Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Rufus
    • 19.02.2011
    • 156
    • drauÃ?en und drinne
    #841
    auch von mir mein Beileid, tut immer weh, wenn ich so Bilder sehen
    LG Thomas
    V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
    • kingoftf
      kingoftf
      #842
      "Endlich" darf ich hier auch mal was schreiben, heute neuen Flugplatz erkundet, unendlich viel Platz ohne Besucher, im Gegensatz zum ersten Platz, Schulparkplatz, auch Wochentags verwaist.
      Schön hoch geschwebt, auch mal 20m weg, dann ne Windböe und der Rex marschierte nach rechts weg, ich gegengeknüppelt und bumms, trotz Reifen.
      Schaden (hoffentlich) nur Blätter, HRW mach ich morgen mal raus, eine Kugelkopfpfanne zerbröselt, Paddelstab etwas schief.
      Die U-Profile (Alu) hatte ich an den Reifen genietet, wohl doch nicht so haltbar, wenn der Reifen gehalten hätte, wäre wahrscheinlich gar nix hopps gegangen.
      Werden den mal mit Alurundstangen oder CFK-Stangen pimpen.
      Statt der Align-Flügel werde ich wohl mal ein paar preiswerte "Verbrauchs-Blätter" bei HK bestellen.
      Welche sind denn da empfehlenswert?
      Hobbyking - the world's No1 Online Hobby Store. We stock a huge selection of RC products from Planes right through to Drones and all accessories. Visit Us Today.
      OK?
      Der Querbügel hinten an den Kufen ist wirklich empfehlenswert gegen Flügelverschleiss hinten, Höhengewinn gut 2cm
      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 21:18.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3818
        #843
        da kannst deine blw wohl auch wechseln, so wie der einschlag aussieht. gruß.....
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #844
          Da kannst Du sicher sein, das die HRW krumm ist, wenn auch nur einen Milimeter und die HRW-Lager sind auch hinüber.
          Carsten
          • kingoftf
            kingoftf
            #845
            HRW läuft rund, da kann ich keinerlei Verzug bemerken, in Ständerbohrmaschine eingespannt, nix, auch beim Rollen über Glasplatte alles ok.
            Dann habe ich die HRW wieder eingebaut und den Heli gestartet, da hört oder sieht man auch nix ungewöhliches.
            Die HRW-Lager sehen auch ganz normal aus, keinerlei Reibegeräusche oder sonstwas.
            Die BLW muss ich noch testen.
            Sollte ich das doch alles auf Verdacht wechseln?
            • kingoftf
              kingoftf
              #846
              BLW ist auch ok, Glas und Bohrmaschinen-getestet
              Also scheinbar wirklich nur die Blätter.
              Auch die Lager sind ok
              Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2011, 16:02.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #847
                Um absolut sicher zu sein, ob die Wellen in Ordnung sind mache ich immer die Lichtspaltmethode. Ich lege die Wellen über meinen Messschieber und drehe sie auf dem Metall. Sofern sich beim Drehen der Lichtspalt vergrößert, ist sie krumm.
                Wenn alles gerade ist, sei froh.
                Carsten
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Nutzt gleich noch den Moment um auf paddellos umzurüsten.
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    #849
                    Ungefähr eine Stunde Alt . Der Rest von einem Velocity 90.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk.
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • Fabian
                      Fabian
                      #850
                      hier die reste von meinem TT X50....
                      mir fezte es in der luft von meinem RJX kopf einen anlenkungsarm raus hab denn arm wieder gefunden ink schrauben anscheinend waren die löcher zu groß und das gewinde hatte keinen richtigen halt von anfangen an... was mir auch nicht aufgefallen ist beim zusammenbau... beidenn schrauben ist das komp. gewinde dran...
                      das ganze geschah alles in boden nähe... keine chance mehr irgendwas zu retten....
                      • markison
                        markison
                        #851
                        Ivon wegen, der Blatthalter sieht noch wie neu aus
                        • Fabian
                          Fabian
                          #852
                          der blatthalter arm... nicht der blatthalter...
                          komm vorbei dann zeigs ich dir.. liegt unten in der werkstatt der rotz
                          • thrillwood
                            thrillwood
                            #853
                            So,
                            ich wollte unbedingt hier auch mal posten. Also hab ich meinen Mini Titan heute zerlegt.
                            Grund war, dass ich eine Figur doch arg niedrig angesetzt habe...
                            Muss mal schauen, was noch an Elektronik zu retten ist. Der Rest kommt in die Tonne
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              • Lindhorst bei Hannover
                              #854
                              Hier mal ein Foto von meinem Crash mit dem Belt:
                              Leider war es zu windig und meine Fähigkeiten nicht gut genug, den heli wieder abzufangen...
                              Fazit: Paddelstangenaufnahme gebrochen, verbogenes heckrohr. stabi halter gebrochen usw...
                              LG Joschi
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #855
                                Mein Beileid an alle!
                                Besonders an Fabian, da ich selber einen X50 habe und gerade überlege, den RJX-Kopf dranzubauen!
                                Gruss Robert
                                Grüsse Robert
