1 mal Pech kommt selten alleine
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    #46
    AW: 1 mal Pech kommt selten alleine
    Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
    das mähwerk liegt am boden und schneidet... die halme werden ca 15 cm geführt alles was nciht halm ist gerät in die schnecken
    Danach wird das Opfer über die Schnecke ins innere geleitet, wo es über diverse Siebe geführt wird und der Rest kommt über einen Häcksler hinten wieder raus! Davon bleibt nicht viel übrig.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
      • 22614
      Ja leck! Das ist ja mal richtig dumm gelaufen...
      Seh es positiv: Du kannst jetzt einen gaaaanz neuen Heli neu aufbauen.
      Nur das MB würde auch mich mächtig fuchsen...
      • MiMeng
        • 25.02.2008
        • 1205
        • Wetzlar
        #48
        Sorry Torsten, aber der muss sein :
        meine Beileidsbekundung hast'e ja schon bekommen.
        Michael
        Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
        • JörnD
          JörnD
          #49
          Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
          Das kommt immer drauf an wieviele Messer im Mähdrescher gerade eingebaut sind. Manche wollen das Stroh feiner -also mehr Messer, ander wieder etwas länger- also weniger Messer.
          Da kann ich dann mal was zu sagen. Ich bin da vom Fach.
          Es sind leider immer gleich viele Messer eingebaut. Da wird nix rausgenommen. Entweder Stroh häxeln oder fallen lassen zum Pressen. Aber das ist nicht das grösste Problem. Wenn der Heli wirklich durch den Drescher gegangen ist, dann hat sich das erledigt. Weil er vorne auch durch die Dreschtrommel gegangen ist. Da wird das Getreide ausgedroschen und der Dreschspalt ist so ca 15 mm breit. Die Trommel dreht sich im Dreschkorb mit ca. 1200 U/min. Da kann man sich vorstellen, was da hinten rauskommt.
          Aber wenn da wirklich Reihen liegen, ist er nicht auch noch durch die Messer gegangen. Dann wird er da irgendwo drunter liegen. Und das befürchte ich auch, sonst könntest Du den Heli in den kurzel Stoppeln schon von weitem liegen sehen.
          Auf jeden Fall auch von mir mein Beileid.
          Lg
          Jörn
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            #50
            Worüber ich mir grad Gedanken mach... da sind doch jetzt Plastik und Metallteile im Korn? Ist das ned gefährlich, wenn das "kontaminierte" Zeugs in den Handel kommt?
            Ansonsten, Beileid, ist wirklich riesengroßes Pech
            • JörnD
              JörnD
              #51
              Das was davon jetzt in den Handel kommt, ist nur noch Futtergetreide. Das wird irgendwann vermahlen und dann ist alles weg. Wenn überhaupt was drin ist.
              Lg
              Jörn
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                #52
                Mein Beileid zum Verlust
                hier mal zur Veranschaulichung was der kleine durchgemacht hat
                Baugruppen eines Mähdreschers
                1) Haspel
                2) Messerbalken
                3) Einzugsschnecke
                4) Schrägförderer
                5) Steinfangmulde
                6) Dreschtrommel
                7) Dreschkorb
                8) Hordenschüttler
                9) Stufenboden
                10) Gebläse 11) Obersieb
                12) Untersieb
                13) ßberkehrschnecke
                14) ßberkehr
                15) Kornschnecke
                16) Korntank
                17) Strohhäcksler
                18) Fahrerkabine
                19) Motor
                20) Abladeschnecke
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  • GieÃ?en/Wettenberg
                  #53
                  Naja etwas Spott, muss leider sein sowas passiert leider nicht alle Tage.
                  Deswegen jetzt die Werbung für die Bäckerei!
                  Jetzt neu im Angebot Lipo Brot mit 2000 mAh, jetzt auch wieder nachladbar.
                  • Xreôs
                    Xreôs
                    #54
                    Mh!
                    Ich bin mal auf einem Drescher mitgefahren und ich glaube kaum das er durch oder
                    in den Drescher ist.
