Eigenbau-Blattspitzenantrieb
  • 1.Elektromaus
    • 04.08.2007
    • 69
    • Engelbert
    Nachdem ich dieses Video gesehen habe,
    Dragonfly DF1 test rocket tip-jet H2O2 - YouTube
    kam mir die Idee so was mal mit 2 Elektromotoren zu versuchen. Gesagt getan, Eigenbau-Motoren waren vorhanden, mussten aber umgewickelt werden, um auf eine passende Drehzahl zu kommen. Das Problem, waren die Rototorblätter.
    Ich hatte hier noch 1 Paar alte Holzblätter vom Eco 8 rumliegen!!! Aber wie kriege ich den Strom nach außen, ohne das Profil der Blätter zu vermurksen??? Es mussten ja mindesten 3x1,5mm im Querschnitt sein. Die Lösung war, 3 Streifen Kupferblech 0,25mm dick 7mm breit die unter die Blätter geklebt wurden, dann das ganze mit Schrumpfschlauch überzogen. Auf diese Weise wurde das Profil kaum verändert.
    Da die Stromversorgung Regler und Empfänger mitrotieren müssen, wurde ein Teller auf den Rotorkopf montiert wo dann Akku und Empfänger befestigt werden kann. Die Regler wurden am inneren Teil der Rotorblätter befestigt.
    Ein alter Rotorkopf, Chassis, und Landegestell, waren noch vorhanden von früheren Konstruktionen.
    Den Anstellwinkel der Rotorblätter wurde auf Ca 7° eingestellt.
    Für den ersten Test, sollte nur festgestellt werden, ob das Gerät überhaupt abhebt, oder ob der Anstellwinkel der Rotorblätter, erhöht werden muss.
    Um sicherzustellen das mir das Teil nicht um die Ohren fliegt, habe ich mich auf das Dach der Garage begeben, was dann auch nicht verkehrt war
    den ersten Test Seht Ihr im Video
    YouTube
    Weitere Tests werden folgen
    Gruß Engelbert
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Blattspitzenantrieb
    He Engelbert, das erste Video ist ja mal Hammerhart ....der zweite
    Link geht nicht.....komme ich auf die Anmeldeseite von YT
    • Itzehoer
      Itzehoer
      Hallo Engelbert,
      der untere Link funzt leider nicht,
      Gruß Itze
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Das erste Video ist cool. Das zweite nicht zu sehen ...
        Zuletzt geändert von luha; 13.10.2014, 17:14.
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1566
          • MArco
          hier das zweite:
          Blattspitzenantrieb RC-Heli, der erste Test - YouTube
          Diabolo700 & Diabolo550
          • Michael62
            Michael62
            Wow.
            Leichte Stabilitätsprobleme?
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              Das Geräusch ist ja mal Hammer.
              Sag mal hast du mal ein paar Bilder von deiner Konstruktion, kann mir nicht ganz vorstellen wie du das realisiert hast.
              Ich hoffe du bekommst das Ding bald zum fliegen, sehr interessant wie ich finde!
              • 1.Elektromaus
                • 04.08.2007
                • 69
                • Engelbert
                Hier ein Foto und noch ein kleines Video
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Der Platz auf´m Garagendach war sehr weise ......das er irgendwann mal fliegt, bin
                  ich mir sicher ....das was Engelbert schon alles in die Luft gebracht hat
                  Was mich noch interessiert, mit was treiben die im ersten Video der RTK an
                  ...Wasserdampf??
                  hast das Video/Foto vergessen ??
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4439
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Servos,
                    Is ja verrückt!
                    Bitte weitermachen!
                    Ich versuch mal zu helfen. Ich vermute die Rumpfkonstruktion ist viel zu filigran um mit dem wuchtigen Kopf klar zu kommen. Die Massenverteilung passt nicht. Für sowas müsste dein Kopf zu 101% Vibrationsfrei sein. Ich würde veruchen einen viel stabileren Rumpf zu nehmen mit gut dimensionierten Lagern. Der Rumpf soll ja den Rotor kontrollieren und nicht andersrum
                    Viel Erfolg und bitte Detailbilder vom Kopf
                    Zuletzt geändert von Diablol; 13.10.2014, 18:33.
                    • Pitje74
                      Pitje74
                      Tolle Sache Engelbert
                      Respekt
                      • 1.Elektromaus
                        • 04.08.2007
                        • 69
                        • Engelbert
                        ...Wasserdampf??
                        Hat leider nicht funktioniert
                        Hier müsste über das Thema was zu finden sein.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Hast du schon eine Vermutung warum er sich plötzlich umgedreht hat?
                          Der Sound ist der absolute Hammer!
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Der ist ja drauf ....wer mehr wissen will
                            Dir wünsche ich viel Erfolg Engelbert und unbedingt weiter berichten
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo Engelbert,
                              ohne Heckrotor wird das wohl nicht gehen, denn die Lagerreibung und dann der Antrieb des Heckrotors müssen ausgeglichen werden. Ich finde die Sache sehr interessant, mach weiter so.
                              Grüßle Thomas
