Keine Nachtflugblätter mehr von Night Graphix!!
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Keine Nachtflugblätter mehr von Night Graphix!!
    Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
    Was denkst du warum es die Nightgrafigx nicht mehr gibt?
    Genau so isses. Der Tobi hat die Nightgraphx auch von jemanden machen lassen. Weiß aber leider nicht wer das war.
    @ Stefan.
    Lass doch gut sein
    Thorsten
    smartshapes
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #137
      Ich weis wer die Nightgrafix Blätter gemacht hat und kenne Toby persönlich. Er hat auch seine Entwicklung verkauft weil er keine Blätter mehr bekommen hat. Die neue Firma ist damit auch nie auf dem Markt gekommen.
      Ich habe alle mir bekannten Blatthersteller in Europa angeschrieben und wollte denen die Entwicklung schenken wenn ich dafür ein paar Blätter bekomme. Es haben nur 2 auf meine Anfrage überhaupt geantwortet. Der Blattschied hat geantwortet. Will aber nichts mit Elektronik zu tun haben.
      Wenn mir also keiner einen Hersteller nennen kann der das macht ist dieses Thema für mich beendet.
      gruß
      Werner
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • erlymann
        • 12.08.2009
        • 276
        • Lüdenscheid im Sauerland
        #138
        Aber vielleicht macht der Blattschmied Jackie Blätter wenn die Elektronik aus dem Forum kommt? Wäre das nicht ein Weg?
        Timo
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #139
          Ich bin dabei wenn einer jemand findet der die machen will.
          Nur ein paar machen lassen wird aber wahrscheinlich nichts. Da hatte doch schon mal einer angefragt was es kosten soll. Wenn ich mich noch richtig erinnere war das ein 5 stelliger Betrag.
          Beachten muss man auch das Bauteile und Leiterplatten nicht ganz billig ist und dann kommt nocht dazu das jeder eine andere Blattlänge haben will.
          gruß
          Werner
          Nachtrag,
          Ob meine neue Idee auch so funktioniert wie ich hoffe ist aber auch noch nicht sicher.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.04.2012, 07:43. Grund: innerhalb der Editierzeit
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #140
            Jetzt muss erstmal die Form gemacht werden, das dauert ein paar Tage. Die Leiterplatten sollen nächsten Montag fertig sein.
            Damit das Blatt auch gerade wird habe ich gleich hohe Zentrierbuchsen aufgeklebt. Die kann ich später auf eine MDF Platte stellen beim zusammen schrauben. Sonst könnte ein Propeller draus werden.
            • Steppo
              • 02.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #141
              achso ok konnte ja nicht wissen dass du schon allmöglichen hersteller abgeklappert hast. willst du die jetzt quasi selbst rotorblätter herstellen ?
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #142
                Hallo Björn,
                kannst ja später mal berichten wie viele intresse hatten.
                @Stefan,
                mal zur Sicherheit und kleben.
                Ich habe eine LIPO Zelle mit doppelseitigen Spiegelklebeband zwischen Blatt und Steuerung geklebt. Das hat so gut geklebt das man das fast nicht trennen kann ohne den Lipo zu zerreissen.
                Bei einem kurzen Test hatte ich die Kabelbinder weggelassen die sonst zusätzlich dran waren.
                Das ganze ganz innen am Blatthalter. Nach ca 1 Minute ist das Licht ausgegangen und der LIPO war weg.
                Werner
                Zuletzt geändert von BOcnc; 10.04.2012, 13:35.
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #143
                  Bevor man auf die Idee kommt an Rotorblättern Veränderungen vorzunehmen muss man sich darüber klar sein welche Kräfte auftreten.
                  Auch wenn man auf die Idee kommt LEDs aufs Blatt zu kleben.
                  Die Fliehkraft wird mit F = m * r * (2 * pi * f) * (2 * pi * f) berechnet
                  m ist das Gewicht in kg
                  r ist die Länge in m.
