Führung der Heckanlenkung
  • tobias-97
    tobias-97
    hallo zusammen,
    ich wollt mal nachfragen, wofür die führung der heckanlenkung ist?? Ist wahrscheinlich ne blöde Frage, aber ich weiss es nicht daher frag ich
    Gruß Tobias
    ps: falsch Heckanlenkungsführung nicht der richtige name ist, hier mal ein foto von dem objekt was ich meine
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    AW: Führung der Heckanlenkung
    Wofür wird sie sein? Um das Gestänge zu führen. Gleichzeitig wird das Durchbiegen bei Belastung vermieden, da die "Spannweite" und so das Biegemoment reduziert wurde.
    • tobias-97
      tobias-97
      danke. führen ist ja eig nicht nötig, aber das durchbiegen ist logisch kann ich die führung auch weglassen und über die anlenkung ein carbonrohr kleben um das durchbiegen zu verhindern?!
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Kommt halt auf die Belastung an. Bei meinem Protos ist ein 4 oder 5mm Carbonstab. Auch völlig ohne Führung.
        • tobias-97
          tobias-97
          und wie sind dann die kugelköpfe daran befestigt?? die können doch kein gewinde von 5mm haben??
          • sven-fly
            sven-fly
            Es wird dann ein Stück Gewindestange in das carbon Rohr eingeklebt
            Gruß Sven
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              die Steuerstange vom Servo zum Heck ist 1. sehr lang und 2. sehr dünn.
              Unter Last (= Wenn der Heli nach links dreht!) und Vibrationen kann es dazu kommen, dass sie sich dann durchbiegt. Dadurch geht natürlich die Steuerbewegung am Heck völlig verloren
              Wenn der Heli das Heck hält oder nach rechts dreht, ist das überhaupt kein Problem: Das Servo und das Heck "ziehen" dann an der Stange.
              Ein Vorteil der Konstruktion ist eine etwas bessere Haltbarkeit der Heckservos bei nem Crash. Die Stange knickt unter der Last irgendwann weg und reißt dabei die Plastikdinger ab -> Das Getriebe vom Heckservo bleibt heil.
              • tobias-97
                tobias-97
                kann mal einer ein foto machen?
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Entweder Gewindestange in den Stab einkleben oder entsprechende Hülsen auf die Stange kleben.
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 15.09.2012, 21:38.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    Das hier ist die Hülse. Hoffe, man kann's erkennen...
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.09.2012, 21:51.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Hi Babb,
                      hier ists nix mit Foto.
                      Schicks mir per Mail und ich stells rein.
                      Done, darum meine Mail Addy entfernt.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.09.2012, 21:52.
                      Gruß Klaus
                        Häääääää*? Lass alles so wie es ist mit der Führung am Rohr, wenn alleine schon nur eine fehlen würde, fängt das Heck an zu Eiern. Besser wäre es sogar noch eine drauf zugeben.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          aber als erstz kann ich doch auch einfach nen karbon rohr drüber kleben oder?
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Klar geht das. Bei einigen Helis ist sas doch so gelöst. Wenn ich das richtig sehe, war das Beispiel bild eben von nem Protos. Bei dem Beam E4 ist das ebenfalls so gelöst
                            • tobias-97
                              tobias-97
                              wollte grad nen rohr bestellen, kann aber keins finden. es muss nen innendurchmesser von 1,2 mm haben. hat jemand ne bezugsquelle??
                              hat das von euch eig jemand realisiert mit dem rohr über dem stab und kann über erfahrungen berichten?!
