Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    #106
    AW: Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
    Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
    wie macht ihr denn die Akkus fest ? einfach nur mit diesen "Tesa Powerstrips" ?
    Ich hab da ein ungutes gefühl wenn ich meine Akkus nur so befestigen würde.
    mfg maxl
    Blatt säubern und dann ordentlich Sekundenkleber drauf
    Das hält Bombe ...mit dem Schrumpfschlauch dann noch ...
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #107
      soeben war Erstflug
      also erstmal: mein Acrobat wurde vom Beast befreit und das Ac-3x wurde eingebaut.
      Erstflug völlig stressfrei, wie erwartet.
      Dann die Blätter getauscht:
      Nachtflugblätter sind die Spinblades 3D ( nicht FBL )
      Erstflug mit den Nachtflugblätter: völlig Stressfrei
      mein Stecksystem funktioniert , musste keinen Spurlauf einstellen oder sonst was machen.
      Die Blätter hatten vorher genau 60 gramm,. jetzt genau 70 gramm pro Blatt.
      Am Sound hat sich was geändert....dieses typische Zwitschern der Spinblades habe ich jetzt egal....hauptsache er fliegt gut damit
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #108
        an der Haube habe ich die restlichen SMD´s verbaut
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          #109
          Verflucht, sind diese LED´s klein!
          Ich glaube, eines hab ich eingeatmet
          Plötzlich war sie weg...
          Wie habt ihr die gelötet, ohne dass sie durch die Oberflächenspannung des Lötzinns am Lötkolben hängen geblieben sind? Die dritte Hand draufgelegt? Oder von Haus aus bereits mit CA angeklebt?
          Und wie geht ihr wirklich ganz sicher, dass keine kalte Lötstelle dabei ist? Die Dinger darf man ja kaum anlangen, dann brechen sie auseinander (hatte sie zum Ausprobieren an ein normales Kabel gelötet).
          Aber ich denke, sobald das Kupferklebedingens da ist, geht das schon besser.
          Freu mich schon auf´s Zusammenlöten
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            #110
            einfach mit einer SMD pinzette fixieren...so hab ich das mit den SMD-Bauteilen (3Digi) bisher immer gemacht. Nachtflugblades stehen aber noch aus ^^
            Helis
            IG MeckPom
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              #111
              Und womit halte ich dann noch das Lotgut?
              • stefan2311
                • 05.10.2009
                • 647
                • Goldboden
                #112
                Ganz einfach:
                Zuerst verzinnst du eine auf einer Seite deiner Platine bzw. in diesem Fall das Kupferklebeband. Dann hälst du mit der Pinzette die LED in Position und machst das Lot nochmals kurz heiß. Dann hält das Ding auf einer Seite und du kannst in Ruhe die zweite Seite löten und hast eine Hand fürs Lötzinn frei. Ist eingentlich das übliche vorgehen, wenn man SMD-Bauteile von Hand mit dem Lötkolben löten will.
                Grüße,
                Stefan
                • maxl95
                  • 06.01.2010
                  • 677
                  • Maximilian
                  • LSV-Wolfhagen
                  #113
                  Also am besten, für dich und die LED's währe, wenn du ein bisschen Flussmittel auf die LED und das Kupferklebeband machst und die LED dann mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher fixierst und dann lötest. So mache ich es jedenfalls immer an der Arbeit.
                  Man sollte die LED's auch nicht zu oft erhitzen, da sie sonst sehr schnell kaputt gehen kann.
                  mfg maxl
                  Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                  LSV-Wolfhagen
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    #114
                    Stimmt
                    Hab nicht nachgedacht, da waren die Finger wieder schneller als der Kopf
                    • Maximilian.T
                      • 31.10.2010
                      • 528
                      • Maximilian
                      #115
                      habe gerade diesen Fred entdeckt und muss sagen ich bin echt begeistert. Das Ergebnis sieht besser aus als bei den meisten käuflichen Nightblades. Und der Aufwand ist gar nicht mal so groß.
                      Ich werde das wahrscheinlich bei meinem 450er ausprobieren. Der hat schon eine Nachtbeleuchtung am Rumpf aber damit allein ist die Lageerkennung echt nicht so doll.
                      Ich werde wahrscheinlich einen Zentralen Lipo nehmen der in einem kleinen Gehäuse oben aufs Zentralstück geschraubt wird. (So wie es die Mikado-Piloten bei den German Heli Masters gemacht haben).
                      Gruß Maximilian
                      Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        #116
                        Wie lange leuchten die Dinger denn bei welcher Kapazität und wie viele LED´s?
                        • maxl95
                          • 06.01.2010
                          • 677
                          • Maximilian
                          • LSV-Wolfhagen
                          #117
                          Hallo Maximilian ,
                          ich nehme als standart Wert immer 20mA pro LED. Bei meinen 450er würd ich DIESEN AKKU teilen. Bei 17 LED's würde ein Akku dann eine Stunde halten.
                          Warum willst du denn einen Zentralakkus nehmen ?
                          mfg maxl
                          LSV-Wolfhagen
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            #118
                            ich nehme eine Pinzette.
                            hier mein Aufbaubericht:
                            • cappy
                              cappy
                              #119
                              Mal eine ganz blöde Frage...Die LED's werden ja mit Plus und mInus angeschlossen, richtig? Wieso geht dann vom Akku eine dicke Kupferleitung weg an die dann 2 dünne Kupferbahnen angelötet werden wo die LED's hängen?!
                              • Maximilian.T
                                • 31.10.2010
                                • 528
                                • Maximilian
                                #120
                                Hallo Maximilian ,
                                mfg maxl
                                Ich dachte, dass das besser ist beim 450er, der hat ja eh schon so kleine Blätter. Hab jetzt aber auch kein Vergleich wie groß die Lipos sind. Ich denke ich mache aber doch einen pro Blatt.
                                Die SLS 350 klingen gut, sind aber schon ziemlich groß (hab die für meinen Hallenflieger).
                                Wenn ich oben und unten jeweils 3 Leuchtkreise haben will brauche ich ja nur 6 LED´s. Stromverbrauch wäre dann 120mah. Wenn es einen Akku in dieser größe geben würde wär das super. Muss mich mal umschauen.
