Apps zum Thema RC Heli
  • wolli.67
    Junior Member
    • 28.07.2020
    • 4
    • Wolfgang
    #31
    AW: Apps zum Thema RC Heli
    Hallo, benutze auch die "Rotorkopfdrehzahl Tachometer" App.
    Komme irgendwie nicht ganz klar
    Muss ja eine ca. Drehzahl vorgeben, die ich ja natürlich nicht weiß, soll er mir ja sagen Wenn ich nun irgendeine vorgebe, liegt der Messwert auch immer so um diese Drehzahl.... egal was ich eingebe..... kann mir da vielleicht jemand helfen...Danke !!
    Gruß Wolfgnag
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      #32
      • leGierAffe
        • 07.04.2017
        • 273
        • Burgdorf
        #33
        Gruß Wolfgnag
        Hallo Wolfgang
        Ich vermute mal, dass die App einen ungefähren Referenzwert benötigt, um die Drehzahl herauszufinden. Ansonsten wäre es wohl schwierig für die App nicht immer ein Mehrfaches der effektiven Drehzahl auszugeben. Ist aber nur eine Vermutung..
        Einfach einen ungefähren Wert vorgeben. Du weisst ja z.B., dass ein 450er meist irgendwo bei ~3000 RPM liegt, oder ein 550er irgendwo bei ~2000 RPM usw..
        Was für einen Helikopter möchtest du denn messen?
        Ansonsten gibt es ja auch noch so Rechner-Apps, die dir anhand deines Setups (Motor, Akku, ßbersetzung) eine ungefähre Drehzahl ausgeben.
        Liebe Grüsse
        Daniel
        [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
        • wolli.67
          Junior Member
          • 28.07.2020
          • 4
          • Wolfgang
          #34
          Hallo Daniel,
          danke für die schnelle Antwort !!
          Ist ein T-Rex 500 mit dem Originalmotor, glaube ich ....
          Ist schon seltsam, gebe ich 1400 ein kommt der Wert um 1400, bei 2300 ....um die 2300....etc..
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            • GroÃ?raum Frankfurt
            #35
            Und wenn Du 1600 eingibst?
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2230
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #36
              Bei mir funktioniert die App problemlos, geschätzte Drehzahl geb ich meistens um die 500rpm + - ein. Wenn ich den gemessenen Wert mit der Telemetrie Vergleiche hab ich ne Abweichung von nur 1-2rpm.
              • wolli.67
                Junior Member
                • 28.07.2020
                • 4
                • Wolfgang
                #37
                Die Drehzahl nach dem Messen ist immer +-100 wie die geschätzte Drehzahl.
                Bei 1600 eben 1600-1650....
                Wenn ich also keine Idee habe wie hoch die Drehzahl ungefähr ist, kann ich auch kein exaktes Ergebnis bekommen, richtig ?!? :dknow:
                • leGierAffe
                  • 07.04.2017
                  • 273
                  • Burgdorf
                  #38
                  Wie misst du den genau?
                  Ich bin bei den 450ern auf ca. einen halben Meter an den Hauptrotor ran und habe etwa 5 Messungen am Stück gemacht. Natürlich mit dem Heli am Boden und 0 Grad Pitch.. Die waren auch alle bis auf +/- 3 RMP genau gleich. Beim XL520 war es mir nicht mehr wohl dabei, so nahe an den Heli ran zu gehen, nicht zuletzt da der noch komplett neu war.. Da habe ich das Smartphone etwa einen Meter vom Rotor entfernt vor dem Heli ins kurze Gras gelegt und den Motor anschliessend hochlaufen lassen. Funktionierte auch einwandfrei..
                  Ev. mal mit einem anderen Smartphone versuchen..? Klau doch einfach mal das vom Frauchen (falls vorhanden )
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    AW: App's zum Thema RC Heli
                    Zitat von baccardi Beitrag anzeigen
                    Ich benutze rcFlightbook, um meine Flüge und Akkuladungen zu dokumentieren.
                    Aber nur für IOS verfügbar.
                    Ich habe gerade mal nach der App gesucht, scheint aus dem Appstore genommen worden zu sein.
                    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                    • wolli.67
                      Junior Member
                      • 28.07.2020
                      • 4
                      • Wolfgang
                      #40
                      Mein Problem ist das ich eine geschätzte Drehzahl angeben muss, aber nicht weiß welche.... die soll mir die App ja sagen....klar kann ich die grob ausrechnen, aber finde das ist nicht Sinn der Sache... :dknow:
