Unfälle mit Kugelkopf-Rissen
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #31
    AW: Unfälle mit Kugelkopf-Rissen
    Nochmal Teal, bau´s einfach nach, dann merkst es...alles andere ist kalter Cafe
    Komisch das es in einem anderen Forum ebenfalls durchgekaut wurde ( HK-Forum )
    dort ist keiner auf die Idee gekommen, das es Verspannungen gibt
    Nochmal, gleich lange Gestänge! und keine 90° zu den Gestängen....so
    wie in meinem Bild ( Aufbau ) und alles wird gut
      Uwe Caspart hatte schon mal ein ähnliches Bild eingestellt.
      Da die Suche nun zu lange dauern würde einfach nochmals kurz im CAD nachgestellt.
      Auslenkung am kleinen Hebel sind 45°. ßbersetzung ist 1:3 (10mm und 30mm Kugelabstand von der Mitte).
      Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2014, 19:42. Grund: Ergänzung
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #33
        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
        Komisch(,) das(s) es in einem anderen Forum ebenfalls durchgekaut wurde ( HK-Forum )
        Dort hält sich bestimmt das mathematische Bildungsbürgertum auf.
        Dort wurde gesagt, dass die Verspannungen bis zu einem gewissen Grad gering sind. Aber wegreden kann diese keiner.
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          #34
          Mein Freund, ich hab doch geschrieben das ich es nachgebaut habe Und nur deswegen bin ich auf den Trichter gekommen, weil zum Ende der Drehbewegung alles verspannt war. Wenn du es nicht glaubst ist das deine Sache, aber die Physik lässt sich nicht überlisten.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #35
            Um was gehts den hier eigentlich? ich versteh nur Bahnhof... bei meinem e720 zumindest gibts PP und da sind die Gestänge nicht 90° zu den jeweiligen Hebeln ausgerichtet... wie soll das auch gehen?? die Hebel sind ja nicht geteilt... sondern das ganze ist im Prinzip eine Scheibe... jeweils 2 PUnkte gegenüberliegend..?!
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              #36
              Jungs..... @TaumelS; @Teal69; @SFYfreak.....
              Ihr habt ja alle Recht!!!!
              Muss meine Aussage revidieren und behaupte nun das Gegenteil!
              Es verspannt sich!
              Jetzt schäme ich mich.....
              Zu meiner Verteidigung: Bin erst vor kurzem aufgewacht und es ist 4 Uhr morgens bei mir...
              Gruß Axel
              P.S. ich leg mich wieder ins Bett.... besser ist das!
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Ich weiß es auch nicht, aber mit fliegen hat es nix zu tun.
                Gruß Klaus
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  #38
                  Es geht um Kugelpfannen bei pp anlenkungen und wie sie zusätzlich durch stauchung und Druck belastet werden, wenn die Gestänge nicht parallel verlaufen, man also eine mechanische ßbersetzung bzw Untersetzung einbaut wie es bei tt praktiziert wird. Eigentlich ist das Käse, auch wenn je nachdem wie groß die ßbersetzung ist, nur ein bisschen Käse ist, der kaum ins Gewicht fehlt. Mir gefällt so etwas trotzdem nicht. Ich wollte nur mal ansprechen dass das ein Grund für brechende Pfannen sein kann, erst recht nach dem Bild wo man die mikrige Pfanne vom e800 sehen konnte. Das gute ist halt, das push pull auch noch geht wenn ein Gestänge aus fehlt. Bei meinen Gaui 550 ist es mir auch nach einer gebrochenen Pfanne aufgefallen. Ich hatte eine ßbersetzung drin.
                  Zuletzt geändert von Teal69; 10.09.2014, 20:21.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Hast ja Recht Klaus ....auch ich lag falsch
                    Hier wurde es schon mal behandelt
                    PP mit Flybarless Systemen - RC-Heli Community
                    es verspannt sich um 7/100 mm deshalb konnte ich auch nichts spüren
                    Jetzt wieder zu den Kugelpfannen
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #40
                      bei dem großen Raptor auf den sich Taumel bezieht, handelt es sich um meinen E700.
                      Der Heli ist weder übermotorisiert noch fliege ich hohe Drehzahlen oder besonders eckig. Die Kugelpfanne ist während eines sehr gemütlichen halben Piroflip gerissen.
                      Ich hab mir mittlerweile auch einige Gedanken zu dem Vorfall gemacht und kann es eigentlich nur auf Eigenverschulden schieben. Als ich den Raptor aufgebaut habe, war eine Kugelpfanne(wahrscheinlich die gerissene) ziemlich locker. Hat mich gestört und ich habe sie nur mal aus Versuch um 180° gedreht. Sie hat dann gut gehalten und ich hab mir keine Gedanken mehr darüber gemacht. Hat ja auch über 100 Flüge gut funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass die Pfanne durch die falsche, verkehrte Montage, gedehnt wurde oder gar damals schon einen kleinen Haarriss bekommen hat und ich nun 100 Flüge später das Resultat am Boden liegen sehen konnte.
                      Bis auf Blätter, den zwei Kugelpfannen und der Blw ist glücklicherweise auch nichts weiter passiert.
                      Lg Andi
                      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        #41
                        Lg Andi
                        hallo, trotzdem funktioniert push-pull nur mit parallelen gestängen,
                        ansonsten wird der weg des geringsten wiederstandes gesucht -
                        in diesem falle - die kugelkopfpfanne!
                        somit ist es zum voraussehen, dass diese irgendwann einmal den geist aufgeben.
                        da hilft es wenig einen montagefehler oder sonst was zu suchen
                        - ist geometrisch bedingt siehe obige zeichnungen
                        also es ist definitiv ein konstruktionsfehler von deinem hersteller und nicht ein montagefehler,
                        du lügst dich damit selbst an
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          #42
                          Okay, jetzt musst du mir noch erklären wie eine Verspannung in der PP Anlenkung zu einem brechen der Blatthalteranlenkung führen kann
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            #43
                            kann ich jetzt nicht sagen, war nur ein senf zu push-pull
                            bin jetzt offtopic ?
                            PS: also eine kugelkopfpfanne zu den blatthaltern habe ich bei mir noch nie begutachten können,
                            waren immer nicht auffindbar
                            Zuletzt geändert von 7719andreas; 16.09.2014, 23:13. Grund: ..
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #44
                              Nein bist du nicht. Der Fred ist nur in Richtung PP abgedriftet.
                              Jetzt wo dus sagst wundert es mich auch bissl. Beide Gestänge hingen noch an der Ts ^^
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #45
                                Hier sieht man, wie es auch solidere Kugelkopfpfannen gibt:
                                Neue Kugelpfannen - RC-Heli Community
