Heckperformance mit rapidem Drehmoment wechsel
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    AW: Heckperformance mit rapidem Drehmoment wechsel
    Prüfe erst mal folgendes. Wenn du das Heck jeweils zu den beiden Endanschlägen steuerst, sollte in deinen Servowegmenü im VStabi nach beiden Seiten der gleiche Weg angezeigt werden und die Schiebehülse bis kurz vor den Anschlag laufen (0,5 mm). wenn du das hast stelle P und I auf Grundsetup und nimm DMA raus. dann erfliegst du erst die max. Kreiselempfindlichkeit bei den jeweiligen Flugphasen. Danach erhöhst du den P wert so lang, bis du ein gleichmäßiges Pendeln nach beiden Seiten beobachtest und gehst dann ein paar Prozentpunkte zurück. Dann erhöhst du I so lang, bis sich das Heck nach beiden Seiten gleichmäßig steuern läßt aber nicht pendelt. Danach schnelle Seitwärtsflüge gegen und mit dem Drehmoment machen und beobachten, ob das Heck vor oder nachhängt. Dies entsprechend mit I anpassen oder die Heckblätter verkleinern bzw. Vergrößern, also Seitwärtsflüge nach Links, Heck läuft vor (Nase rechts bzw. Heck links), dann sind die Blätter wahrscheinlich zu groß, umgekehrt zu klein. Wenn du das hast, dass stellt du den DMA so ein, dass
    beim schnellen Pitchen das Heck nicht wegdreht (zuvor schauen, ob die Wirkrichtung richtig eingestellt
    ist-also das DMA am Heck gegen das Drehmoment wirkt- also beim Pitchen aus der Nullage heraus mit
    dem Heck nach Links bzw. Nase nach rechts steuert). nach diesem Einstellen schaltest du noch mal den
    Pirooptimierer ein und machst Piros Links und rechts während des Vorwärtsfluges.
    MfG
    Zuletzt geändert von fly0070_1; 10.09.2013, 08:29.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Bei mir hats auch bei einem Heli DMA/P/I auf 45/90/75 gebraucht bis das Heck stand (zyklische DMA blieb auf 9). Aber ich hatte Vibs drin. Mit diesen Werten stand das Heck zwar sowohl bei Vollpitch als auch bei Tictocs sehr gut, aber bei harten Manövern (harte Stopps z. B. aus Tailslide) hat es den Heli dann trotzdem furchtbar verrissen.
      Beim 600er Logo sollten die Standardwerte 22(9)/90/60 eigentlich TOP funktionieren wenn der Heli ansonsten passt.
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        • Westendorf/Meitingen
        Fliegst du mit Vstabi Governor ? Wenn ja, welchen Empfindlichkeitswert hast am Regler?
        Protos MAX V2, T-Rex 700N
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Zitat von Tomp Beitrag anzeigen
          Fliegst du mit Vstabi Governor ? Wenn ja, welchen Empfindlichkeitswert hast am Regler ?
          Wen meinst du?
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            Zitat von tasse Beitrag anzeigen
            Wen meinst du?
            Den Threadersteller, da er ja die Probleme hat.
            Es darf sich aber natürlich auch jeder andere mitteilen
            der das Bedürfnis dazu hat
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 465
              Mal eine ganz andere vielleicht auch komische Frage ?
              Hast du mal den Heckoptimierer laufen lassen *
              Timo
              Gibt es ein spezielles prozedere dazu.
              Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8595
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #22
                oder einfach mal gekuckt, ob die Lager hinüber sind? Oder die Schiebehülse verschmutzt?