                    Man übersieht zwar nicht haargenau die ganze Schnittbreite aber wenn da was von der
                    grösse eines 450iger herum liegt sieht man das vorher.
                    Desweiteren sind Sensoren vor der Haspel die Alarmschlagen bei so einen grossen
                    gegenstand!
                    Stellt euch mal vor was passiert wenn ein Stein in der grösse eines 450iger´s
                    in den Drescher kommt, der ist fast Kernschrott!
                    Ich hätte wirklich mal im Handschuhfach des Dreschers nachgeschaut!
                    Ich würde es mal mit einem Bluff versuchen, gehe zum Bauer und sag jemand hätte
                    gesehen das er was aus dem Feld geholt hätte beim Dreschen.
                    Bzw. Frag mal was er in der Steinfangmulde gefunden hat.
                    LG Chris
                    • Fly1
                      Fly1
                      #55
                      Hallo, Beileid auch von mir.
                      Habe mehrere Jahre Mähdrescher gefahren. Wenn der Hubi da durch geht findest zu da nichts mehr von ihm wieder. Die Dreschtrommel hat einen Abstand von wenigen cm zu den Dreschkorb. Die Trommel macht 600 U/Min.
                      MfG
                      Frank
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        #56
                        Beileid auch von mir,
                        aber laut Video sind relativ hohe Streifen von Stroh stehen geblieben. Suchen würde ich schon noch.
                        Zum Vorredner:
                        Was macht ein Farmer mit einem beschädigten RC-Heli. Ja genau, er schmeißt ihn weg.
                        Zuletzt geändert von Rapiflyer; 21.08.2010, 18:05.
                        • ulc22
                          • 05.09.2002
                          • 901
                          • marco
                          • Ulm u. Umgebung
                          #57
                          Ja klar schmeißt er diesen weg, aber es gibt auch Leute die haben einen gewissen Anteil
                          an Schadenfreude in sich.
                          In Deutschland ist alles " Genormt" nur nicht das Verhalten von Menschen.
                          Grüßle Marco
                          • Klaus13
                            Klaus13
                            #58
                            Hallo Fantus,
                            mir tut es zwar auch leid um deinen Heli, aber ich bin schon erstaunt, dass bei 57 Posts kaum einer mal sagt: Hey Leute, was fliegt ihr auch über bstellte Felder. Ich denke da auch an die vielen Fotos von in Rückenlage mähenden Helis in dieser Saison. Klar fallen die ständig ins Korn und daher gibt es auch viele Fotos von ganzen Wildfliegergruppen, die da durchs Korn trampeln, um den Heli zu bergen. Ich kann schon verstehen, dass die meisten Bauern nein sagen, wenn man sie fragt, ob man über ihre Wiesen und Felder fliegen darf. Immerhin ernährt sich der Bauer davon und ein Lipo im Mähdrescher ist wegen der Giftigkeit der Chemie nicht trivial.
                            Selbst Wiesen, die gemäht werden, sind für den Bauern ein Problem, wenn da Fremdkörper drin liegen. Der Magen eines Rinds ist nur sehr begrenzt belastbar
                            Bitte versteht das jetzt nicht als Belehrung, sondern eher zum nachdenken. Danke.
                            Gruß Klaus
                            • dafischy
                              dafischy
                              #59
                              nun ja, für mich kommts aufs selbe hinaus
                              Nicht ganz, viele haben Lohnunternehmer. Ich würde da definitiv nachhaken.
                              Oder Klappe halten denn wenn die im nachhinein schäden am Drescher feststellen, musst du wieder mit der Versicherung einspringen.
                              Denn in Luft auflösen kann sich auch ein 450er nicht.
                              • ulc22
                                • 05.09.2002
                                • 901
                                • marco
                                • Ulm u. Umgebung
                                #60
                                Richtig Klaus- wo wir jetzt wieder bei der Schadenfreude wären!!!
                                Grüßle
