300 am Kopf
        Es war wirklich ein Horrorcrash, da selbst die Kabel aus dem V-Stabi rausgerissen wurden,und man im nachhinein feststellen mußte,das das V-Stabi die besten Zeiten gesehen hat.(wurde eingeschickt)
        Servogetriebe,und und und,...
        Ich hatte die Nase wirklich voll,und somit wurde der Heli so wie man Ihn sieht verkauft.(auch aus Zeitgründen)
        Ich kaufe mir keinen Logo mehr.
        L.G.
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          • Salach fast vor der Haustüre
          #199
          Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
          Also ich finde das nicht
          Denke eher wir haben alle einen voll Treffer lalalal
          Alles normal
          Gruß Werner
          Hallo Bruchpiloten
          Ich glaube wir sind alle FantaDie Helis müßten eigentlich
          viel biliger werden.So viel wie hier abgestürtzt wird .zumindest könnte
          man die Mws 19% weglassen gelle
          Mfg Ralf
          Ps: Macht weiter so.........
          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
          • Mig21
            Mig21
            #200
            • Mig21
              Mig21
              #201
              foto...
              • Mig21
                Mig21
                #202
                jetz aber
                grade ausgerechnet...knapp über 50€ schaden. für einen schüler, der eigentlich grade auf ne dx6i spart -> viel. werde den heli wohl einbisschen stehen lassen.
                Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 15:29.
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  #203
                  Sorry, aber so einen Heli im Wohnzimmer fliegen zu lassen ist auch etwas leichtsinnig. :dknow: Bei einem PiccoZ und Co. ist das ok, aber nicht, wenn es in Richtung 450er-Heli geht. Selbst mit einem 250er würde ich das nicht riskieren.
                  Auch wenn das Bedürfnis zu fliegen groß ist und man bei dem Wind draußen schlecht fliegen kann.
                  Aber gut, nun bist du schlauer.
                  Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen
                  ... und dann volle pulle in den boden rein ist!
                  Der sieht eher aus, als käme er gegen die Decke. Das Landegestell sieht nämlich ok aus.
                  Grüße, Matze
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    #204
                    Denke du hast da den bekannten "Decken-Sog-Effekt" erlebt.
                    Da wird der Heli regelrecht an die Decke gesogen, da er die Luft ja von oben nach unten saugt.
                    Bist du zu nah an der Decke, entsteht ein gewisser Unterdruck zwischen Heli und Decke....deswegen hat Dein Heli erst nicht reagiert.
                    Als dann so viel negativ Pitch anlag, dass er sich von dem sog lösen konnte....war das soviel, dass er gleich heftig nach unten geschossen ist.
                    MfG
                    Sebastian
                    • Michi_A
                      Michi_A
                      #205
                      Hy
                      Hab auch schon wieder nachschub :-)
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        #206
                        ich habe ein im flug zerissenes heck rohr...
                        fängt harmlos mit etwas heckpendeln and und dann gibt es ein richiges feuerwerk
                        Marcel
                        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                        www.helidigital.com
                        • Mig21
                          Mig21
                          #207
                          MfG
                          Sebastian
                          da hast du recht! hört sich sehr danach an
                          • Mig21
                            Mig21
                            #208
                            Grüße, Matze
                            siehe den beitrag von darksoul... der heli war zuerst an der decke (mit dem rotorkopf an der decke rumgeschliffen ) und dann durch den zuviel neg. pitch nach unten auf den boden
                            nie wieder mehr im wohnzimmer! dann wart ich halt ne zeit lang bis es draußen wieder geht, besser als den heli zu schrotten!
                            aber am meisten ärgert mich, dass ca. 5 sek nach dem crash mein timer gepiepst hat -.- also wäre ich gelandet, aber nein
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 16:41.
                            • Smilodon
                              • 17.02.2006
                              • 93
                              • Wolfgang
                              #209
                              Zitat von Michi_A Beitrag anzeigen
                              Hy
                              das kommt davon, wenn man während dem fliegen auch noch fotografieren will
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                • Schweiz, Widen (AG)
                                #210
                                @Michi, sorry für den Einschlag
                                Aber das Bild wurde wirklich im "richtigen" Augenblick gemacht, so etwas gelingt nur sehr sehr selten
                                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
