Wiedereinstieg: Heli-Wartung nach langer Standzeit?
  • _RaZa_
    • 02.04.2017
    • 57
    • Andre
    • Schwarzbachtal / Düsseldorf
    AW: Wiedereinstieg: Heli-Wartung nach langer Standzeit?
    Wenn du ein Lager ölst dann wäscht du damit das Fett raus. Dann musst die Lager vor jedem Flug ölen. Also nutze die Dinger wie jeder wartungsfrei und gut ist. Man muss keine Wissenschaft daraus machen. Kein Mensch ölt seine Lager... das hat man mal vor 10 Jahren gemacht. Lager kosten nix und halten lang, da sau ich doch nicht mit der ßlkanne rum. Mein ältester Heli ist 9 Jahre alt mit Werks Lagern, die sind noch immer top.
    das schaffen die lager heute nicht mehr ohne wartung, in meinem goblin war nach ca 180 flügen zeit zu wechseln. Allerdings mag ich absolute spielfreiheit und seidigsten lauf
    • traemmli
      • 26.12.2014
      • 310
      • am sim
      Du bist auch overpowered :p
      • _RaZa_
        • 02.04.2017
        • 57
        • Andre
        Gar nicht
        Ich find, is jenau röschtösch
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
          Eine Frage, die sich mir jetzt stellt ist, was ich nach so einer langen Zeit, in der der Heli nur zugestaubt ist, erneuern sollte.
          Hallo Dominic,
          wenn Dein Heli ein Riemenheck hat, und der 4 Jahre gestanden hat, würde ich ihn
          ersetzen.
          Ein paar defekte Kugellager kann man schnell feststellen, und es wird auch nicht zum
          Absturz führen, wenn nach den ersten flügen ein Kugellager den Dienst quittiert.
          Einem Zahnriemen sieht man es i.d.R. nicht an, wie der so drauf ist, und der könnte Dir
          den Tag versauen.
          ...und der Robbe Roxxy Regler war vor 4 Jahren schon nicht "ganz so Gut" !
          Gruß Norbert
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
            Meiner Meinung nach, kannst Du mal abheben.
            Würde ich auf gar keinen Fall machen. Wenn die Empfängerstromversorgung schon am Boden nicht klappt, kann es in der Luft zu bösen ßberraschungen kommen. Anhand der Lipogröße ist auf einen 500er Heli zu schließen. Da würde ich keine Experimente machen, weil mir das zu gefährlich wäre. Den Regler würde ich allerdings auch entsorgen. Das BEC ist für einen Heli dieser Größe völlig ungeeignet.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Queens, NY
              Je nachdem, wie alt der Heli insgesamt ist und wo er gelagert wurde, wuerde ich mir eventuell Sorgen um alle Plastikteile machen, da diese sproede geworden sein koennten. Das duerfte insbesondere der Fall sein, wenn der Heli staendig Sonnenlicht abbekommen hat. Ich glaube zwar nicht, dass du ihn am Fenster gelagert hast, wollte es aber trotzdem erwaehnen...;-)
              Gruss aus NYC, Christoph
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                In der ersten paar Millisekunden, in denen die Spannung noch nicht stabil über
                5 Volt ist, wird er kaum abheben.
                Aber letztlich ist es jedem seine eigene Sache, wie er damit umgeht. Manche haben
                die bestmögliche Bordstromversorgung, machen sich aber keine Gedanken, dass ihre
                Fähigkeiten am Knüppel das beabsichtigte Flugprogramm eigentlich nicht zulässt. Rate
                denen mal, nicht abzuheben, weil es zu böse ßberraschungen kommen kann ....
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 268
                  • andre
                  • Bremen
                  Die Frage war, ob Lagertausch und ßl benutzen. Wieso soll jetzt an einem Heli das Setup geändert werden, wenn er vor Jahren so geflogen ist? Wenn es früher so funktioniert hat, wird es jetzt beim Wiederanfang auch funktionieren. Er wird jetzt beim Erstflug nach Jahren kaum mehr Leistung abrufen, wie damals und den Regler überlasten. Komisch, das früher überhaupt was abgehoben hat.
                  JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1103
                    • MFC -Grundig (Langenzenn)
                    Ich würde das pragmatisch angehen.
                    Alle Blätter ab und den Heli hochlaufen lassen. Dabei alle Steuerfunktionen prüfen und mit den Fingern auf dem Heckrohr nach Vibrationen fühlen.
                    Dann noch einen Blick auf den Riemen falls vorhanden, wenn der keine Risse oder andere Auffälligkeiten zeigt und sonst auch nichts negativ aufgefallen ist, fliegen gehen.
                    Wenn Du dann ein Wobbeln am Kopf hast, die Dämfung überprüfen.
                    ßlen würde ich grundsätzlich gar nichts. Wenn dann kommt Fett in den Freilauf, die Kopfdämpfung, die Drucklager.
                    Guten Morgen,
                    ich sehe diesen Post, war übrigens die 1. Antwort, als den Konstruktivsten an.
                    Ich würde jedoch den Antrieb erstmal mit der Hand drehen und etwas Druck auf die HW geben. Man merkt schnell ob ein Lager mahlt. Man spürt das früher als man das hört.
                    Lager ölen, davon würde ich abraten. Ich würde sie tauschen.
                    Gruß Peter
                    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      hier hab ich mal zusammengestellt was man so alles prüfen kann / sollte, ist denke ich recht unabhängig davon ob ein Heli länger gestanden hat, bis auf die Tipps die hier eh schon gegeben wurden, weil eben manche Probleme nach längere Standzeit wahrscheinlicher sind.
                      05 Inspektion / Kontrollen - ßberprüfung eines RC Helis - YouTube
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        Hat eigentlich schon mal jemand die Gummis für die Blattlagerwelle erwähnt? Die würde ich nachfetten, im Zweifel halt austauschen. Genau wie die Axiallager, vorher halt säubern. Was soll an geschlossen Lagern verschleißen? Warum dann auf Verdacht tauschen?
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
