CP Helis
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: CP Helis
    Zitat von Foxtrott Beitrag anzeigen
    Ich hoffe daS ein Kabel zum Computer mitgeliefert wird. Das ich vielleicht ein ßbungsprogramm nutzen kann. Gibt es dafür eine Empfehlung?
    Zum ßben kannst Du Dich für einen Simulator entscheiden (z.B. Heli X, der als kostenlose Demoversion zu haben ist) Ich bezweifle aber, daß es für die FS des K110 eine (Kabel-) verbindung zum PC gibt. Die Lösung wäre eine Fernsteuerung, die das kann.
    Aber mit dem Koax Reflexe üben ist doch sicher nicht falsch. Zumal die Steuerung doch ähnlich ist?! Irgendwie mag ich den Lama V3 auch. Ich lasse ihn bei den klensten Windhauchloch leicht aufsteigen und versuche eine Schwebe. Aber er ist so anfällig für einen Hauch von Wind das ich schon genötigt bin irgendwie zu reagieren. Und das schult doch igendwie.
    Gute Idee für Dein Stadium.
    Zuletzt geändert von uboot; 30.05.2020, 16:19.
    • Foxtrott
      • 01.05.2020
      • 15
      • Harald
      AW: CP Helis
      Für den Lama V3 habe ich ein Kabel zum Computer. Es ist ja eine 4 Kanal Steuerung. Würde das Sinn machen? Wäre dann das Heli X sinvoll. Oder was ist da zu empfehlen?
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        AW: CP Helis
        Heli-X gibt es als Demo mit 4 Helis. Mehr brauchst du erst mal nicht wenn das mit deinem Sender klappt. Guck dir das erst mal an, alles andere macht hier Jetzt nicht wirklich Sinn. Lad dir die kostenlose Demo und probiere es einfach aus.
        PS: An diesem Kabel sollte natürlich ein USB Dongle sein, sonst klappt das nicht.
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          AW: CP Helis
          HeliX in der Testversion ist vollkommen ausreichend. Gerade für das Schweben auf dem Rücken lernen habe ich es verwendent. Ansonsten geht das mit einer Stabilisierungsfunktion im Heli auch recht gut.
          • Foxtrott
            • 01.05.2020
            • 15
            • Harald
            AW: CP Helis
            Danke. Ich werde es probieren. Ja an der Strippe ist ein USB Anschluß, so dass es ja gehen müsste.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              AW: CP Helis
              Stell' Dich mal vorsichtshalber auf Probleme ein; der Anschluß von FS an PC/Simulator ist oft anfangs mit Fallen verbunden, wie ich selbst erst kürzlich feststellen mußte, aber das ist normal.
              Mit Probieren und der Hilfe hier klappt es schon, wenn vielleicht auch erst nach ein paar Tagen.
              • Foxtrott
                • 01.05.2020
                • 15
                • Harald
                AW: CP Helis
                Wie vorausgesagt geht es nicht im Selbstlauf. Helix X laden funktioniert. Aber das war es auch. Bis jetzt hat das Programm die 4 Kanal Steuerung des Lama V3 ignoriert. Da muss man irgendwie noch herumbasteln. Ich hoffe das das Programm die FS überhaupt duldet. Hat da einer Erfahrung?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4229
                  • Allstedt
                  AW: CP Helis
                  Zuerst einmal muss der Adapter als Joystick unter Windows auftauchen und kalibriert werden. Ohne HID-Device kann auch Heli-X nichts machen.
                  Grüße von Andreas
                  • Foxtrott
                    • 01.05.2020
                    • 15
                    • Harald
                    AW: CP Helis
                    Danke , mal methodisch rangehen. Wenn ich was konkretes habe kann ich mich ja noch mal melden.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      AW: CP Helis
                      In der Systemsteuerung unter "Geräte und Drucker" muß dieses HID-device auftauchen.
                      Das mußt Du kalibrieren, was beim ersten Mal nicht einfach ist; da mußt Du probieren . . .
                      das ist schon mal die halbe Miete; dann hast Du Zugang zum Simulator, in dessen sw die FS (ziemlich selbsterklärend) zu kalibrieren ist.
                      Zuletzt geändert von uboot; 01.06.2020, 18:49.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4229
                        • Allstedt
                        AW: CP Helis
                        Das Ding muss nicht - und wird auch nicht - "USB dsmX HID" heißen. Aber einen zusätzlichen Joystick sollte man trotzdem leicht unter "Geräte und Drucker" finden...
                        Grüße von Andreas
                        • Foxtrott
                          • 01.05.2020
                          • 15
                          • Harald
                          #27
                          AW: CP Helis
                          In der Sys Steuerung ist die FS vorhanden. Kalibrierung, also Reaktionen sind vorhanden wenn man die Knüppel bewegt. Aber im eigentlichen Programm tut sich nichts. Ich muss erst einmal pausieren.Andere Sachen haben Vorang. Schade hätte gern am Laptop geübt. wer weiss wo der Haken liegt. Nun in 2 Wochen kann ich mich erst weiter kümmern. Ich melde mich dann.
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            #28
                            AW: CP Helis
                            Wenn dieser Sender keinen entsprechenden Dongle hat wird das mit dem SIM nichts.
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #29
                              AW: CP Helis
                              Heli-X braucht keinen Dongle. Im Sim hast du den sender kalibriert? Gas auf eine Taste gelegt zum starten?
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 566
                                AW: CP Helis
                                Wenn du Win10 benutzt liegt das Problem am System. Du mußt vergleichen, als was die Funke erkannt wird. Bei meiner MZ-12pro änderte sich in der Systemsteuerung immer die Art wie er die Funke erkannte. Sprich nach jedem Neustart ging nichts mehr. Anleitung wie man das ausschaltet gibts im Netz.
                                Gruß Christian
