Neue Blätter aus der Spur
AW: Neue Blätter aus der Spur
was für Gewindestangen hast Du an Deinen Gestängen verbautZitat von heli56 Beitrag anzeigen
naja wenn ich außen bei über 700mm länge ca.20mm habe ist es innen sicher nicht viel.
des weiteren siehe Anhang:Angehängte DateienLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
He Sven, na bist zum fliegen gekommen?
Ich habe meinen Fehler heute ENDLICH gefunden
Geht in Deine Richtung mit der Blattspur, Kai ( Helitec ) darf sich warm anziehen
...wird am Montag sicher ein längeres Gespräch
Ja habe die spur auf die Blätter eingestellt.Dann lief alles einwandfrei.Also kann man machen aber sin der Sache ist es aber nicht.Ich denke ich werde mal mit Hr.Rathmann mal Kontact aufnehmen,vieleicht tauscht er die Blätter,dann kann ich das gleich mit einem kleinen Ausflug in die Lüneburger Heide verbinden.Habe ja mehr HT Blätter und bin sehr zufrieden,denke es war ein Ausrutscher.
Wieviele Umdrehungen hast du an der Kugelkopfpfanne machen müssen?Zitat von Paddelkopf Beitrag anzeigenJa habe die spur auf die Blätter eingestellt.Dann lief alles einwandfrei
Zitat von Paddelkopf Beitrag anzeigen...denke es war ein Ausrutscher.
Manchmal glaubt man wirklich, man ist im falschen Film
Ist mir doch heute, per Mail, mehr oder weniger die bisherige gute..( bald schon Kumpelhafte ) Zusammenarbeit mit Helitec aufgehoben worden
Und nur wegen dem letzten Satz in meinem letzten Post.
Darf man, wenn es mal nicht so ist wie vom Hersteller gesagt....und so war ich es bisher gewohnt...( Blätter sind untereinander kompatibel, was die Blattspur angeht )
es nicht sagen / schreiben?
Nach 4 x 620/43er Dreiblattsätzen und 1x 720/53er Dreiblattsatz, kann ich dem
zustimmen
...( das mit dem kompatibelen Blattspurlauf )
Bis eben auf den 740/53er Satz, der eben mal nicht passte bzw. zwei Sätze
davon.
Der zweite wurde mir ( vorerst ) kostenfrei zur Verfügung gestellt, den ich
jetzt dann, nach dem der Heli mit dem Satz fliegt, bezahlt hätte.
Ich darf/soll also den zweiten Blattsatz zurück senden und mich nach einem
anderen Blatt Hersteller umschauen.
Irgendwie stehe ich gerade ein bisschen im Wald :dknow:
Naja, Forumgebashe sieht nicht jeder Hersteller gerne.Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenIrgendwie stehe ich gerade ein bisschen im Wald
Aber wozu brauchst du "kumpelhafte Zusammenarbeit", um etwas ganz Banales kaufen zu dürfen?
Taumel, wenn sich zwei grün sind, entwickelt sich das ebenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAber wozu brauchst du "kumpelhafte Zusammenarbeit", um etwas ganz Banales kaufen zu dürfen?
...und ich
habe mit den Leuten, wo ich öfters zusammen arbeite, gerne einen
guten Kontakt!
Ich würde mit der Pitchlehre über die gesamte länge von Blatt messen. Wenn es überall gleich ist wird wahrscheinlich die Bohrung etwas schief sein.Zitat von Paddelkopf Beitrag anzeigenJa habe die spur auf die Blätter eingestellt.Dann lief alles einwandfrei.Also kann man machen aber sin der Sache ist es aber nicht.Ich denke ich werde mal mit Hr.Rathmann mal Kontact aufnehmen,vieleicht tauscht er die Blätter,dann kann ich das gleich mit einem kleinen Ausflug in die Lüneburger Heide verbinden.Habe ja mehr HT Blätter und bin sehr zufrieden,denke es war ein Ausrutscher.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Ich hatte ja schon geschrieben woran es liegt,Die Blattwurzel sitzt nicht Plan in den Blatthaltern.
Wenn ich die Blattwurzel in den Messchieber einspanne habe ich Richtung Blatthinterkante luft.Wenn ich die Blattwurzel zur Vorderkante messe und dann zur Blatthinterkante hab ich einen Höhenunterschied von 6 zentel mm.
