"Zeitgemä�e Immissionsmessung", Artikel vom DMFV ist eine Frechheit
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Re: "Zeitgemäße Immissionsmessung", Artikel vom DMFV ist eine Frechheit
    Zitat von acamphausen
    Somit muss man so (7m) messen.
    Ich denke auch, dass die neue Regelung eher eine Verbesserung ist. Ich habe allerdings das ganze so verstanden, dass die Regelung ab sofort gilt und die Messung in 25 m Abstand durchgeführt werden kann. Das bedeutet, dass in den meißten Fällen die Modelle lauter sein dürfen.
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Anbei der Link zur Verordnung: http://www.dmfv.de/de/dmfv/zulassungsverfahren.html und dann Lärmvorschrift. Unter Punkt 9.5.1a steht Flugmodell 1m+-0,1m.
      Andreas
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        dass die Regelung ab sofort gilt und die Messung in 25m
        Zitat aus Modellflieger Seite 46
        Damit können nun entweder neue Aufstiegserlaubnisse oder für bestehende ßnderungen beantragt werden.
        ANdreas
        • Leolo
          Leolo
          Kein Problem: Gaslimiter an der Funke auf 75% und dann einfach mit 1300 U/min fliegen. Bei Maxpitch wird wohl die Drehzahl etwas einbrechen, aber um so besser
          • F.Pock
            F.Pock
            Hallo Leonhard,
            du weißt ich habe kein Problem damit. Die Frage ist nur obs ne klare Richtlinie für Helis gibt?
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Hi!
              Das neue Verfahren KANN ja erst Anwendung finden, wenn es entsprechend in der Aufstiegserlaubnis steht. Das ist aber bei bisherigen nicht der Fall. Laut unserer Genehmigungsbehörde bleibt also "alles beim alten" bis man was an der Genehmigung ändern will. Also keine Panik bekommen. Wer eine unbefristete Genehmigung hat und mit dieser zufrieden ist, für den ändert sich auch nix.
              Ansonsten: 1 Meter Höhe und maximale Leistung. Ich nehme aber an, dass es beim Heli so gehandhabt wird, wie bisher: Schwebedrehzahl... So wird das international auch gemacht - teilweise senken die sogar bei der Lärmmessung noch weiter ab, um die Grenzwerte zu erreichen.
              Markus
              • F.Pock
                F.Pock
                #22
                Hallo Markus,
                meinen Verein betrifft die neue Verordnung. Es gab da die lächerlichsten Ideen Helis zu messen. Z.b. auf dem Tisch festbinden und dann mit max. Pitch / Drehzahl messen. Irgendwie haben die mich dann ungläubig angeschaut als ich mich geweigert habe meine Turbine so zu messen. Dann kam man halt auf die Idee mit dem Steigflug. Es steht aber leider nirgendwo was genaues.
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  #23
                  Die Definition "volle Leistung" bezieht sich bei den Flächen auf Vollgas (höchste Drehzahl die im Flug vorkommt). Beim Heli ist die volle Leistung deine höchste Kopfdrehzahl. Die Immission ensteht doch zum grossen Teil durch die Drehzahl des Motors. Die sollte sich auch beim steigen nicht verändern.
                  Andreas
                  • F.Pock
                    F.Pock
                    #24
                    Hi Andreas,
                    erklär das mal Flächenfliegern , mir ist das schon klar, nur
                    WO steht das, dass es so gemacht wird?
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      #25
                      Das steht nirgens, aber wie soll ich dann 1m+-0,1m einhalten. Und die sind festgelegt.
                      Andreas
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        #26
                        Andreas
                        Habt ihr da was überlesen oder steht nur bei mir in der ßberschrift auf der gelinkten Seite ..."Für Modelle ab 25kg" * Zum Glück hat mein heli nur 5kg....freu
                        Marcel
                        • Leolo
                          Leolo
                          #27
                          Unser "Lärmschutzbeauftragter" meinte, daß der Grenzwert für Verbrenner-Helis eh in der Regel kein Problem ist. Eher für Flächenflieger mit Motoren ab 70ccm.
                          @Frank:
                          Wenn du nicht wieder im Flug deinen Schalldämpfer abwirfst, müßtest du auch drunter bleiben
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1974
                            • Meinrad
                            #28
                            Code:
                            erklär das mal Flächenfliegern Grinsend, mir ist das schon klar, nur
                            Naja, wo steht, dass es so nicht gemacht werden darf?
                            Im ßbrigen zeigt diese Diskussion, dass man bei uns nur noch kompliziert denken kann. Selbst Freiräume, die uns der Gesetzgeber (unwissentlich) macht, nützen wir nicht aus, sondern packen noch munter was drauf. Und anschließend wird über die Bürokratie gejammert.
                            Ist schon irgendwie ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
                            Gruß Meinrad
                              • 22627
                              da denke ich wie Meinrad:
                              Mit einem voreilenden Gehorsam stehen wir uns doch nur selbst im Weg!!!
                              Jetzt macht es doch nicht noch komplizierter. Da steht was von Lärmpass der auf Verlangen vorgelegt werden soll, d.h. 1.) wer darf den überhaupt verlangen, 2.) wer darf ihn erstellen, 3.) wer muss ihn vorlegen, 4.) wie oft kommen 1. und 3. zusammen
                              Auch hier gilt erstmal "Wo kein Kläger, da kein Richter!"
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5367
                                Das Problem ist in meinen Augen an einer ganz anderen Stelle.
                                Sollte jetzt mein Heli einem Spaziergänger das Toupe frisieren hat der wieder ein wenig mehr in der Hand um gegen uns Modellbauer vorzugehen.
                                Oder das grüne Männchen, das also glücklich ist, das der Verein an sein Jagdgebiet grenzt. Die haben jetzt direkt Futter.
                                Moin
