Wie wirkt sich ein verstellter Blattspurlauf aus?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4230
    • Allstedt
    AW: Wie wirkt sich ein verstellter Blattspurlauf aus?
    Einfach mit einem Messschieber die oberen Gestängelängen auf den Zehntelmillimeter angleichen und man wird bei modernen Blättern (kein Billig-Holz) und geradem Material i.d.R. nur noch eine messerscharfe Blattebene sehen, d.h. der Spurlauf stimmt auch ohne Messung mit der Pitchlehre. Ist zumindest meine Erfahrung mit 2 Paddlern und 2 FBLs. Gleiche Gestänge = Spurlauf stimmt. Alles andere deutet meiner Meinung nach auf unsymmetrisches (verbogenes?) Material hin.
    Grüße von Andreas
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
      Sorry, aber der war mehr als gut ...
      Mit welchem Werkzeug willst Du 0,1 Grad Schritte messen ?
      Bis 1 Grad geht das im Rauschen unter ...
      Nix für ungut.
      Tom
      Die Pitchlehre zeigt doch 0,1 schritte an. Ich finde nicht das 1 grad unterschied im rauschen unter geht.
      Aber da hat wohl jeder deine Erfahrungen gemacht.
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
        @Stefan: nicht daß wir hier Begrifflichkeiten durcheinanderwerfen. Spurlauffehler ist, wenn die Blätter gegeneinander Winkelunterschiede aufweisen. Der Spurlauf ist damit beschränkt auf den sich drehenden Teil der Mechanik (ab TS-Innenring aufwärts). Die Servos bedienen aber nur den feststehenden Teil der Mechanik. Spurlauf kannst Du so keinesfalls beeinflussen.
        ThomasC
        Ich geb dir da schon recht, nur klappt das schon was ich gesagt habe.
        Teste es doch mal.
        Stefan
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          @kreids: hab's getestet, bei mir klappt das nicht - die Servomitten korrekt justieren mach ich aber auch, beim FBL wirkt sich das auf die Pirouettenoptimierung aus, beim Paddelheli auf die Trimmung.
          ThomasC
          p.s. Spurlauf stelle ich auch beim FBL mit einer analogen Pitchlehre und einer behelfsmäßig an der Rotorbremse befestigten Paddelstange ein. Beim 600er geht das erstaunlich genau!
          Zuletzt geändert von ThomasC; 12.06.2016, 16:54.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            Nix für ungut.
            Tom
            Einfach 10 Cent mehr ausgeben beim Werkzeugkauft. Dann klappt das auch mit dem messen.
            Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Und die halbe Umdrehung am Gestänge kann an erreichen indem man den Kugelkopf abschraubt, die Pfanne von hinten aufclipst und dann wieder zusammenschraubt...
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #22
                Ich markier immer ein Blatt mit einem farbigen Stift. Somit sehe ich beim Fliegen bzw. beim Blick in die Rotorebene welches Blatt mehr/weniger Auftrieb hat. Und dann stell ich dieses nach. Somit verwechselt man nicht die Blätter...
                DJBlue´s Wix-Page
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #23
                  ...paß aber auf, wo genau Du das machst. Am Blatthalter sehe ich da keine Bedenken, aber an der Taumelscheibe würd ich das nicht machen, da die Gelenkverbindung einen reduzierten Arbeitsbereich hat, wenn man die Pfanne falschrum draufclipst, und dann kann die Anlenkung abspringen.
                  Viel Erfolg
                  ThomasC
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #24
                    Troll hat sich etwas blöde ausgedrückt. Er meinte das so, dass man den Kugelkopf abschraubt, die Kugelpfanne richtig herum, aber eben von hinten, aufklipst und dann den Kugelkopf inkl. Kugelpfanne (also inkl. Anlenkung) wieder einschraubt!
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                      #25
                      Die Gestänge TS/Blatthalter mache ich immer selber 1xrechts, 1xlinksgew. Schneideisen M2,5 LINKSGEWINDE gibt-s günstig in der Bucht. Linksgew. wird mit einem kurzen Stück roten Schrumpfschlauch markiert. Mit einer modif. Grippzange (keine "Rillen") wird dann das Gestänge zum Verstellen direkt festgehalten.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #26
                        Wie man die draufmacht, ist egal, keine Sorge, ich hab das schon richtig verstanden. Wer das selbst mal ausprobieren möchte an einem zufällig griffbereiten Servohorn mit Kugelkopf: es fällt sofort auf, daß die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Der Kippwinkel, der bei korrekter Pfannenausrichtung problemlos möglich ist, führt bei "inverser" Pfannenmontage zum Abspringen der Pfanne. Daher würde ich das nur an Kugelköpfen machen, an denen die Pfanne keine oder nur sehr geringe Kippbewegungen macht, eben z.B. an den Blatthaltern, aber nie an der Taumelscheibe.
                        Das habe ich gemeint.
                        ThomasC
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #27
                          Hab ich bisher instinktiv immer gemacht, aber guter Tip.
                          Danke...
                          Gruss, Andreas
