Kaufberatung gesucht
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Kaufberatung gesucht
    Und ob man das merkt...zb dann wenn man doppelt so weit weg fliegt
    Der 300X ist halt schon ein 'richtiger' Heli...da geht auch was zu Bruch.
    Beim 130X geht eigentlich fast immer das hintere Zahnrad drauf, oft das Landegestell und die Haube sowieso.
    Besonders aergerlich ist das das LG auch gerne teile aus dem Frame raus reisst.
    Guck Dir mal die Ersatzteilkosten an...sind fast die selben wie beim 300X
    • Sorfand
      Sorfand
      Das würde erstmal für den 130er sprechen (auch wegen Anschaffung 170€ gegen 290€)
      Aber der 300er ist wahrscheinlich ruhiger unterwegs?(und wenn man ihn hat dann ßhnlich im Unterhalt wie der 130x)
      MCPX BL reparieren am günstigsten (90€ ein Absturz)
      Ich habe jetzt Urlaub und nichts zum Fliegen und will nicht schon wieder alles überstürzen
      Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2013, 08:18.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Wie kommst Du beim MCPX BL auf 90,-€ Schaden ?
        Normal fliegt man den über Gras. Dann ist es schwer den kaputt zu bekommen wenn man natürlich immer rechtzeitig den Motor ausschaltet vorausgesetzt.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • Quax2012
          Quax2012
          normalerweise ist die Elektronik vom BL aber nicht so anfällig ...
          Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
          Ist ein Fehler in der DX6i und muss daher so sein: 10% in der DX6i = 0% Gas !
          Sicher, dass das ein Fehler in der DX6i ist?
          Ich hab mal die Beschreibungen vom mCPX BL und vom mCPX V2 verglichen:
          Beim V2 steht bei TH überall 0% Gas drin, egal ob DX6i, DX7 oder DX8.
          Beim BL steht bei der DX6i 10% und bei den anderen Funken 0% drin.
          Von dem her vermute ich stark, dass das beim BL ein Druckfehler ist und 0% heißen müßte - Beim V2 geht die DX6i ja anscheinend richtig .
          Wenn Du 10% bei TH programmiert hast und der Motor bekommt da immer ein kleines bissel Saft, wenn der Heli auf der Seite liegt, wunderts micht nicht, dass die Elektronik so oft kaputt geht...
          Viele Grüße,
          Achim
          • Sorfand
            Sorfand
            Hauptplatine=65€ Haube16€ + Hauptrotorblatter (nicht unbedingt nötig aber wenn schon denn schon)
            Beim Nano steht auch 10% wenn das ein Fehler in der Anleitung ist, dann kann ich vielleicht reklamieren, aber bei beiden hubis? Wenn sie auf den Kufen stehen, dann passiert erst ab ca. 15% etwas darunter steht alles still es fängt auch nicht an zu brummen oder so
            • Quax2012
              Quax2012
              Für Haube und Hauptrotorblätter gibt es billigere Alternativen.
              Und - wie gesagt - beim V2 steht 0% drin.
              Außerdem: Wenn bei jedem Absturz Haube, Rotorblätter und Platine fällig werden,
              läuft irgendwas ziemlich falsch... Auf was für einem Untergrund fliegst Du denn?
              Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2013, 13:01.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                #22
                Seh ich genauso...
                Mein BL ist meine Trainingshure und muss einiges einstecken, die Platine hat´s bei mir noch nie erwischt!
                Abstürzen, aufstellen, weiterfliegen! So muss das
                • Sorfand
                  Sorfand
                  #23
                  Ich habe im Sturzflug knapp den Rasen verfehlt und bin auf den Gehweg gedonnert der vorrige ist nur im Baum "gelandet"
                  Dagegen ist der nano unverwustlich (jetzt ist Platine auch hin hat aber ein halbes Jahr gedauert und wie gesagt ich war nie zimperlich mit dem Nano fast schon irgendwie gemein, aber das wird mit neuer Platine jetzt anders, versprochen)
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #24
                    ßhhmmm... beim Nano hebt die Platine auch nur ein halbes Jahr?
                    Ich würd mal meinen Flugstil und/oder meinen Flugort überdenken...
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12088
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      #25
                      Sind wir da jetzt noch beim Topic?
                      Kurt
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        #26
                        Jain.
                        An sich ging's zuerst um eine Kaufempfehlung.
                        Aber ich glaube nicht, dass ein anderer Heli DAS Problem behebt ...
                        • Sorfand
                          Sorfand
                          #27
                          Der nano hat bestimmt 100 schwere Abstürze hinter sich weil ich am Anfang zu viel wollte das wird jetzt anders ich sagte es schon! mit dem mcpx war ich immer vorsichtig
                          Ja der Flug Ort muss auch geändert werden
                          • Sorfand
                            Sorfand
                            #28
                            Jain.
                            OK, vielen Dank ich habe verstanden ( hoffe ich)
                            Werde wohl den Mcpx reparieren und nächstes Jahr was größeres
                            Werde mich immer zur Wiese bemühen
                            Werde nach Rücksprache mit meinem Handler TH hold auf 0% Gas stellen
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #29
                              Ach so... Dann hab ich da vorhin was falsch verstanden ...
                              Hatte sich da etwas anders angehört .
                              Also prinzipiell: Egal ob 130X, 300X oder sonstwas:
                              Einen Sturzflug auf den Gehweg oder eine Landung im Baum steckt keiner ohne Blessuren weg.
                              • Sorfand
                                Sorfand
                                #30
                                OK, aber gleich Platine naja Pechvogel
                                Entscheidung Reparatur
                                Danke an alle
