Indoor ist OUT. Inlift ist IN. Preisfrage zu Heliflug im Lift
  • Thomas Boeseler
    Crazy-tom.net
    • 11.10.2004
    • 391
    Re: Indoor ist OUT. Inlift ist IN. Preisfrage zu Heliflug im Lift
    zu spät
    http://www.crazy-tom.net
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      #32
      Habs grad noch gesehen, was Du geschrieben hast ... Tja ... war nicht so verkehrt.
      • manni69
        manni69
        #33
        darf ich es mir erlauben die Erklärung zu liefern?
        Wenn wir auf der Erde stehen (hier bei uns) wirkt etwa 1 G (=keine Beschleunigung auf den Körper; Formel muss ich nachliefern: irgenwas mit 9xm sek2*)
        Der Heli (z. B. 500 Gramm schwebt dann mit z.B. 5 Grad Pitch)
        Beschleunigt dann der Aufzug (Körper wird schwerer/wir gehen in die Knie) mit etwa 1,5 G wird auch der Heli schwerer (750 Gramm) und braucht mehr Pitch zum schweben. Bei gleichem Pitch wird der Heli zu Boden gedrückt. Hat nun der Aufzug seine stetige Aufstiegs-Geschwingigkeit von ca. 7 Metern pro Sekunde erreicht, herrscht wieder 1 G(keine Beschleunigung / Verzögerung; also gleichbleibende Geschwindigkeit) und der Heli wird in seiner Position (weiter unten) verharren.
        Beim Bremsen ist es nun umgekehrt:
        Der Körper/ der Heli wird leichter und der Heli wird bei gleichem Pitch steigen.
        Nach Stopp des Aufzugs bleibt der Heli stehen.
        Erfolgen Beschleunigung und Verzögerung (Bremsen) gleich, wird der Heli wieder in der Ausgangslage schweben.
        Also:
        Erst Heli nach unten und dann wieder nach oben.
        Wer nicht folgen kann, besorgt sich jetzt bitte einen Heli und probiert s aus
        Gleich beim einschlafen bitte an was Anderes denken.
        Manni
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          #34
          9,81 m/s²
          • manni69
            manni69
            #35
            Stimmt,
            ßbrigens Danke für die Unterhaltung.
            GEILE IDEE!!!
            Weiter so.
            Manni
            • spreadeagle
              • 07.11.2005
              • 187
              • Ulrich
              #36
              ... na da ist aber noch was offen...
              Die Impulskraft errechnet sich aus Masse mal GEschwindigkeit, daraus folgt der "Impuls" eines 700g Helis bei 7 m/s entspricht (=7*700 milipont) dem Impuls eines leichteren z.B. 200g Helis bei 24,5 m/s oder 88,2 Km/h. Kracht also ein kleinerer Heli mit 80 Sachen an die Decke oder umgekehrt ein schwerer Heli bleibt stehen?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                #37
                Ich schätze mal, der Lift hatte ca. 2 m/s Steiggeschwindigkeit, das konnte man an den vorbeiziehenden Stockwerken recht gut bewerten.
                • spreadeagle
                  • 07.11.2005
                  • 187
                  • Ulrich
                  #38
                  und ohne "Hubiunterstützung" wäre er wohl langsamer gewesen...
                  • manni69
                    manni69
                    #39
                    Na Na Na ,
                    nun zieht mir das aber nicht in`s lächerliche
                    • zaphod
                      zaphod
                      #40
                      Ihr sagt als, der heli steigt nur. dem kann ich definitiv nicht zustimmen. er muss wiedr absacken. die veränderung ist nur aufgrund der geringen geschwindigket nicht beobachtbar.
                      • manni69
                        manni69
                        #41
                        @zaphod:
                        Bitte nochmals meine kleine Erklärung lesen
                        Manni
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #42
                          tja, wir hätten ja gern auch eine Referenz ("vorbeifahrende" Schachtwand) gezeigt, aber a) waren die Bedienknöpfe an der Seite und b) hat's den Piloten verstrubelt. Der Effekt war aber trotzdem schön sichtbar.
                          Uncool: ein Lift im Papier verarbeitenden Gewerbe ist ein Grobstaubfilter. Der Staub bleibt drin, bis ihn jemand aufwirbelt und dann wegatmet. Röchel ...
                          Für Günther (den noch-einen): die Wirbel machen einem tatsächlich zu Schaffen, aber einmal aus dem Bodeneffekt raus geht's wie man sieht ganz vernümpftig.
                          Froh: dass ich es nicht mit der Hornet probiert habe aber damit hab' ich Rainer immerhin animiert.
                          "" Manni: un nu?
                          Wetten das Heli-Graphix demnächst das ganze mit'm 90er im Rückenflug zeigt und dabei auch die Deckenlandungsfrage klärt *
                          Grüßle
                          Eddi
                          • zaphod
                            zaphod
                            #43
                            @Manni
                            Vieleicht verstehe ich ja Deine Formulierung nicht, aber Du sagts einmal "geht nach oben und bleibt stehen" dann "erst nach unten dann nach oben" das past nicht zusammen. Auch wird der Heli nicht leichter!? Niht falsch verstehen, passt nur einfach nicht zusammen.
                            • manni69
                              manni69
                              #44
                              Also Aufzug nach oben:
                              Hubi wird schwerer und nach unten gedrückt und bleibt da, bis der Aufzug nicht weiter beschleunigt (Endgeschwindigkeit erreicht hat)
                              Aufzug bleibt auf dem Weg nach oben stehen
                              Hubi wird leichter und steigt nach oben, bis der Aufzug steht.
                              Ja: Theorie, ohne Bodeneffekt usw.
                              Bringt aber im Physikunterricht 8.Klasse mindestens ne 3+
                              Apropos Preisfrage.
                              Wo bleibt mein Preis?
                              Adresse folgt.
                              Manni
                              • zaphod
                                zaphod
                                #45
                                @manni
                                sorry, aber das ist definitiv falsch
