zum "Scale" reicht es vielleicht noch nicht so ganz, da es wohl erst einmal ganz
spezielle Probleme mit sich bringt, wenn man den 550L in einen Rumpf einbauen
möchte. Darum an dieser Stelle (gerne auch verschieben, falls das besser erscheint?!)
Wie der ßberschrift zu entnehmen, wäre mein Vorhaben:
Drehzahl reduzieren, um eine Kopfdrehzahl von ca. 1400upm zu erreichen, wobei die
Heckdrehzahl zu berücksichtigen ist. Ein 4-Blatt-Hauptrotorkopf und ein normaler
2-Blatt am Heck. Nach Umbau auf die "600ter-Größe" soll das Ganze dann in eine
EC145/600 von Scaleflying.
Ich hatte das Thema hier http://www.rc-heli.de/board/showpost...1&postcount=12
schon kurz angerissen, jedoch war das bestenfalls ein erster Schritt.
Die Komponenten habe ich bestellt. Leider musste ich dann feststellen, das die
Komponenten für das Zwischengetriebe nicht in das Gehäuse des 550L passen
Jetzt könnte ich mir die übrigen Teile, wie Heckrohrhalter, Kegelradgehäuse, die
dazugehörigen Kugellager...bestellen, jedoch stellt sich dann die Frage, ob das
neue Gehäuse sowohl von der Form wie auch von der Position in das Chassis des 550L passt
Folgende Komponenten habe ich bereits liegen:
H50019AA Aurorad und H50G001XX Kegelstufe
Dazu 600ter Heckrohr, Anlenkung und Welle mit 2 Lagern und ein 10ner Ritzel für
den Motor (da müsste dann natürlich der Motor verschoben werden - also Langlöcher
einarbeiten).
Das 600ter Heck habe ich jetzt erst einmal so eingebaut und werde das mal in der
Konfiguration testen.
Aber die Drehzahl am Kopf muss dennoch herunter, ohne die Heckdrehzahl zu sehr
zu reduzieren (sonst könnte man ja evtl. zusätzlich über einen anderen / gewickelten
Motor nachdenken).
Vielleicht hat schon jemand den 550L umgearbeitet oder kann mir evtl. mit weiteren
Tip's helfen - wäre total klasse und ich danke schon im Voraus
Aber egal wenn es passt und fliegt ist gut
