Bei dem noch relativ kleinen T-Rex 500 macht es schon viel aus, wo in Längsrichtung welche Komponenten montiert sind. Trimmgewichte würde ich mir verkneifen.
Daher sollte erstmal der Akku (seine Masse) klar sein, bei dem Typ sollte man dann auch bleiben (bei der Masse und ihrer Verteilung im Heli). Danach werden die Komponenten so verteilt, dass der SP passt. Den Akku kann man i.Allg. noch auf der Akkupritsche längs verschieben. Komponenten: 20..30g vorn oder hinten machen tatsächlich eine Menge aus bzgl. des SP.
Die Heckrotorblätter kann man aufgrund ihrer geringen Masse fast vernachlässigen, trotz des langen Hebels.
Was wiegt Dein Akkupack?
hab den empfänger jetzt oben hinter der ts. den gyro pack ich hinten unten auf die kleine "empore" die da etwas raussteht oder würdet ihr das umdrehen?
