Lineare Taumelscheibenanlenkung - Theorie und Praxis
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    #121
    AW: Lineare Taumelscheibenanlenkung - Theorie und Praxis
    Linearpoti
    Linearpotentiometer Taster Serie KTP - Variohm Eurosensor ? Sensoren, Messtechnik
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #122
      Hallo Jungs, Ihr denke zu kompliziert
      wie schon geschrieben, hat ein Post von Rolf mich zum hirnen animiert
      Geht aber bei den Standard Mechaniken nicht sooo einfach!
      Denkt mal an eine PP-Anlenkung, nun bringt man den Drehpunkt in
      die Mitte von der Welle.
      ( der PP-Arm ist dann quer zum Heli in Flugrichtung! )
      Ein Arm geht nach li. und der andere nach re. genau unter den Kugelkopf
      der TS...( Roll / Pitch )
      Da der Drehpunkt genau in der Mitte der Welle / TS ist, machen die TS und
      der / die Anlenkhebel immer die gleiche Bewegung
      Das Servo ( der Servoarm ) steuert nun immer in der gleichen Kreisbahn die PP-Anlenkung an. PP-Gestänge 1:1 nicht unter/übersetzt.
      Bei dieser Anlenkung kommt das Servo gar nicht an die Grenzen bei Vollpitch +
      Roll/Nick Steuerbefehl.
      Zudem wird das Servo noch geschont
      Hier muß / sollte aber wegen dem längeren Anlenkarm ein starkes Servo
      verwendet werden
      Das ganze geht aber bei 90 % der Standard Mechaniken nicht bzw. schwer, da in der
      Regle der BL im Weg ist.
      Hier ist dann Eigenbau Mechanik angesagt
      • meine
        Gesperrt
        • 02.11.2014
        • 153
        • Andre
        #123
        Nun Tach auch Harald
        Dann ist´s auch ein pures Hebelsystem .
        Eine Möglichkeit bietet kollektiv und zyklisch zu trennen .
        Gruß Franz
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #124
          Hallo Franz, ich schrieb schon in Post 115...hat nix mit linear zu tun
          Nur bekommt man so eine saubere Ansteuerung und ist nicht irgendwann
          am Ende vom Servoweg
          Ob´s so sauber funzt :dknow:...müßte ich erst bauen
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 02.01.2016, 18:10.
          • meine
            Gesperrt
            • 02.11.2014
            • 153
            • Andre
            #125
            Nun Tach auch
            Jo Harald so denn , Zahnstangen nebst Kugellager sind bestellt , den Rest für
            die Helizelle gibt´s im Bauregal simples Vierkant Alu .
            Gruß Franz
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #126
              ...Zahnstangen nebst Kugellager sind bestellt , den Rest für
              Zahnräder hast vergessen ...hoffe Du denkst an die Bilder
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #127
                Harald, kannst Du mal eine Skizze machen?
                Ich verstehe den Aufbau nicht.
                Siggi
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #128
                  He Siggi, ich hab´s befürchtet ....ja kann ich machen
                  ...bitte aber um etwas Geduld
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #129
                    ...auf die schnelle ...dann habe ich es weg
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      und wo ist da der Unterschied zur bisherigen Anlenkung ?
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #131
                        Hallo Thomas, habe ich schon oben geschrieben
                        Da der Arm unterhalb der TS länger ist als ein Arm vom Servo, hast mehr Weg.
                        Der Arm am Servo macht / braucht weniger Weg
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Hallo Harald,
                          aber da kannst doch gleich längere Servohebel nehmen. Außer dem Mehraufwand ändert das doch nichts.
                          Grüßle Thomas
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #133
                            Dann geht aber die Auflösung verloren.
                            Kommt da noch ein oder zwei Rollservos hinzu und welche Taumelscheibeneinstellung 90 oder 120°?
                            Siggi
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #134
                              Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                              Nun Tach auch Franz,
                              na, dann machste halt längere Servohebel drauf, gepaart mit einem etwas langsameren, dafür kräftigerem Servos und dann ist der Effekt der selbe. Wie ich oben bereits geschrieben habe: Energetisch gesehen bleibt alles gleich, nur die Hebelverhältnisse sind anders - beim konventionellen Servo sogar mit dem günstigeren Hebell bei Voll-Pitch (mehr Auflösung, weil mehr Weg erforderlich ist)
                              Hatten wir doch alles schon durch.
                              Rolf
                              DIESER Post hat mich dazu bewegt mir die Gedanken zu machen
                              @ Thomas, das würde verm. genauso gehen ....ich will aber, das die Servo´s
                              den vollen Weg fahren können!
                              @ Siggi, richtig erkannt .... deshalb PP und kurze Arme an den Servo´s und
                              dann auf lange .
                              Die Zeichnung ist jetzt nur für Roll und Pitchservo......Nickservo braucht natürlich
                              die genau gleiche Anlenkung!
                              ABER nur von den Armen her!!...Nick hat nichts mit dem Mittelpunkt / Drehpunkt.
                              Ist also 120° Anlenkung.
                              zu tun!
                              • LarsBraun
                                LeoLipo.de
                                Onlineshop
                                • 24.08.2008
                                • 900
                                • lars
                                • Leonberg
                                #135
                                Das ist doch eine klassische push Pull Anlenkung. Damit kommt am Servo nur noch das reine Drehmoment an.
