500 kg Zugkraft am Blatthalter?
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Zugkraft am Blatthalter - Ist meine Annahme korrekt?
    Zitat von DiKey Beitrag anzeigen
    .... die Belastung nicht statisch sondern dynamisch betrachtet werden....
    ....Hat jemand von euch den Sicherheitsfaktor zur Hand....
    kuckst du
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Michael62
      Michael62
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      [SIZE="1"](hier muss was stehn sonst wird das N nicht groß)
      [/SIZE]
      2N
      Wow. Du hast ja recht. Aber dann doch wieder nicht. Die Erdbeschleunigung waren doch nur 9.81 also wäre 1.962 N eher angebracht*??
      Aber vielleicht waren die Rotorblätter ungenau gewogen....
      • Parity
        Parity
        Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
        ...also das 12-14 fache gewicht der blätter...
        das blatt mit 0,2kg würde dann knapp 3kg wiegen, das klingt schon glaubwürdiger und könnte man den kunststoff blatthaltern auch zumuten, aber bestimmt keine 50 oder 500kg.
        Du glaubst doch hoffentlich nicht wirklich dass da nur 3 kg Zugkraft anliegen.
        Rechne mal nach, mehr als 300 kg bei nem 700er Heli sind keine Seltenheit.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Er hat da eben etwas durcheinander gebracht.
          Er vergisst, dass die Beschleunigung m/s¨2 ist und die Geschwindigkeit m/s.
          Bei seiner Rechnung nimmt er an, warum auch immer, dass Beschleunigung und Geschwindigkeit das Gleiche sind.
          T14SG
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            gehts noch* 500kg am blatthalter* ja klar
            da frag ich mich blos wieso die halter aus kunststoff nicht einfach zerbrösseln bei dem gewicht...
            kommt mal klar, echt
            Mal nicht ganz so schnell mit Unwissenheit um sich werfen:
            Bsp. 700er Heli:
            Drehzahl: 2000 U/min -> f = 33,33 Hz
            Blattgewicht (m): 200 gr.
            Blattschwerpunkt (r): bei etwa 0,45 m
            Zentrifugalkraft Fz = m * ( 2 * pi * f)^2 * r = 3943 N --> 402 kg
            Dirk
            • stephan1985
              stephan1985
              Laut Rechnung, ziehen bei 3000upm und meinen 38g Schweren Blättern beim 450er, 198Kg an der kleinen m2 Schraube . Wooot Daffak
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #22
                Müll
                Sorry
                Zuletzt geändert von tiepel; 07.11.2013, 15:21.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #23
                  Zugkraft 500 kg am Blatthalter? (2)
                  Geht Dein Taschenrechner evtl. falsch
                  Drehzahl: 3000 U/min -> f = 50 Hz
                  Blattgewicht (m): 38 gr.
                  Blattschwerpunkt (r): bei etwa 0,2 m
                  Fz = 0,038kg * ( 2 * 3,14 * 50Hz)^2 * 0,2m = 749 N --> 76,4 kg
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    #24
                    Ah Denkfehler, hatte Blattschwerpunkt 0,5m, habe beide Seiten Addiert
                    Danke für den Hinweis
                    €dit:
                    Mein Blattschwerpunkt liegt bei 0,3m, gerade nochmal geschaut, damit sind es ~ 113Kg.
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2013, 15:28.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #25
                      Dann machst noch nen Sicherheitsfaktor von 1,5 dazu vllt noch einen von 1,2 für dynamische Belastung und schon biste über der Dehngrenze einer 8.8 M2. Bis zum Bruch ists dann auch nicht mehr viel.
                      Und das schon bei 3000 rpm... kann lustig werden, bei mir wars das schon. Seitdem hab ich ne 12.9 drin. Da sind die Grenzen wenigstens etwas weiter weg.
                      Zuletzt geändert von Diablol; 07.11.2013, 15:45.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #26
                        Soweit ich weiß, sind das 12.9er . Welcher Hersteller verbaut denn 8.8er ?? Hast du da Info´s?
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #27
                          Hast du da Info´s
                          Nö. Aber wüsste auch gern welche da standartmäßig drin sind.
                          Aus diversen Posts/Freds hätte ich halt entnommen dass es eher 8.8 sind.
                          Habe aber daran auch schon immer Zweifel gehabt..
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Welche Blätter für Speedflug
                          [450X/3D] 450x Schraube Blattlagerwelle reißt wiederholt ab - Lösungen - RC-Heli Community
                          Hilfe 2M Blattlagerschraube gerissen - Seite 2 - RC-Heli Community
                          • Parity
                            Parity
                            #28
                            Sicher?
                            38 Gramm für ein Blatt?
                            Das Blattgewicht eines einzelnen Blattes muss verwendet werden, nicht die Summe beider.
                            Blattschwerpunkt übrigens von der Rotorwelle aus gemessen, nicht von der Blattwurzel.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #29
                              AM DfC habe ich die M2,5 da kanns von mir aus auch 8.8er sein. Habe seit gestern noch ein Mini Titan, der hat M2, da war ich der Meinung, dass die 12.9er verbauen. Ich recherchiere das mal.
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                #30
                                Sicher?
                                Deswegen komme ich auf 30cm Abstand Weil ab Rotorwelle.
                                38,06g für ein Blatt : Helitec Ninja Neon 325mm.
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2013, 17:34.
