Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #31
    AW: Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
    Z.b? Bin für Ideen dankbar.
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • osiris81
      • 27.08.2013
      • 744
      Drucklager richtig rum eingebaut? (Scheibe mit kleinerem Innendurchmesser aussen)
      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #33
        Sind beschriftet, also ja ;-)
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #34
          und wen der Heli am Boden befestigt ist , keine Blätter dran , und so bei hoher Drehzahl läuft, ist alles ok dann ?
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Seit wann tritt das Problem denn auf? Ist der Heli mit unverändertem Setup vorher problemlos geflogen?
            Evtl. mal im Sender ein frisches Modell anlegen und neu programmieren. Vielleicht hat sich da doch ein Fehler eingeschlichen.
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #36
              ja, TS bewegt sich dann wie erwartet... tritt nur im Flug auf.
              Heli stand ne Zeit, neues Modell hab ich auch schon angelegt
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #37
                ,,,,, können eigentlich fast nur noch die Axiallager sein...
                keinen andern Kopf, würde so mal wechseln. Wen es immer noch ist, ist es NICHT der Kopf
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #38
                  Werde als nächstes Mal Kopf vom Anderen drauf packen
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #39
                    Die Passscheibe 51 ist auch drin?
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #40
                      Ja.hab den Kopf gemäß Seite 10 mit neuen teilen überholt.
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        Mir fallen hierzu noch zwei Sachen ein.....Was ist wenn der Freilauf durchrutsch, und oder das Motorritzel sich auf der Motorwelle dreht ?
                        Hört sich alles etwas sehr komisch an
                        Timo
                        Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          #42
                          Hast Du mal kontrolliert, ob das Zentralstück richtig fest, sprich der Jesusbolt richtig
                          angezogen ist ? Nicht das sich der Kopf unter Last bewegt. Das kannst Du im Zweifel mit den Händen
                          gar nicht prüfen.
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #43
                            Kann ich beides ausschließen. Hab jetzt Köpfe und TS inklusive HRW von einem zum anderen Modell umgebaut und das Problem tritt an beiden nicht mehr auf... Sehr merkwürdig
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #44
                              ..............never touch a running system ..............
                                Beide schnell verkaufen.
