Trimmgewichte, am Heck, am besten wo?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2412
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    muss meinen 690sx ein bisschen besser austrimmen (schwerpunkt), wenn ich es am chassis mache geht eher schlecht, weil ich da viel zu viel reinpacken muss, am besten am heck so weit hinten wie möglich oder? macht das der heckperformance was aus (denk mal um die 30g)
    lg sascha
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Trimmgewichte, am Heck, am besten wo?
    Was hast du denn bitte alles da vorne drin, dass man auf so eine Idee kommt?
    Bring den cg im chassis weiter unter oder hinter die hrw
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2412
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      2x5000mah 6s 30/60c, hab schon auf anschlag hinten, das einzige was vorne ist ist der regler, das andere alles hinten am chassis, die lipos sind zu schwer, darum muss ich das ausgleichen, und nein ich will mir keine neuen kaufen bin um jeden tipp dankbar
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Welcher regler? Ein jive (bzw. was andere kleines?)
        Dann würde mir aus dem Stegreif einfallen: Kabel auf Anschlag kürzen, regler quer und so nah wie möglich am Motor einbauen.
        Oder wuchtgewichte von der autofelge an die heckblätter kleben (<--- SCHERZ!!!! Klaus )
        Ist ne schwere Frage. Mehr fällt mir nicht ein. Augen auf bei der akkuwahl
        Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2015, 12:19.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          An die Heckblätter?
          Niemals.
          Da gehören keine Gewichte dran.
          Das ist ein NoGo.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.03.2015, 12:13.
          Gruß Klaus
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
            An die Heckblätter?
            Niemals.
            Ich glaube, das war ein Scherz. So nach dem Motto: Abstruse Anfrage, skurrile Antwort.
            Ich würde das Blei auch vermeiden. Aber wenn schon, dann freilich ans Heck damit und den langen Hebel nutzen! Wo denn sonst?
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              Hab an meinem Mini Protos am ende des Heckrohrs (etwas Blei vom Dachdecker ca.1.5mm Stark 5g.) um das Rohr gewickelt und bin mit dem Resultat zufrieden.
              aber nur wenn nichts anderes mehr nach hinten geht
              • Piroflip21
                Piroflip21
                An die Heckblätter?
                Niemals.
                Das ist ein NoGo.
                Man beachte: -->
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2412
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  ein yge 120hv, ja akkuwahl, das problem ist ich hatte die schon davor ich hab echt alles schon zurückgelegt, BEC, optpower guard, alle elektronik teile, kabel so kurz wie möglich, mir bleibt nur noch das übrig ohne lipo wechsel, nun zurück zu meiner frage, wenn ich es z.b aufs heckroh mache, geht das auf die performance?
                  lg
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Welche akkus sind es? GensAce oder sls?
                    Wenn ja fällt mir ein Trick ein. Du kannst die akkus aus dem schrumpfschlauch befreien und die aluplatten entfernen. Die sind nur da (oben und unten) um dem User vorzugaukeln, dass die Akkus auch nach 2 Jahren noch bretthart sind. Das bringt einiges an Gewicht. Danach neu einschrumpfen.
                    Vllt ne Idee. Ich finde die Blei am Heck Idee doof. Das geht sicher auf die Performance. Mindestens vom gyro...
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Man beachte: -->
                      Danke, ich verstehe.
                      Gruß Klaus
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2412
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        ich probiers mal auf der heckwelle, ein bisschen Zinn+Blei draufzulöten, könnte auch was bringen
                        ich probiers nochmal mit ein bisschen gewicht im chassis, ein bisschen kopflastig sollte ja auch gehen ^^
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Was ist denn mit der Idee?
                          Welche Akkus hast du denn nun?
                          Schrumpfschlauch mit passendem flachen Maß bekommst du für ein "Paar Cent "
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2412
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            wenns was bringt, was sind das für schurmpfschläuche?
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Dafür musst du mir endlich sagen, welche Akkus es sind :/
                              Ungefähr sowas: Schrumpfschlauch klar (12S Lipo Konfektionierung) (8 Stk) SAB HA026-S
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2015, 15:21.
