0° Einstellung - Winkeldifferenz bei 180° Drehung
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3372
    • MLC Recklinghausen
    AW: 0° Einstellung - Winkeldifferenz bei 180° Drehung
    Zitat von vale46 Beitrag anzeigen
    Auf den Bildern von Babbsack sieht es so aus als wäre die TS verbogen, oder täuscht das?
    Linkes Rollservo
    Aber sowas von.....
    Jungs, da habt ihr aber gestern einen satten Knick in der Optik gehabt. ;-)
    Zuletzt geändert von Toto; 04.03.2018, 10:13.
    Gruß Toto
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7443
      • Mike
      • CGN
      Grrrr... 1:0 für Euch. Tatsächlich definitiv nicht gesehen. Gerade nochmal am Heli kontrolliert. Und nun bin ich definitiv im Bereich, in dem sich ein neuer Bausatz gelohnt hätte... Verdammt.
      Okay, TS muss neu. Aaaaber, das Problem bzw. die Fragestellung ist doch trotzdem nicht geklärt, oder. Die Ausrichtung der TS erfolgt ja nicht über ein aufgestecktes Dreibein sondern über eine Lehre, die von unten an die HRW -geklemmt- wird und als Bezugsobjekt für die Unterkante der TS dient. Sollte aus meiner Sicht keinen Einfluss auf die Pitcheinstellung haben. Auch nicht bei einem verbogenen Arm.
      Austauschen werde ich die TS ganz sicher. Aber nochmals die Frage: wo kommt das Problem her?
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 528
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        also meiner Meinung nach steht der Heli einfach paar Grad schief aufm Landegestell in Rollrichtung. Versuch mal durch unterlegen von Pappe oder ähnlichem auszugleichen. Du kannst auch einfach die Bevelbox umdrehen wenn du nach der 180 grad Drehung misst.
        Ich hab mal versucht das mit ner schiefen Ebene darzustellen.
        Hoffe es wird klar.
        Das erste Bild wäre nach der Drehung des Rotors ohne die Box zu drehen. Das zweite bei der ersten Messung das dritte wenn du nachm Drehen des Rotors auch die Bevelbox umdrehen würdest
        Zuletzt geändert von Flip73; 04.03.2018, 10:38.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Jap, hatten vorher aber auch schon ein paar Stunden mit dem neuen Sender zugebracht (und Du weißt wie anstrengend das mit Babb sein kann )
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          ja! Denkfehler !
          Wo genau und wie viele?
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Juky,
            den Fehler hat Wolli in Post #4 beschrieben und Babbsack in Post #6 selbst erkannt.
            Grüßle Thomas
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Alles klar, Thomas- jetzt habe ich es auch begriffen.
              Wenn die TS gelevelt ist (und nicht verbogen ) reicht es aber eigentlich jedes Blatt
              nur vorne zu messen?! So habe ich das bis dato immer gemacht und bin dadurch
              auch noch nie auf den hier beschriebenen Fehler gestoßen.
              @Babb: Misst Du mal mit gedrehter Lehre?!
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7443
                • Mike
                • CGN
                Du bist einfach zu schwach um mich auszuhalten. Weichei!
                Juky, druckst Du mir trotzdem auch eine Aufnahme für Soko? Werde mir wieder eine bestellen.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Sobald die aktuelle Warteschlange weg gedruckt ist- wird aber nicht so stabil, da mit Weichei- Füllung!
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    da wir in einen eigenen Bezugssystem waren und eben nicht -im globalen Wasser-.
                    Wenn ich einen Bezugspunkt innerhalb des Systems wähle (Zentralstück/Motor), dann spielt die echte Lage des
                    Helis im Raum keine Rolle- beim Drehen des Rotors um 180° müßte demnach die Winkelabweichung einfach
                    nur "mitgenommen" werden, mit anderem Vorzeichen, aber der Betrag des Wertes ist identisch.
                    Hi Leute,
                    euer Denkfehler ist, dass ihr euer "globales Wasser" nicht mal einfach mal so aus eurem Bezugssystem entfernen koennt.
                    Das "Wasser" kommt durch die Gravitation und die laesst sich nicht mal einfach herausnehmen.
                    Wenn ihe an einem schiefen Heli nullt, was man ohne weiteres tun kann, muss die Waage immer in die gleiche Richting zeigen.
                    Oder aber: Abnullen, Waage rumdrehen um 180grad, den Wert ablesen (nennt sich Umschlagsmessung), Waage wieder zurueck drehen, etwas schraeg stellen damit sie die Haelfte des angezeigten Wertes anzeigt und erneut Nullen. Dann Waage wieder aufs Blatt montieren.
                    Jetzt zeigt die Waage am Blatt den halben Wert an. Quasi das was der Heli in echt schief steht.
                    Dreht man jetzt den Rotor, zeigt sie noch immer diesen Wert an, aber mit umgekehrtem Vorzeichen.
                    Gruss, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7443
                      • Mike
                      • CGN
                      Hi Axel,
                      so in etwa hatte ich mir das auch gedacht, deshalb ja auch die halbe Winkeldifferenz. Hatte trotzdem einen Knoten im Kopf.
                      Geht das nicht so einfach, die Gravitation auszuschalten? Scheiß Physik...
