Heli Teststand
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    Heli Teststand
    Hi ich habe mit mal einen Heli Teststand gebaut , so kann man schon mal die gröbsten Fehler ausschließen .
    Meiner ist für 450er und 500er Helisuploadfromtaptalk1440928586889.jpguploadfromtaptalk1440928595718.jpguploadfromtaptalk1440928605508.jpg
    Was haltet ihr davon ?
    Hat einer so etwas in der Art ?
    Verbesserungsvorschläge?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Heli Teststand
    Funktionsweise?
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 385
      • Münsterland
      AW: Heli Teststand
      Yeeaah ! Sowas wollte ich mir auch schon bauen! [emoji106]
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        AW: Heli Teststand
        Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
        Funktionsweise?
        Heli oben drauf schnallen , und alle Richtungen testen durch die Schwämme hat er alle Richtungen Spiel kann sich beschränkt durch das Gummi drehen .
        • swiss-raven
          swiss-raven
          AW: Heli Teststand
          Ja dazu sag ich nur wieder mal mehr: den mutigen gehört die Welt.
          Das ist wieder was von den dingen wo es in unserem Hobby absolut nicht braucht. Mal abgesehen davon das dies total gefährlich und unsicher ist.
          Bei solchen kranken Konstruktionen sehe ich einmal mehr das gewisse Leute die Helis total unterschätzen, und keine Ahnung haben was da passieren kann.
          Ob ein Heli wirklich gut eingestellt ist, und ähnliches, sieht man erst in der Luft.
          Ich würde dir von solchen Konstruktionen abraten.
          LG swiss-raven
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            AW: Heli Teststand
            Hi Butscher,
            kontrolliere die Wirk- und Steuerrichtungen und ob der Gasweg richtig eingelernt ist.
            Den Rest kann man wesentlich besser beim Fliegen erkennen, als auf so einem Teststand.
            Gruß Jan
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              AW: Heli Teststand
              für nen Padedl Heli gabs sowas früher glaube wirklich....
              Aber mit FBL ist da relativ wahrscheinlich das es nicht gut geht.
              Das FBL will regeln und erwartet die Rückmeldungen eines Helis im Flug. So festgeschnallt wird es im besten Fall komisch regeln und Du Dich fragen was nur falsch eingestellt ist (obwohl alles OK ist)... im schlimmsten Fall zerreißt es Dir den Heli...
              Verstehen was man tut, dann ab Boden kontrollieren -> fliegen und gut...
              Viele Grüsse
              Andre
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                AW: Heli Teststand
                Landegestelle gibt es genügend, ob mit Tischtennisbällen oder Hula Hup Reifen.
                Festschnallen wäre mir zu gefährlich wenn da was außer Kontrolle gerät und dann noch in Augenhöhe
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  • Braunschweig / Goettingen
                  AW: Heli Teststand
                  Ich sehe das genau so. Ich meine okee du hast dir da was einfallen lassen, aber es ist der falsche Weg.
                  Grundlegend kann man sagen, baue den Heli auf und stell die Mechanik genau ein.
                  Waerend des Aufbau wuerde ich schonmal empfehlen auf Vibrationen zu pruefen.
                  Sollte dann alles gut sein, dann kannst du zum Schluss dann die Steuer- und Wirkrichtungen kontrollieren.
                  Alles gut, dann ab aufs Feld und die Einstellfluege machen. Dort wirst du dann sehen ob etwas mit dem Heli nicht in Ordnung ist.
                  Fakt ist ganz einfach, du schnallst ja den Heli fest (Schwaemme etc bringen da nicht viel). Durch das festschnallen erzeugst du von ganz alleine Vibrationen die so im Fluge nie auftreten wuerden.
                  Durch diese Vibs kann das FBL durcheinander kommen und sich z.B. die TS neigen und du weist nicht warum und suchst dir dann den Wolf.
                  Also nix gegen dein Projekt aber bitte lass es... Wenn etwas an deiner Kontruktion versagt und der Heli dann unkontrolliert auf dich oder jemand anders zu fliegt dann war es das. Selbst ein 450er kann einen Schaedel zertruemmern!!!!
                  T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
                  • mats18
                    • 15.08.2011
                    • 82
                    • mats
                    AW: Heli Teststand
                    Ja, gibt klare Verbesserungen:
                    -Schwämme weglassen
                    -Gummi weglassen
                    -den ganzen Rest weglassen!
                    Den Heli gewissenhaft aufbauen, auf korrekte Wirkrichtungen ( TS und Heck, auf Knüppelbewegungen und FBL-Korrektur/Wirkrichtungen) prüfen, ohne Blätter hoch laufen lassen und auf Vibrationen prüfen. Mehr kannst/sollst du am Boden nicht kontrollieren.
                    Mit diesem Stand verwirrst du im Besten Fall das FBL, im dümmsten Fall zerreißt es den Heli wegen Resonanzen...
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      AW: Heli Teststand
                      Ich denke das du jetzt deine Antwort hast! Wir alle sind halt der gleichen Meinung das dein Vorhaben sehr gefaehrlich ist und Probleme was das Einstellen und die Fehlerbehebung betrifft mit sich bringen wird!!!!
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        AW: Heli Teststand
                        Habt mich überzeugt lass ich dann doch mal lieber mit Blätter .
                        Habe ihn ohne Blätter getestet Heck läuft gut Mechanik kommt sich einlaufen .
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26160
                          • Österreich
                          AW: Heli Teststand
                          Alles gut
                          Super!
                          Allerdings zum "Einlaufen" ohne Blätter hätte es das Gestell jetzt auch nicht gebraucht - das kann man "einfach so" auf der Werkbank auch machen
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            AW: Heli Teststand
                            Gut das wir dich ueberzeugen konnten
                            Als Tipp noch, wenn du den Heli mit den Heckblaettern laufen laesst, dann haenge das Gestaenge aus.
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              AW: Heli Teststand
                              Dann kann ich das Heck ja nicht testen. In der einen Sache habt ihr mich überzeugt mit Main Blades ein NOgo aber ohne hat das Teil seinen Zweck schon erfüllt.
