Anfangen mit "Kindergas" oder Gasgeraden?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #31
    AW: Anfangen mit "Kindergas" oder Gasgeraden?
    also ich für meinen Teil hab's schon richtig verstanden und finde das gerade beim "Anfangen" (also beim Schweben) schon der richtige Umgang mit dem Throttle-Hold/Auro-/Motor-Aus-Schalter geübt werden sollte. Nichts setzt sich so hartnäckig im Kopf fest wie Gewohnheiten, die man sich ganz zu Beginn aneignet...
    ...deswegen auch immer schon beim "Anfangen" so Dinge wie eine Sicht-/Funktionskontrolle vor'm Start angewöhnen - das bleibt im Kopf verankert.
    Das "Problem" ist halt das viele ja mit FP-Helis oder Koaxen "Anfangen" - da ist halt nix mit Gasgerade und Pitchsteuerung. Steigt man mit einem CP ein, sollte mindestens Sim-Training vorhanden sein - und auch da kann man schon prima Throttle-hold üben. Steigt man von einem FP- auf einen CP-Heli um, kann man hingegen ja meist schon Schweben/Fliegen und sollte dann auch direkt mit einer Gasgerade loslegen.
    Aber wie immer und überall - nix muss alles kann. Es soll also jeder so machen, wie es für ihn persönlich "vom Kopf her am angenehmsten" ist. Nichts hemmt mehr als ein blödes Gefühl beim Starten.
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #32
      Meine Sicht der Dinge hab ich auch schon irgendwo kundgetan:
      Ich hab mit FP (zwangsweise ) mit "Knüppel unten = Gas aus" angefangen
      (wie vermutlich der Großteil hier - entweder mit FP, mit Quad oder mit Koax).
      Den Umstieg auf TH hab ich allerdings schon beim FP vollzogen.
      Hab die Gaskurve von 10-100 laufen lassen und war somit gezwungen,
      den Motor mit TH auszuschalten. Bei "Knüppel unten" drehte der Rotor (zwar langsam) trotzdem noch.
      Umstieg auf den ersten CP erfolgte erst, als dieser Reflex in
      Fleisch und Blut übergegangen war.
      Anfang mit dem CP dann mit Gasgerade mit nicht zu hoher Drehzahl
      und vor allem: Mit genug Platz drum rum....
      Mit einem CP indoor anzufangen finde ich 1) schwierig und 2) teuer .
      Fand diese Variante eigentlich sehr gut und würde es auch so empfehlen.
      Hat prima funktioniert. Aber jeder, wie er mag...
      Ich denke, auch hier gibt es mehrere Varianten, die zum Ziel führen.
      Ich nehme an, dass die Frage auf den Anfang mit dem CP gemeint war, oder?
      Von dem her hab ich (mit dem CP) mit Gasgerade angefangen und es hat super funktioniert.
      Zuletzt geändert von ABC; 06.01.2015, 13:05.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Von meiner Seite her ja.
        Denn bei Koax und FP geht es ja nur mit "Kindergas".
        Gruß Klaus
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #34
          Ich hatte am Anfang genau diesen "Schiss" beim hochlaufen lassen und wollte die Möglichkeit, langsam mit dem Stick Gas zu geben und weg zu nehmen.
          Mein erster Heli war auch ein Koax.
          Genau diese Funktion bietet die "unsinnige" Gaskurve z.B. 0-75-75-75. So kann man im unteren Stickbereich Gas Steuern beim Anlaufen und hat aber nicht die Nachteile von z.B. 0-25-75-100
          Meinen TH Finger habe ich genau so trainiert wie beschrieben, immer gezielt damit den Motor abgeschaltet kurz über dem Boden. Mittlerweile mit dem 450 noch etwas höher über dem Boden um langsam ein wenig Auro zu üben.
          Ich nutze den TH Schalter auch bei allen meinen Flächen als Motor-AUS, kann ich nur SEHR empfehlen, ich schalte ihn erst direkt vor dem Start scharf und nach der Landung sofort aus. So können keine (fast-) Unfälle passieren wo man versehentlich an den Stick kommt und der Motor anläuft (schon 100 mal erlebt bei anderen)
          Geht bei jedem Sender eigentlich, notfalls per Mischer auf den Gaskanal.
          Zuletzt geändert von Xeno; 06.01.2015, 13:50.
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #35
            ...Kiga (Kindergas) muss aber auch manchmal (zu mindest während der Startphase) an CP-Helis genutz werden.
            Nämlich an all jenen, welche einen Regler ohne Sanftanlauf nutzen.
            Das würde mit Gaskurve/Grade sonst vermutlich ein recht kurzes Vergnügen, wenn der TH-Schalter umgelegt wird
            Sollte halt vollständigerhalber mal erwähnt werden
            Uwe
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Ein Regler ohne Sanftanlauf hat mMn in einem Heli nichts zu suchen.
              Gruß Klaus
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #37
                ...dann müsste der Verkauf von z.B. dem Robbe Trainer CP verboten werden
                Währe aber wirklich schade um den klasse Heli
                Uwe
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3378
                  • Dirk
                  #38
                  Uwe
                  Beim Gaskanal einfach eine Verzögerung proggen und gut.
                  Dirk
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #39
                    Heliregler haben immer einen Sanftanlauf. Ohne macht der Heli beim starten eine Standpirouette. Weiß ich weil ich mal einen Heli Regler in der Fläche hatte und beim Rückbau vergaß ihn wieder auf Heli zu stellen.
                    Es gibt maximal Regler mit einem viel zu kurzen Sanftanlauf, wie die Roxxy Regler als Beispiel.
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #40
                      Dirk
                      ...kann das denn jede Funke?
                      Uwe
                      Zuletzt geändert von tritone; 06.01.2015, 14:19.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #41
                        Heliregler haben immer einen Sanftanlauf..
                        ...dann schau Dir mal den Robbe Trainer CP etwas genauer an
                        Uwe
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #42
                          Uwe
                          Musst schon bis zum ende lesen
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #43
                            ... Es gibt maximal Regler mit einem viel zu kurzen Sanftanlauf, wie die Roxxy Regler als Beispiel.
                            Deren Sanftanlauf hat mir (auf "slowest" gestellt) immer gereicht.
                            Aber wir schweifen ab...
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #44
                              Auf "slowest" braucht der roxxy ca. 15 Sekunden zum hochlaufen.
                              Bei einem Trainer-Heli ist das eigentlich schon fast zu lange.
                              Bei Scale sehe ich ein, dass man was anderes will.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #45
                                Habe ich,
                                aber Du hast Dir den Trainer CP leider nicht angeschaut
                                Der Bürstenregler hat keinen Sanftanlauf (auch keinen viel zu kurzen).
                                Wie der Heli noch neu war, habe ich einmal versehentlich in Flugphase1 (Rundflug mit V-Kurve) TH gelöst und dabei kam ein 1A chickendace raus...
                                Uwe
