Keine 0° Pitch auf beiden Rotorblättern (OXY 3)
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #31
    AW: Keine 0° Pitch auf beiden Rotorblättern (OXY 3)
    Wenn der Spurlauf (Anlenkung TS Blatthalter) exakt passt, kann man folgend mit
    Blätter parallel zur Seite (Roll) oder parallel nach vorne (Nick) sehr gut die TS einstellen.
    Passt der Spurlauf nicht, funktioniert das nicht. Somit muß der Spurlauf zuvor
    eingestellt werden.
    Aber klar, jeder macht es wie er meint.
    Dirk
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      #32
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Also, ich stell auch zuerst die TS und dann die Gestänge zu den Blatthaltern ein!
      Umgekehrt kann ich mir das nicht wirklich vorstellen!
      Sehe ich genau so. Wenn ich einen gescheiten Spurlauf haben möchte ist doch die Grundvoraussetzung.
      A: Die Taumelscheibe ist exakt ausgerichtet
      B. Die beiden Anlenkstangen von der TS zum Blathalter sind exakt gleicher Länge.
      Ist das gegeben ergibt sich ein korrekter Spurlauf von ganz alleine. So war es jedenfalls beim Bau meines Gaui. Wenn ich allerdings jetzt noch mal die Taumelscheibe verstelle dann verstelle ich damit doch auch automatisch den Spurlauf. Alles andere erscheint mir unlogisch.
      Frank
      Mikado Logo 550 SX
      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #33
        Die Position/Neigung der TS hat nichts mit dem Spurlauf zu tun.
        Der muß auch bei z.B. -10, -5, 0, +5, +10 Grad Pitch oder bei Roll- und Nick- Steuereingaben passen.
        Wie schon mehrfach geschrieben, geht die Einstellung der TS einfacher wenn zuerst der
        Spurlauf passt. Da man nur dann Einstellhilfen wie Rotorblätter prallel zur Seite usw.
        anwenden kann.
        Dirk
        Zuletzt geändert von BladeMaster; 09.06.2016, 12:01.
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          #34
          In nahez jedem Anfängerbuch zur Einstellung von Hubschraubern findet sich die Vorgehensweise von unten nach oben!
          1. Servohörner möglichst genau aufsetzen
          2. Feineinstellung über Subtrim
          3. Taumelscheibe über Anlenkungslänge (Servo-TS) exakt ausrichten
          4. Anlenkungen TS-Blatthalter einstellen bei 0°-Pitch
          Danach passt der Spurlauf eigentlich automatisch.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #35
            Punkt A stimmt nicht, da hat der BladeMaster schon recht!
            • W.WEBER
              • 04.05.2010
              • 348
              • Wolfgang
              • Duisburg
              #36
              Für Punkt A gibt es beim Oxy extra eine Einstelllehre im Baukasten. Einfach unter die TS. Wenn diese rundum auf der Lehre aufliegt ist die TS exakt ausgerichtet. Dann kann man auch direkt am Blatthalter 0° einstellen, da die TS exakt in der Mitte steht.
              • Blandroide
                Lynx Teampilot
                • 15.11.2014
                • 221
                • Nikolas
                • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                #37
                So, Nullpitch habe ich jetzt nach langem Ausprobieren perfekt hinbekommen, also bei beiden Blättern habe ich eine Differenz von 0,1° und die Blätter gehen genau zusammen beim klappen. Positiv und negativ Pitch war wieder merkwürdig. Wenn ich z.B. bei einem Blatt -+13° eingestellt habe , war es beim anderen Blatt was anderes .. 2° Unterschied ca. / Ich hab es dann einfach so gelassen und bin fliegen gegangen. Macht einen guten Eindruck.
                Die TS habe ich übrigens mit dem TS Tool von Lynx eingestellt, die war schon von Anfang an perfekt gerade.
                Zusammenfassend würde ich mein Problem darin erklären, dass ich nicht sauber genug gemessen habe.. Ist auch echt nicht einfach beim 300er Heli.
                Ein anderes Problem könnte auch gewesen sein, dass ich nicht 100%ig parallel zur Rotorachse geeicht habe. Dadurch kommt natürlich nix ordentliches raus.
                LG,
                Niko
                • Hannes82
                  Hannes82
                  #38
                  also wenn jetzt auch noch heckrotor bei mittelstellung jeweils genau im 90° winkel zur welle 0,0° anzeigt is doch super. dass musst auch noch umbedingt einstellen. sonst fliegt das teil niemals!
                  nur spass gell
                  freut mich dass dus hinbekommen hast.
                  wiedermal zeigt sich.
                  wer misst, misst Mist
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    • Wherever
                    #39
                    Geez wie schwer kanns sein den Collective einzustellen
                    Alpha=Winkel zwischen den Blättern, damit ist Alpha also gewünschter Collective*2.
                    l=Blattlänge
                    d=Distanz der Blattspitzen
                    sin(Alpha)=Gegenkathete/Hypotenuse=d/l
                    Ich wünsche mir einen bestimmten Pitchwinkel, den ich verdopple und als Alpha nehme, meine Blätter sind l lang und ich suche d. Also Taschenrechner, die Gleichung oben etwas umstellen:
                    sin(Alpha)*l=d
                    Dann schraub ich am Collective rum bis die Blattspitzen d weit auseinander sind.. Eine Zeile in den Taschenrechner tippen und einen Absand messen. Collectivve beliebig genau eingestellt. War doch nicht so schwer oder?
                    Jonas
                    • Blandroide
                      Lynx Teampilot
                      • 15.11.2014
                      • 221
                      • Nikolas
                      #40
                      Johnny, das kannst wohl nur Du ^^. Nochmal: Ich will es per Pitchlehre machen, nicht manuell.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8955
                        #41
                        Für Mathemuffel -->> http://www.icer.ch/cms/Unternehmen/f...rechnung.html:)
                        Grüsse Robert
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Jetzt haette ich eher die Frage erwartet, wie man den Abstand auf nanometer genau misst.
                          Wie wird man eigentlich Lynx Teampilot? In die Cornflakesschachtel schauen?
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • Fast Heli Flyer
                            • 08.02.2015
                            • 501
                            • Alexander
                            • Bielefeld
                            #43
                            Gut fliegen?
                            LG Alex
                            Gaui X3
                            Logo 600SX
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #44
                              Klugscheisserei at ist best wieder mal hier drin. Stellt einer ne normale Frage und wird fast gelyncht, weil er die Frechheit besitzt, auch noch Teampilot zu sein.
                              Macht wirklich langsam keinen Spass mehr hier.
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #45
                                Das Lynxen legen manche Lynx-Teampiloten aber förmlich auf.
                                Irgendwie sollten ja Teampiloten schon auch ein wenig den Firmengeist vertreten, finde ich, und bei den Threads ein wenig auf das Renommee achtgeben.
