Jeti Box Profi oder Jive mit JLog im 550 (mit Dx8)?!
  • ethix
    ethix
    Hey guys!
    Ich bräuchte mal bei einer "Kaufentscheidung" euren Rat.
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Ich kaufte mir letztes Jahr eine Spektrum Dx8, mit dem Wunsch verschiedene Telemetriedaten anzeigen lassen zu können und loggen zu können.
    Schön und gut, da aber von Spektrum z.B. bzgl eines Kapazitätssensors o.ä. einfach nichts kommt bzw. kommen wird habe ich mir überlegt das Telemetriesystem zu wechseln. (Warum und wieso sollte hier bitte nicht diskutiert werden..) Der Sensor von Schorsch (hier aus dem Forum) ist eigentlich auch "raus" aus der Entscheidung, da ich z.B. nicht selbst proggen kann und der Sensor auch nicht "günstig" ist (damit möchte ich in KEINSTER WEISE die super Arbeit von Schorsch schlecht reden! BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN!)
    Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
    Ein zweites 2,4 Ghz System, die Jeti Box Profi, mit einem UniSense-E, welcher mir alle gewünschten Telemetriedaten liefert,
    oder
    einen Jive 100 LV (wäre auch gleich eine Aufrüstung des 550) in Kombination mit dem JLog (der ja auch alle für mich wichtigen TM-Daten an die Dx8 direkt wiedergeben kann).
    Was meint ihr? Roxxy 9100 und CC BEC Pro drin lassen, dafür aber ein zweites 2,4 Ghz System oder bei der Dx8 "alleine" bleiben und den Jive in Kombination mit dem JLog am TM1000?
    Danke euch!
    Und bitte bitte bitte keine Diskussion a la "Wechsle doch auf Graupner Sender/Empfänger" usw. danke!
    ethix
    Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2013, 17:20.
  • ethix
    ethix
    AW: Jeti Box Profi oder Jive mit JLog im 550 (mit Dx8)?!
    Keiner einen Ratschlag?!
    Vertragen sich denn zwei 2,4Ghz System auf diesem Raum? Gerade Spektrum und Jeti?
    Ein Fliegerkollege (hier im Forum -Opti-) fliegt auch Futaba als Funke und Jeti als TM System in nem 600EFL... Ohne Probleme...
    Kann sich dazu wenigstens jmd äussern?
    Was würdet ihr tun?
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1620
      • Maik
      • 35625
      Also wenn du dir schon Gedanken über einen Jive 100 machst aber dir der Sensor von Schorsch zu teuer ist versteh ich irgendwas nicht
      Frag doch mal bei ihm an oder vielleicht hast du einen Bekannten der dir das Ding nachbauen kann ? Es ist ja alles bestens dokumentiert auf seiner Seite.
      • ethix
        ethix
        Ich mein ja bezüglich des Verhältnis und ner Kosten-Nutzen-Analyse macht ein Sensor alleine nicht viel Sinn... Deswegen das "Jeti-Box-Set" oder "Jive-Set".
        Bei der Jeti Box bin ich allerdings unsicher was die Sache mit den zwei 2,4Ghz System in einem Heli (enger Raum) angeht.
        Marc
        • ahlborn
          ahlborn
          bei der Box hast du die Box am Sender. bei JLog geht das weiter über dein Display. Ich wüsste was ich mache.
          • OttoOlsen
            OttoOlsen
            Ich flieg im Fusion einen Jive mit Jlog und TM. Funktioniert einwandfrei und ist natürlich schön, dass auch alles direkt mitgeloggt wird. Die für mich einzigen Nachteile: Man muss einen Schalter einbauen, da das TM nicht sofort eingeschaltet werden darf und im Display stehen falsche Bezeichnungen (Bspw. Kapazität1 für Rotordrehzahl).
            Lange Rede kurzer Sinn: In den Logo kommt bei mir auch noch ein Jlog + TM
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Vllt. lässt sich das mit den Anzeigen ja irgendwie editieren...
              Haben ja genug Cracks hier im Forum.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • ethix
                ethix
                Okay....
                Da stellt sich mir eine Frage: Habe ich Tom richtig verstanden das es noch keinen Plug-n-play JLog gibt, der die Spektrumsprache spricht? Also das man da noch programmieren muss?
                Braucht man dann ausser dem JLog und natürlich dem Jive noch irgendwas anderes?
                • ethix
                  ethix
                  Wie hast du das mit dem Schalter gelöst?! Nen Bild wäre cool, dann sieht man es gleich optisch
                  Danke!
                  • OttoOlsen
                    OttoOlsen
                    Naja, einfach halt nen Schalter an das Versorgungskabel.
                    Da muss man nichts programmieren. Nur Firmware updaten und Config einstellen. Das schwierigste ist an ein X-Bus/Servo Kabel zu kommen, aber Crimpen lernen ist nicht schwer und lohnt sich
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2013, 10:13.
                    • ethix
                      ethix
                      Nen X-Bus Kabel ist 4-adrig ge?
                      Kann man dann nicht ein X-Bus Kabel nehmen und nen Servostecker drauf crimpen?Nur welches X-Bus Kabel ist dann "tot gelegt"?
                      Weil Servostecker und pin's hab ich genug hier :-) (mal nen 15er Set gekauft)
                      • OttoOlsen
                        OttoOlsen
                        Genau. Hab ich auch so gemacht.
                        Guck mal hier:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
                        J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Spektrum Telemetry -- JLog2
                        • ethix
                          ethix
                          Soll heissen rot wird "tot" gelegt ?! nur damit ich mir 100000%ig sicher sein kann frage ich
                          Danke dir für die Links!!!
                          • OttoOlsen
                            OttoOlsen
                            Jo. Raus damit
                            • ethix
                              ethix
                              Alles klar! Entscheidung ist gefallen :-)
                              Es wird definitiv ein Jive 100 LV mit JLog2 (oder bis dahin schon mit dem 3er?!)
                              Danke euch und dir Konstantin!
                              Grüsse
                              Marc
                              Ps.: Jetzt müsste ich nur mal die Kontronikmessepreise rausfinden gerade auch für die zweite Wahl Regler