                  Ein Rotorblatt wiegt ca 100 g bei ca 500 mm länge. Mit den eingebauten LEDs ca 30 g mehr.
                  Bei 2000 U/min ergibt das eine Frequenz von 33,3 * (1/s). (2000 / 60)
                  Berechnen wird jetzt die am Blatthalter auftretende Kraft. Dazu verwendet wir das Gewicht im Schwerpunkt am Blatt.
                  F = 0,13 Kg * 0,25 m * ( 2 * 3,14 * 33,3(1/s)) * (2 * 3,14 * 33,3(1/s))
                  Bei 2000 Umdrehungen beträgt dann die Kraft am Blatthalter ca 1424 Newton.
                  Das ist ca so viel als wenn 140 Kg am Arm hängt.
                  Bei 2500 U/min sind das schon ca 220 kg.
                  Das ist nur die Kraft von der Rotation. Der Heli soll aber auch noch fliegen.
                  Das Gewicht vom Heli muss getragen werden und auch noch beschleunigt.
                  Die erste Formhälfte ist fertig
                  • Steppo
                    • 02.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #144
                    super sache. das heißt du wirst wohl nun selbst die blätter herstellen wenn alle gut geht ?
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #145
                      Ich werde keine Blätter zum Verkauf herstellen. Ist auch viel zu aufwendig so wie ich das mache. Das bleiben dann Einzelstücke.
                      gruß
                      Werner
                      • Steppo
                        • 02.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #146
                        @Stefan,
                        Werner
                        huhu, ich hab bei mir auch über die LEDstreifen auf der ganzen rotorblattlänge noch einen Schrumpfschlauch drüber welcher wiederum verklebt mit dem Blatt verklebt ist. Meine Akkus sitzen mittig im Zentrum der Gravitation auf dem Zentralstück, und sind mit dem Halter der Steuerplatine am Zentralstück festgeschraubt.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #147
                          Die Leiterplatten sind gestern gekommen.
                          Die 23 ICs und 61 LED sind schon fast auf auf der ersten Leiterplatte gelötet.
                          So langsam wird es spannend für mich. Ich hoffe das ich morgen so weit bin das ich die ICs programmieren kann.
                          Damit die LEDs auch genau in die Löcher der Blätter passen und diese nicht so groß werden sollen habe ich mir eine Schablone gemacht.
                          • BOcnc
                            • 14.06.2010
                            • 1139
                            • Werner
                            #148
                            Heute habe ich die erste Leiterplatte fertig bestückt und die 23 ICs programmiert. Danach musste ich erst ein kleines Testprogramm schreiben damit ich sehen kann ob alles funktioniert. Nach ein paar Stunden ist eine LED ausgefallen. Gut das es noch nicht eingebaut ist.
                            Die Löcher sind auch gefräst. Zwei LEDs werden aussen direkt mit Spannung versorgt. Dadurch geht das Licht nicht ganz aus wenn die Steuerung ausfällt.
                            An die Blattspitze kommt seitlich auch ein LED um zu verhindert das das Licht weggeht wenn man das Blatt genau von der Seite sieht.
                            Innen kann man erkennen wo später der Stecker sitzen soll.
                            Im letzten Bild ist zu sehen wie das aufgetrennte Blatt aussehen sollte.
                            gruß
                            Werner
                            • BOcnc
                              • 14.06.2010
                              • 1139
                              • Werner
                              #149
                              Leider läuft das nicht so rund wie ich gehofft habe. Hatte Probleme mit meinem Logo und dabei den ersten Satz Blätter gleich wieder zerstört. Ist mir umgekippt und dann waren die Blattspitzen ab.
                              Beim zweiten Satz sind die äusseren LEDs ausgefallen. Ich hätte die alten Streifen nicht wieder nehmen sollen.
                              Aber mal ein Bild vom ersten Test. Ich habe das Bild wie es bis jetzt war mal rein kopiert. Bild ist leider etwas unscharf geworden.
                              • Sisko
                                Sisko
                                #150
                                Schaut trotzdem doch erstmal schick aus
