Warum fliegen Eure Helis so gut?
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Ich würde gerne von Euch erfahren was Ihr alles dafür tut dass das Flugverhalten Eurer Helis Euren Erwartungen entspricht. Dabei stellt sich die Frage bei welchen Tätigkeiten Ihr Euch sicher seid dass sie das Flugverhalten Eures Helis spürbar verbessern wobei ich den sauberen Zusammenbau sowie ein ordentlich eingestelltes FBL-System als selbstverständlich voraussetze.
    Mir fallen da beispielsweise folgende Punkte ein:
    • Statischen Blattspurlauf penibelst einstellen, ggf. mit elektronischen Hilfsmitteln
    • Regelmäßige Wartung von Verschleißteilen (z.B. jährliche Wartung der Dämpfungsgummis und der Lager im Rotorkopf)
    • Regelmäßige Vibrationsanalyse (auch bei nicht-sichtbaren Vibrationen)
    • exaktes Wuchten der Rotorblätter
    Ich bin gespannt.
    Viele Grüße,
    Thomas
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Warum fliegen Eure Helis so gut?
    Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
    sowie ein ordentlich eingestelltes FBL -System als selbstverständlich voraussetze.
    Was verstehst du denn darunter?
    Du hast dir doch die Frage bereits selbst beantwortet... :dknow:
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Zusammenbauen, Stabi vernünftig einstellen, fliegen gehen Hab schon von vielen Leuten gehört dass meine Helis sehr sehr sauber fliegen. So schwer kann es also nicht sein...
      Jonas
      • Jörg Nickel
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        • Vicente_cgn
          • 19.03.2009
          • 635
          Ein vernünftig eingestelltes FBL System wurde für mich innerhalb mehrerer Probeflüge im Rahmen der Fähigkeiten des Piloten so eingestellt dass der Heli möglichst nur das tut was gesteuert wird. Das ganze bei Bedarf auch mit unterschiedlichen Parametern für die verschiedenen Drehzahlen.
          Der Threadtitel ist ggf. etwas missverständlich:
          es geht mir darum welche Maßnahmen jeder einzelne von Euch ganz subjektiv für unerlässlich hält, damit das Flugverhalten eines Helis Euren Erwartungen entspricht.
          Ich denke da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, so konnte man beispielsweise auch schon Diskussionen hier im Forum verfolgen ob Rotorblätter gewuchtet werden müssen oder nicht und inwiefern diese Maßnahme das Flugverhalten beeinflusst.
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            Noch vor dem ordentlich eingestellten FBL System würde ich mal sagen, dass eine sauber und peinlichst genau aufgebaute Mechanik die Basis für jeden gut fliegenden Heli ist.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Wenn man wie Jörg, statistisch nur alle 6 Jahre einen Heli erdet, muss man natürlich auch Wartung betreiben.
              Die meisten 3D-Flieger werden wohl nur nach Anleitung zusammenschrauben, Fbl einstellen und fliegen gehen. Später dann reparieren oder neu kaufen.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
                Nachdem ich in 30 Jahren -Heli-Hobby- von 5 -abstürzen- lediglich einen auf einen Knoten im Hirn schieben konnte und 4 auf mangelnde Wartung ...
                Whow, fliegst Du auch 3D? Was ist dein Geheimnis? ;-)
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  Also worauf ich immer sehr viel Wert lege ist, dass die Taumelscheibe exakt ausgerichtet und gerade ist. Das kontrolliere ich immer im Schwebeflug und mach dann mit Vollausschlag Pirouetten. Wenn der Rotorkreis eiert, dann ist die Taumelscheibe nicht exakt gerade, dann wird so lange getrimmt, bis der Rotorkreis nicht mehr eiert.
                  Ich finde, wenn das nicht exakt passt, dann merkt man das auch im Flug bei diversen Figuren, dass der Heli nicht sauber aus der Figur rauskommt und man mehr aussteuern muss.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3986
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Was ist das für ein magischer Heli, der Pirouetten von sich aus sauber fliegt? Allein ein Windhauch reicht schon aus das man aussteuern muss. Außerdem werden Piroutten links und rechts niemals gleich gut gehen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Kenne ich: zusammenbauen, Stabi proggen, Fliegen gehen. Normal ist da nicht viel mehr zu machen.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Klar! Musst nur dein richtig einstellen!
                        Unter anderem ist dafür die PID Regelung da
                        • Jörg Nickel
                          • 864
                          • Jörg
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Bitte genau lesen was ich geschrieben habe. Es geht um das eiern der Rotorkreisfläche. Irgendwohin driftet der Heli immer, das ist normal. Auch wenn nix mehr eiert.
                            • Vicente_cgn
                              • 19.03.2009
                              • 635
                              Hallo Jonas,
                              gerade bzgl. Deines theoretischen Backgrounds finde ich diese Antwort recht interessant. Du bist also der Meinung das Rotorblätter beim Kauf immer ausreichend gewuchtet sind und Dämpfungsgummis im Rotorkopf auch nach zig Flügen nicht ausleiern bzw. keinen Einfluss auf das Flugverhalten haben (um es mal etwas überspitzt darzustellen)?
                              Hältst Du es für möglich dass es dabei auch auf das Modell selber ankommt? Z.B. habe ich häufig gelesen dass Rotorblatthalter aus Kunststoff eine Dämpfungswirkung im Gegensatz zu welchen aus Metall haben. Verzeiht also ggf. das eine Modell mehr Verschleiß, Vibrationen usw. als das andere?
                              Viele Grüße,
                              Thomas
