600er Heli mit 6S - Welche Komponenten
  • renox
    renox
    AW: 600er Heli mit 6S - Welche Komponenten
    Also Thomas,
    ich fliege mit dem Jive 80HV und hatte schon Ströme über 190A in Peaks im Logo 500 da ich mit P-Ion Akkus fliege. Durch die etwas bessere Spannungslage dürfte der Strom bei Lipoeinsatz niedriger sein. Gerade bei Speedachten ( lange Vollpitchphasen @13° bei mir ) sieht man, dank Telemetrie, was ein Kontronik Regler wegsteckt.
    Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann eben 8, 10 oder 12S Akkus. Allerdings sind ja sehr viele beim leichten Voodoo 600 mit 6S Akkus sehr glücklich und dein Heli ist doch auch recht leicht.
    Stephan
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1612
      • Maik
      • 35625
      Mit dem Scorpion 890KV und dem Jive 80LV macht der SDX/Sceadu das dann auch
      Ausserdem gibt`s den SDX FBL ....
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        Zitat von THM Beitrag anzeigen
        ja, das ist halt mein problem. Ich würde den Heli halt auch gerne mal Speeden lassen und 3D fliegen....da denke ich hat der Heli mit 12S einen grösseren Spielraum....
        Thomas
        ja, beim richtigen Speeden fließen schon hohe Ströme - für die härtere Gangart ist ein 6S Heli dann doch etwas zu wenig. Würde 10S oder 12S da auch empfehlen.
        Christian
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Denke ich auch. Mein Flugstil sieht ja im Moment so aus: Klick, sind auch ein paar neue Figuren mitlerweile hinzugekomen....ausserdem hab ich mal nachgerechnet: Ein 12S Setup kommt mich im Endeffekt billiger als ein 6S Setup. Für ein "Hammer" 6S Setup bräuchte ich einen Castle 200 oder Jive 100. Der Kostet mal eben so 200€ aufwärts. Für das 12S Setup tuts hingegen auch ein Fusion Hawk 100, Preis: 120€. Da lohnt es sich schon. Auch die Akkus kosten nur unwesentlich mehr (30€)...
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
