T-Rex 450 SE V2 und was beachten?"
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #46
    AW: 450x nach MCP und was beachten?
    Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
    Ich hatte mit dem AR7200BX ohne Sat auch nur 1-2 mal im Monat einen Aussetzer. Ansonsten (insbesondere bei Reichweitentests) lief der korrekt.
    NUR 1-2 Mal im Monat einen Aussetzer? Ich würde da dringend nachbessern
    Zu den Ladern:
    Das Accucel B6 ist quasi ein Imax B6. Für das benötigst du noch eine 12V Quelle. (Notfalls ein altes PC Netzteil)
    Edit: Das Dingen ist aber aus dem International Warehouse. Es wird also etwas braucehn bis es hier ist
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #47
      Genau das wollte ich damit sagen!
      Reichweitenprobleme machen sich ab einer bestimmten Entfernung erst einmal nur durch erhöhte Störanfälligkeit bemerkbar, bei 2.4 GHZ merkt man aber Störungen erst, wenn man zufällig mal einen Totalaussetzer hat.
      Deshalb reicht es eben nicht aus, wenn es "beim probieren funktioniert hat", das kann ein Glücksfall sein.
      Ich habe einen zusätzlichen Sat am AR7200BX installiert, damit bin ich auf der sicheren Seite.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #48
        Der Standard-Empfänger vom 450X kann es nicht sein, da ist ein 7200BX drin.
        Hoppala!
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          #49
          Morgen.
          Die Umstände haben ergeben, dass der Rex wohl erst mal im Schrank verschwindet - ohne Akkus, ohne Lader.
          Meine Hündin hat ne Entzündung am Hinterlauf... da will die Woche die Tierärztin erst mal knapp 300€ für haben Aber Tierchen ist wichtiger als Heli.
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            #50
            Hallo zusammen
            Heute kam der Rex.
            wie bereits erwähnt muss der Kauf der restlichen Teile noch etwas warten, aber informieren kann ich mich schonmal.
            Am Rex ist für die Lipos ein T-Plug verbaut worden.
            Bei den Akkus von HK ist ein XT60 angebracht.
            Um es kurz zu machen:
            Akku => Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
            Welches Gegenstück für den Rex brauch ich da? Idealerweise auch direkt von HK, wenn ich die Akkus schon dort bestelle.
            Das Accucell 6 ist jetzt im DE-Warehouse. Würde dann wohl auch dieses nehmen.
            Zwar stellt es kein Problem dar, das PC-Netzteil zu verwenden, aber was nimmt man da normalerweise so?
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Das müsste er sein:
              XT60 to T-Connector Battery Adapter Lead (2pc)
              Viele Grüße Stefan
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Für sowas nimmt man keine Adapter, sondern lötet den Akku entsprechend um.
                Gruß Klaus
                • ridgeback
                  • 12.07.2012
                  • 718
                  • Basti
                  #53
                  Danke Stefan,
                  leider kann ich den nicht bestellen wegen Warehouse.
                  Mir würde reichen ob die Akkus männlich oder weiblich sind, das geht aus dem Bild nicht so ganz hervor. Dann bestell ich einfach das Gegenstück dazu und bau es selbst an den Rex.
                  @Klaus:
                  ich denke es ist einfacher einen Rex umzulöten als vier Akkus
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
                    @Klaus:
                    Möglich, aber ich habe immer die Akkus dem Regler angepasst und nicht umgekehrt.
                    Gruß Klaus
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Hallo Klaus, das die Akkus umgelötet werden hatte ich vorausgesetzt. Wollte lediglich zeigen, welcher Stecker bzw. Buchse es ist. Sorry, wenn es zu Mißverständnissen geführt hat.
                      VG Stefan
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        VG Stefan
                        Passt scho.
                        Gruß Klaus
                        • ridgeback
                          • 12.07.2012
                          • 718
                          • Basti
                          #57
                          Hey ihr Beiden
                          ich bin ja noch echt neu auf dem Gebiet, aber nicht ganz ungeschickt im Basteln mit Kabeln. Daher auch die Annahme, lieber den Stecker am Rex anzupassen als andersrum. Das wäre der kürzeste Weg zum Ziel. Welche Gründe sprechen für das Umlöten der Akkus im Vergleich zum Umlöten des Steckers?
                          Grundsätzlich betrachte ich den Akku als Gefahrenquelle und hätte Hemmungen mit Lötkolben und Zange dem Ding zu Leibe zu Rücken, über Garantie/Gewährleistung will ich garnicht nachdenken.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Wenn man sich einmal für ein Stecksystem entschieden hat, dann gibt künftig immer der Regler vor was an den Akku kommt und nicht umgekehrt.
                            Wenn ich neue Akkus kaufe, dann muß ich immer (um)löten.
                            Gruß Klaus
                            • ridgeback
                              • 12.07.2012
                              • 718
                              • Basti
                              #59
                              Soweit ist mir das schon klar, aber hat das einen technischen Hintergrund?
                              Sowas wie "der Regler funktioniert nicht mehr richtig wenn man den Stecker tauscht".
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Der Hintergrund ist, das ich mich für ein bestimmtes Stecksystem entschieden habe.
                                Die Gründe dafür sind nicht so relevant, denn genau so wie ich mich entschieden habe, entscheidet der nächste für sich anders.
                                Gruß Klaus
