Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
    So heute wieder getestet. Mit vollem Tank Schwerpunkt passt so, das der Heli neutral ist. Der Heli bäumt auf und das mit zwei verschiedenen Blätterhersteller. Den Schwerpunkt so eingestellt, dass die Nase 45° nach unten steht, genau das selbe Verhalten mit beiden Blattherstellern. Das Blei wieder raus und geflogen, dabei getrimmt. Bei 18 Klicks nach vorne fliegt, er gerade aus, wie an der Schnurr gezogen und im Schwebeflug geht er nach vorne weg.
    Das einzige, was ich noch machen kann ist, die Mechanik ausbauen, auf Kufen stellen und damit fliegen.
    Ich bin mit meiner Weisheit am Ende!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      Das kann nicht an den Blättern liegen, da ist grundsätzlich etwas im Argen. Vielleicht nochmals akriebisch eine komplett neue Grundeinstellung machen, ich weiß, das hast Du eigentlich schon gemacht, aber etwas muß da nicht in Ordnung sein, so verhält sich kein sauber eingestellter Kopf, unabhängig von den Blättern. Mit welcher Kopfdrehzahl fliegst Du?
      Kannst Du mal Bilder vom Kopf, TS usw machen, vielleicht kann man etwas finden. Das mit den Blättern sehe ich inzwischen als Sackgasse.
      Meinrad
      • Thomas L.
        • 2890
        Paddelgewicht, Paddelstangenlänge geändert, oder irgend was an der Mischung geändert,
        da stimme ich Meinrad zu, dass grundlegend etwas nicht passt.
        Eine "dumme" Frage noch, ist der links oder rechts Dreher, Rotorblätter und oder Paddel in richtiger Laufrichtung? (Entschuldigung für die blöde Frage, aber alles schon vorgekommen)
        Grüßle Thomas
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Ich werde, habe bald Urlaub, die Mechanik ausbauen, noch einmal alles kontrollieren, Kufen und Heckstrebe anbauen, austarieren, fliegen gehen und schauen, was er dann macht.
          Blattspurlauf passt, auch die Paddle sind auf einer Ebene.
          Bilder werde ich morgen machen, da der Heli noch in der Garage steht.
          Es gibt keine dummen Fragen! Paddel sind die gleichen, Paddlestange ist auch eine neue originale mit der selben Länge. Er ist ein Rechtsdreher und alle Blätter und Paddle sind richtig angebaut.
          Ich bin wirklich ratlos!
          Zuletzt geändert von Anfänger; 28.09.2021, 19:10.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Thomas L.
            • 2890
            bin auf die Bilder gespannt
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3984
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #22
                Moin Daniel.
                Ich denke auch, dass da grundsätzlich irgendwas im Argen liegt. Bilder sind auf jeden Fall wünschenswert. Hast Du alle Lager mal unter Last getestet? Das wäre auch noch eine mögliche Ursache, wenn eins da rastet kann es auch zu den beschriebenen Problemen führen.
                CU,
                Egbert.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  #23
                  Ich habe alle Lager geprüft und defekte ausgetauscht gehabt. Ich werde noch einmal alle Lager prüfen und dann defekte tauschen.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    #24
                    So, habe ihn mal aus dem Rumpf ausgebaut und teilweise demontiert.
                    Lager fühlen sich gut an, werde aber weiter demontieren.
                    Kleiner Zwischenstand: Die Taumelscheibe lässt sich nur ruckelhaft hoch und runter bewegen, nach dem Putzen läuft sie wieder wunderbar. Wenn ich die Heckwelle am Heckrotor drehe, bewegt sie sich etwas schwergängig, könnte der Freilauf sein, dass er schwergängig ist, da das Lager auf der Heckwelle einwandfrei dreht und der Abtrieb vom Hauptzahnrad zur Heckwelle geht einwandfrei.
                    Hier die Bilder vom Kopf, hoffe ihr könnt sie sehen:
                    Dropbox - rcheli bilder - Simplify your life
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3984
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #25
                      Waren vorher evtl. längere Kugelbolzen in den Blatthaltern eingeschraubt? Der Kopf hat so relativ viel Delta3-Anteil in der Anlenkung. Mit einer weichen Dämpfung wirkt sich das stark aus. Weiterhin ist die Frage ob die Anlenkungen am Paddelrahmen mittig sitzen. Bei einigen Köpfen sind die Kugelbolzen nämlich nicht symmetrisch, was ebenfalls zu einer ßnderung des Bell-Hiller-Mischungsverhältnisses führt.
                      CU,
                      Egbert.
                        • 12.10.2016
                        • 8541
                        Die X-Blades X605 sind doch FBL Blätter, du fliegst aber Paddel.
                        Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Weil meine X702 fliegen absolut Neutral.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #27
                          Die XBlades x693 habe ich auf meinem Stratus, auch mit Paddlestange und da gehen die gut
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3984
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #28
                            Nein.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              #29
                              An dem Kopf selber habe ich nicht geändert gehabt über die Jahre, da ist der Stand vom Bau, so 2006 und auch an der Geometrie hatte ich nicht geändert. Ich habe ihn noch einmal nach der Bauanleitung kontrolliert, passt alles. Die Anleitungen am Paddelrahmen sind mittig, habe ich nachgemessen.
                              Zuletzt geändert von Anfänger; 29.09.2021, 18:08.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3879
                                #30
                                Ich auch, deswegen hatte ich sie gekauft, aber mit anderen Blättern genau das selbe.
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
