Wie wirkt sich ein verstellter Blattspurlauf aus?
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    Eine theoretische Frage: wie wirkt sich ein verstellter Blattspurlauf im Flug aus bzw. welche Folgen hat ein versteller Blattspurlauf?
    VG.
    Hendrik
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Wie wirkt sich ein verstellter Blattspurlauf aus?
    Bei mir war es so das der Heli in übelste Resonanzen gekommen ist beim Hoch bzw. runterlaufen.
    Das ging soweit das der Heli knapp vorm Umfallen war.
    Im Flug war eigentlich alles soweit ok.
    Im Vstabi hatte ich allerdings ein hohes Vibrations Niveau.
    Gruss Sebastian
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Mein MiniProtos war schon beim Start nur am brummen und zittern. In der Luft war das Steuern total komisch und man sah auch, dass da was nicht stimmen konnte.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Wenn ein Blatt 0, das andere 6,6 Grad hat , schaukelt sich der Heli übel auf, beim Hochlaufen, und kippt dann um, ich spreche aus eigener Erfahrung
        Banshee 850
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Ja, so ähnlich würd ich das auch bestätigen. (Und da brauchst keine 6 Grad Unterschied, würde sagen 0,6 reichen schon, je nach Heli Größe und Blättern )
          Dazu kommt das sich der Heli etwas anders an hört, beim Schweben oder leichten Sinken klingt es fast so wie das Blattschlagen wenn man enge Kurven oder nen Looping fliegt.
          Viele Grüsse
          Andre
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            0,5 Grad machen nix aus, man bekommt den eh nicht exakt auf 0, weil fast immer ein wenig Spiel vorhanden is.
            Banshee 850
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              Auf beiden blätter genau auf null ist wirklich selten, ich hab auch bis zu 0,3 unterschied zu den blättern.
              Wenn es mehr ist kontrolliere ich die Servomitten erneut.
              Aber nicht wegen spiel, bei meinem gaui oder Goblin fehlt einfach eine halbe umdrehung, dann würde aber die kugelpfanne falsch herum drauf sitzen.
              Wenn der spurlauf unterschied größer als 0,5 grad ist, stelle ich solange nach bis ich darunter bin.
              Ich finde er schüttelt sich sonst schnell beim hoch laufen und wenn man vor sich schwebt sieht man die Vibrationen an dem heli.
              Das stört mich dann schon, ich fliege so dann auch nicht.
              Stefan
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                ßhm, Du versuchst, den Spurlauf über die Servomitten einzustellen? Dat jeht so aber nich...die Anlenkungen (und Gelenke beim Paddelheli) zwischen TS und Blatthalter sind für den Spurlauf verantwortlich, die Servos haben darauf keinen Einfluss...
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  Wir reden hier von 0,1 grad schritten.
                  Ja es geht. [emoji6]
                  Natürlich nur wenn die ts vorher nicht 100% gerade steht. Wir gehen dann auch davon aus das die gestänge auch alle gleich eingestellt sind.
                  Teste es einfach mal.
                  Stefan
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Wenn der spurlauf unterschied größer als 0,5 grad ist...
                    Eigentlich kontrolliert man den Spurlauf optisch beim Fliegen, indem man in die Rotorebene reinschaut. Dort sollten beide Blätter gleich hoch fliegen. Mit den Servos hat das auch nichts zu tun.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @Stefan: nicht daß wir hier Begrifflichkeiten durcheinanderwerfen. Spurlauffehler ist, wenn die Blätter gegeneinander Winkelunterschiede aufweisen. Der Spurlauf ist damit beschränkt auf den sich drehenden Teil der Mechanik (ab TS-Innenring aufwärts). Die Servos bedienen aber nur den feststehenden Teil der Mechanik. Spurlauf kannst Du so keinesfalls beeinflussen.
                      ThomasC
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Wie kommt man auf über 6 Grad Spurunterschied??? Hast Du versucht den Heli wie beim Bund blind die Waffe zusammen zu bauen
                        Die Storry interessiert mich nun aber, erzähl mal bitte wie Du das geschafft hast
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ein Gestänge vergessen auf richtige Länge zu machen
                          Banshee 850
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            So einfach, schade, ich dachte bei so einem Winkel steckt da schon eine interessantere Geschichte hinter.
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              Wir reden hier von 0,1 grad schritten. ...
                              Sorry, aber der war mehr als gut ...
                              Mit welchem Werkzeug willst Du 0,1 Grad Schritte messen ?
                              Bis 1 Grad geht das im Rauschen unter ...
                              Nix für ungut.
                              Tom
